Нужна помощь по ECU для VW Passat 1.8T
Подскажите, пожалуйста, кто знает как вывести блок управления двигателем из "Recovery Mode". Хочу перепрошить его, но из-за этого блок не читается.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Нужна помощь по ECU для VW Passat 1.8T
наверно для начала не плохо бы рассказать что за блок (от пассатов знаете ли блоков как грязи) и как вы его в реовери загнали и с какой цельюsmart писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто знает как вывести блок управления двигателем из "Recovery Mode". Хочу перепрошить его, но из-за этого блок не читается.
Спасибо.
s-chip.ru чип-тюнинг европейских автомобилей
Блок в данном Пассате Bosch ME7.5, в рековери загнал его потому, что снимал с машины. Хотя даже в этом режиме машина едет как и раньше. Сейчас хочу перепрошить его через OBDII.
Спасибо
Спасибо
Нет, при снятии он сам поставился в рековери. Шить собираюсь Bzteshooter ом. Не подскажете как снять его с рековери?
В том то и дело, что я снимал блок с неотключенным аккумулятором, наверное это и есть причина. Я сам первый раз столкнулся с таким режимом работы блока "Recovery Mode". Кто знает - может ли стандартное VAG диагностическое оборудование стереть эту ошибку, подскажите.
Это все бред какой тоsmart писал(а):В том то и дело, что я снимал блок с неотключенным аккумулятором, наверное это и есть причина. Я сам первый раз столкнулся с таким режимом работы блока "Recovery Mode". Кто знает - может ли стандартное VAG диагностическое оборудование стереть эту ошибку, подскажите.
Я их снимаю, ставлю, читаю, пишу не снимая аккумулятора. Никаких багов никогда не было. Теперь этот блок нужно читать в Бут режиме.
Дай номера написанные на блоке, мож у меня стоковая есть.
У блоков МЕ7.5 есть режим програмирования .smart писал(а):Блок в данном Пассате Bosch ME7.5, в рековери загнал его потому, что снимал с машины. Хотя даже в этом режиме машина едет как и раньше. Сейчас хочу перепрошить его через OBDII.
Спасибо
Сам блок туда не заходит , только во время програмирования через диагностику.
Разные блоки ведут себя по разному , некоторые не заводятся , а некоторые не отвечают на дигностику с VAS, при этом могут без проблем отвечать на запросы с VAG-COM.
баньте урода, по ссылке вирусняAnonymous писал(а):Witold писал(а):ВАСей. И вовремя разорвал связь.Dimon писал(а):И каким образом ты смог смоделировать проблему ?Witold писал(а):Еще раз повторяю. Читай этот блок в Бут режиме.
Только что специально смоделировал вашу проблемму = в бут все читается и пишется, после перезаписи = все в норме.
