Bosh 1.5.4 чем шить?
Проблема такая, прошивка m1v13r59 на этой прошивке датчик детонации должен быть резонансный, а у меня стоит широкополосный.
Мозги ругаются, и всегда выдают ошибки ДД. Вся проводка переделана под широкополосный датчик, на сервисе сказали что возможно перед продажей машины поменяли "мозг" ей.
Можно ли как ни будь перепрошить этот блок, на широкополосный ДД?
Есть прошивка, и ПАК загрузчик V.3
Но нету софта, чтоб соединиться с этим блоком!
А может проще новый блок купить?? Сколько он стоит?
Помогите, подскажите!!!!
И еще вопрос, а для combiloader, есть плагин какой ни будь под BOSH 1.5.4
Если есть Пак загрузчик, почему бы не прочитать хелп? Там ведь написано:Den37 писал(а):Что то трудновато для меня((
Ввиду особенностей аппаратной реализации НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ работа со следующими типами ЭБУ:
· Bosch M1.5.4
· Микас-5.3
· Микас-5.4
· Январь-4.x
· GM EFI-4
· GM ISFI-2S
В качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы EPROM серии 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) с УФ стиранием. Допустимо использовать практически все современные ПЗУ серий 27, со временем доступа не более 120 — 150 нс, подойдут также и однократно программируемые в пластмассовом корпусе и без окошка. Крайне желательно использовать микросхемы с расширенным температурным диапазоном. В новых блоках Bosch, с надписью "MOTRONIC" (штампованный жестяной корпус) установлены однократно программируемые ППЗУ без панельки, стереть и перезаписать их невозможно. При демонтаже их можно аккуратно выкусывать бокорезами.
Автор загрузчика MultiFlasher
Простой перепрошивкой блока этот вопрос не решить. Т.е. в блок, предназначенный для работы с резонансным ДД, а это Бош 2111-1411020 с прошивками М1V13O54 и M1V13R59 нельзя заливать прошивку для широкополостного ДД (к примеру М1V13T64), если даже на дв-ле и установлен широкополостный ДД. ЭБУ Бош под резонансный датчик и под широкополостный отличаются элементами каналов ДД.
В Вашем случае: или установить резонансный ДД ( с минимальными изменениями проводки), или заменить ЭБУ на Бош 2111-1411020-70.
Если делать совсем правильно, то нужно ещё поглядеть на ДМРВ, какой стоит. С 2111-1411020 должен быть 004, а с 2111-1411020-70 должен быть 037. Хотя, из практики, это сильно и не принципиально.
Если решите заменить блок, лучше купить Январь 5.1.1 1411020-71 - его, при желании, можно перепрошивать Комбилоадером.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
