АвтоАсСкан
мотя
Сообщение мотя » Сб сен 01, 2007 10:09 pm
Снова пытался прочитать Автоасом ВАЗовский блок GM -ISFI -2S. и опять облом. Может кто-нибудь подскажет как выйти из этой ситуации.
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Вс сен 02, 2007 8:17 am
мотя писал(а):Снова пытался прочитать Автоасом ВАЗовский блок GM -ISFI -2S. и опять облом. Может кто-нибудь подскажет как выйти из этой ситуации.
Старой, доброй МТ-1209 от Метео.
karlson
Сообщение karlson » Вс сен 02, 2007 9:44 am
Да должен работать! А чемто другим пробовал делать диагностику?
Сообщение vldp » Вс сен 02, 2007 12:54 pm
Какой адаптер?
Если с Окти - это одно, будет
работать но связь пропадать.
Если Тульский, надо переключать
напряжение подтяжки, а так не будет
связи. Есть ещё варианты когда с одними
GM -ISFI -2S связь есть, а сдругим таким же
GM -ISFI -2S связи нет. Особенно это
касается машин 97-98гг. А вот у меня ДСТ-2
работает со всеми годами без проблем.
Пробовал для МТ-1209 делать специально
адаптер 5 в. уровня - всеравно с одними
GM -ISFI -2S работает с другими нет, от ПК
так же независит. Неоднократно задавал
этот вопрос на разных форумах, но никто
ответа не знает.
мотя
Сообщение мотя » Вс сен 02, 2007 6:02 pm
Да я исам подумал что нужно делать адаптер с 5 в. уровнем, Если не трудно посоветуйте какую схему взять(в смысле проверенную)
Сообщение vldp » Вс сен 02, 2007 9:22 pm
Проверенных схем много, под рукой просто нет.
Но я когдато делал так: понижал питание на
адаптере до (приблизительно) 6 - 7 вольт и
всё работало с GM.
karlson
Сообщение karlson » Пн сен 03, 2007 7:30 am
мотя писал(а):Да я исам подумал что нужно делать адаптер с 5 в. уровнем, Если не трудно посоветуйте какую схему взять(в смысле проверенную)
Вот проверенный.
K-Line adapter.rar
(14.11 КБ) 191 скачивание
мотя
Сообщение мотя » Пн сен 03, 2007 9:13 pm
Спасибо за инфирмацию.
Kapitan
Сообщение Kapitan » Пт сен 21, 2007 10:43 pm
Для Мотя и остальных, капивших у меня адаптер:
причина найдена-при сборке авторы в половине адаптеров в поставили резистор 680ом, в другой 910. У кого справа от кренки параллельно диоду стоит резистор 910ом-замените пожалуйста на 680. я на днях с этой проблемой столкнулся...старый адаптер открывал ВАЗ с GM, новый нет..начал доставать из коробки поочередно платы. Результат 50 на 50. Потом при тчательном рассмотрении плат был выявлен этот косяк. Приношу всем свои извинения за временные неудобства.
Yuras
Сообщение Yuras » Вс сен 23, 2007 5:05 pm
У меня на прошлой неделе Автоас не связался с Бошем 7.9.7 на Ниве с прошивкой B120ER16. А Сканматик и Автоваз_нью и SMS диагностика - без проблем. Хотя тут-же на следующей машине с 7.9.7 с прошивкой B104DP16 запросто.
Kapitan
Сообщение Kapitan » Вс ноя 04, 2007 8:36 pm
Просьба всем у кого автоас моего розлива не связался с группрой GM посмотреть и если что заменить 2 детельки Стабилитрон на плате должен стоять на 3,3 в (на некоторых платах стоит на 5,1в) и резистор в к-линии должен стоять на 680ом(маркировка 681). Просто из Москвы зашла партия адаптеров где резистор стоял на 910ом(911).
Резистор стоит справа от кренки по напрвлению к входному разъему, стабилитрон там всего один на платке.
Еще раз приношу извинения за неудобство, доставленное мной.
Валерий.
sabon
Сообщение sabon » Пт ноя 14, 2008 12:06 pm
подскажите пожалуста,попался матиз с трамблёром 0.8 механика смотрю автоасом,положение закрытого дросселя 10.9% и открывается всего на 90% какие нормальные показания должны быть? авто работает нормально
ALK
Сообщение ALK » Пт ноя 14, 2008 12:44 pm
sabon писал(а):подскажите пожалуста,попался матиз с трамблёром 0.8 механика смотрю автоасом,положение закрытого дросселя 10.9% и открывается всего на 90% какие нормальные показания должны быть? авто работает нормально
смотрел автоасом выдало тоже самое на абсолютно радочей машине. Скандок и МТ10 на связь не пошли вообще с Fenix .
не мешай машине работать
V.A.
Сообщение V.A. » Пт ноя 14, 2008 7:25 pm
А какая версия программы ScanDoc у вас? В последней всё работало.
