egorik
egorik » Ср мар 25, 2009 7:23 am
Загорелась лампочка Аир бек не чего не делали загорелась сама счетал ошибки Высокое сопротивление подушки безопасности водителя что то в этом роде, точную ошибку скажу завтро куда рыть? что смотреть? сканером скидывал загорается потом опять, что разберать?
контакты у блока чистил спиртом не помогло что еще может быть?
Witold
Witold » Ср мар 25, 2009 8:41 am
egorik писал(а):Загорелась лампочка Аир бек не чего не делали загорелась сама счетал ошибки Высокое сопротивление подушки безопасности водителя что то в этом роде, точную ошибку скажу завтро куда рыть? что смотреть? сканером скидывал загорается потом опять, что разберать?
Похоже с кривыми пальцами руль снимали, ставили. Снимай руль и смотри "ракушку" = цлостность шлейфа.
Robin » Ср мар 25, 2009 9:19 am
Обычное дело, особенно в сырую погоду, особенно, если делали чистку салона. Надо точно определиться, какая подушка, если одна-то понятно, номер неисправности бы увидеть.....Помогает обычно даже передёргивание разъёма, спирт не поможет, если есть окись-контактол. Но не меряй сопротивление подушки тестером!
egorik
egorik » Пн мар 30, 2009 9:30 am
снял сегодня кожух у руля вроде все гуд, отстегнул разьем от падушки и там вроде как бы контакт отогнут на замыкание с другим, поправил, теперь горит ошибка низкое сопротивление падушки безопасности у водителя, сдергеваю разьем загорается высокий уровень, а та гаснет что такое?
Robin » Пн мар 30, 2009 11:13 am
Верни контакт назад! Это так задумано, чтобы при снятии замыкались контакты, чтобы не было срабатывания.
egorik
egorik » Пн мар 30, 2009 2:53 pm
все вернул назад, что скажите дальше делать? я все проверил, есть еще варианты?
egorik
egorik » Ср апр 01, 2009 6:16 am
неужели больше нет выхода?
egorik
egorik » Сб апр 04, 2009 12:11 pm
Какова вероятность что это дело из за подушки? есть ли выход? может сопротивление поставить?
Robin » Сб апр 04, 2009 2:34 pm
посмотреть бы....такое на расстоянии тяжело делать. С каким промежутком появляется неисправность после сброса? Да и вообще, дай номер неисправности!!!!!!!!!!!! А то говорим на пальцах....
egorik
egorik » Ср апр 08, 2009 1:53 pm
ошибка 01
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
