Нужна помощь по ECU для VW Passat 1.8T
Модераторы: chipsoft, Witold
smart
Сообщение smart » Ср янв 28, 2009 4:41 pm
Подскажите, пожалуйста, кто знает как вывести блок управления двигателем из "Recovery Mode". Хочу перепрошить его, но из-за этого блок не читается.
Спасибо.
parradox
Re: Нужна помощь по ECU для VW Passat 1.8T
Сообщение parradox » Ср янв 28, 2009 4:58 pm
smart писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто знает как вывести блок управления двигателем из "Recovery Mode". Хочу перепрошить его, но из-за этого блок не читается.
Спасибо.
наверно для начала не плохо бы рассказать что за блок (от пассатов знаете ли блоков как грязи) и как вы его в реовери загнали и с какой целью
s-chip.ru чип-тюнинг европейских автомобилей
smart
Сообщение smart » Ср янв 28, 2009 5:04 pm
Блок в данном Пассате Bosch ME7.5, в рековери загнал его потому, что снимал с машины. Хотя даже в этом режиме машина едет как и раньше. Сейчас хочу перепрошить его через OBDII.
Спасибо
parradox
Сообщение parradox » Ср янв 28, 2009 5:22 pm
ставили в рековери чтобы с машины снять ??? мдас
а чем шить по ОБД собираетесь ?
smart
Сообщение smart » Ср янв 28, 2009 5:51 pm
Нет, при снятии он сам поставился в рековери. Шить собираюсь Bzteshooter ом. Не подскажете как снять его с рековери?
Сообщение chipsoft » Ср янв 28, 2009 10:27 pm
А можно не совсем по теме, что такое рековери? Я шил Пассат 1.8T блок ME75 снимал с машины при отключенном аккумуляторе, никаких проблем небыло.
smart
Сообщение smart » Чт янв 29, 2009 9:32 am
В том то и дело, что я снимал блок с неотключенным аккумулятором, наверное это и есть причина. Я сам первый раз столкнулся с таким режимом работы блока "Recovery Mode". Кто знает - может ли стандартное VAG диагностическое оборудование стереть эту ошибку, подскажите.
Witold
Сообщение Witold » Чт янв 29, 2009 10:23 am
smart писал(а):В том то и дело, что я снимал блок с неотключенным аккумулятором, наверное это и есть причина. Я сам первый раз столкнулся с таким режимом работы блока "Recovery Mode". Кто знает - может ли стандартное VAG диагностическое оборудование стереть эту ошибку, подскажите.
Это все бред какой то :? .
Я их снимаю, ставлю, читаю, пишу не снимая аккумулятора. Никаких багов никогда не было. Теперь этот блок нужно читать в Бут режиме.
Дай номера написанные на блоке, мож у меня стоковая есть.
parradox
Сообщение parradox » Чт янв 29, 2009 11:03 am
у меня может тоже сток найдется, если надо пиши номер блока и софта
Dimon
Сообщение Dimon » Пн фев 16, 2009 3:05 pm
smart писал(а):Блок в данном Пассате Bosch ME7.5, в рековери загнал его потому, что снимал с машины. Хотя даже в этом режиме машина едет как и раньше. Сейчас хочу перепрошить его через OBDII.
Спасибо
У блоков МЕ7.5 есть режим програмирования .
Сам блок туда не заходит , только во время програмирования через диагностику.
Разные блоки ведут себя по разному , некоторые не заводятся , а некоторые не отвечают на дигностику с VAS, при этом могут без проблем отвечать на запросы с VAG-COM.
Witold
Сообщение Witold » Пн фев 16, 2009 3:25 pm
Еще раз повторяю. Читай этот блок в Бут режиме.
Только что специально смоделировал вашу проблемму = в бут все читается и пишется, после перезаписи = все в норме.
Dimon
Сообщение Dimon » Пн фев 16, 2009 5:56 pm
Witold писал(а):Еще раз повторяю. Читай этот блок в Бут режиме.
И каким образом ты смог смоделировать проблему ?
Witold
Сообщение Witold » Пн фев 16, 2009 6:19 pm
ВАСей. И вовремя разорвал связь.
Гость
Сообщение Гость » Вт фев 17, 2009 11:16 am
parradox
Сообщение parradox » Вт фев 17, 2009 11:47 am
баньте урода, по ссылке вирусня
