Скажена Таврия.
Скажена Таврия.
Привет Всем! Приехала Таврия с блоком М 10.3 номер 110308-1411020. Связывается как Микас 7.6 , Январь 5 , М 7.9.7. Но везде не очень корректно. Вопрос- чем её диагностировать, и можно ли с неё слить прошивку?
Автоасскан работает с ней как М 7.6.чем её диагностировать
Можно. А смысл? Калибровки пока править нечем.и можно ли с неё слить прошивку?
Всё правильно, пока так и работает. Ребята из АвтоАса присылают мне тестовые версии для проверки, пока ничего утешительного (корректную работу пока не сделали, но работают).Автоасскан не стирает ошибки, к сожалению. Приходится переходить в ВАЗ, стирать, а потом обратно. И ещё он показывает неправильно желаемые обороты ХХ и напряжение L-зонда.
Re: Скажена Таврия.
Смотрел две машины с помощью АКМ - работает и трёт ошибки,Sania писал(а):Привет Всем! Приехала Таврия с блоком М 10.3 номер 110308-1411020. Связывается как Микас 7.6 , Январь 5 , М 7.9.7. Но везде не очень корректно. Вопрос- чем её диагностировать, и можно ли с неё слить прошивку?
вроде бы ничего подозрительного не заметил.
Но! Есть другой вопрос! Модуль зажигания к этому ЭБУ М 10.3
от Микаса 7.6 не подходит, машина даже не заводиться.
В чём секрет? Похоже что ключи находятся в самом ЭБУ?
Кто уже разобрался в этом?
Ключи действительно находятся внутри, только они какие-то маленькие для управления первичкой. Сегодня вечером приехала ещё одно это чудо. Вернее притащили. Умер контроллер!!!! 5 тысяч пробега!!!! Поставил Бош М7.9.7. Завелась. Естественно без ДМРВ нормально не работает. Контроллеров на Перова нет. Принято решение ставить Микас 7.6. Я так думаю, что если в него поставить доп. КТ 829 то всё заработает. Микас ставить буду из-за того что на родном контр. почти все Таврии хавают 9-10 литров, и это никак не удаётся исправить. А машинка весит всего 700 кг. Идиотизм. Robin а распиновку М10.3 можно, если есть?
Последний раз редактировалось Sania Вт ноя 28, 2006 8:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
МЗ тоже менять придётся.
Последний раз редактировалось Robin Вт ноя 28, 2006 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
А форсы не такие как на М7.6?Форсунки тоже менять или можно изменить прошивку?
