Bosh 1.5.4 чем шить?
Den37
Сообщение Den37 » Вт июн 02, 2009 12:14 am
Проблема такая, прошивка m1v13r59 на этой прошивке датчик детонации должен быть резонансный, а у меня стоит широкополосный.
Мозги ругаются, и всегда выдают ошибки ДД. Вся проводка переделана под широкополосный датчик, на сервисе сказали что возможно перед продажей машины поменяли "мозг" ей.
Можно ли как ни будь перепрошить этот блок, на широкополосный ДД?
Есть прошивка, и ПАК загрузчик V.3
Но нету софта, чтоб соединиться с этим блоком!
А может проще новый блок купить?? Сколько он стоит?
Помогите, подскажите!!!!
И еще вопрос, а для combiloader, есть плагин какой ни будь под BOSH 1.5.4
Юрий_Ник
Сообщение Юрий_Ник » Вт июн 02, 2009 12:24 am
В этом блоке стоит ПЗУ.Его выкусываеш,паяеш цанговую панельку.Новую микруху в програматор,а потом в блок.И все.
Den37
Сообщение Den37 » Вт июн 02, 2009 1:14 am
Что то трудновато для меня((
romik
Сообщение romik » Вт июн 02, 2009 7:24 am
Den37 писал(а):Что то трудновато для меня((
Если есть Пак загрузчик, почему бы не прочитать хелп? Там ведь написано:
Ввиду особенностей аппаратной реализации НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ работа со следующими типами ЭБУ:
· Bosch M1.5.4
· Микас-5.3
· Микас-5.4
· Январь-4.x
· GM EFI-4
· GM ISFI-2S
В качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы EPROM серии 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) с УФ стиранием. Допустимо использовать практически все современные ПЗУ серий 27, со временем доступа не более 120 — 150 нс, подойдут также и однократно программируемые в пластмассовом корпусе и без окошка. Крайне желательно использовать микросхемы с расширенным температурным диапазоном. В новых блоках Bosch, с надписью "MOTRONIC" (штампованный жестяной корпус) установлены однократно программируемые ППЗУ без панельки, стереть и перезаписать их невозможно. При демонтаже их можно аккуратно выкусывать бокорезами.
Автор загрузчика MultiFlasher
Witold
Сообщение Witold » Вт июн 02, 2009 8:02 am
romik писал(а):Если есть Пак загрузчик, почему бы не прочитать хелп? Там ведь написано:
Так это ж читать надо :shock: :?
Вот еслибы да такабы на носу росли грибы, на губах варилися, прямо в рот катилися. :D :D
Во рассмешил с утра :D , молодца...
Den37
Сообщение Den37 » Вт июн 02, 2009 11:56 am
Пак загрузчик не мой, а на станции bosh сказали дадут, если я софт найду.
Я так понял, что прошить нельзя этим паком?
И чтобы прошить, нужно делать перепайку, так?
Witold
Сообщение Witold » Вт июн 02, 2009 12:50 pm
Den37 писал(а):Пак загрузчик не мой, а на станции bosh сказали дадут, если я софт найду.
Чтоб прошить нужен ПРОГРАММАТОР.
Den37
Сообщение Den37 » Вт июн 02, 2009 2:38 pm
В Питере сможет, мне кто ни будь это сделать? И сколько будет стоить?
Можно ли поставить январь 7.2 заместо моего bosh? Сколько стоит примерно блок?
Witold
Сообщение Witold » Вт июн 02, 2009 5:30 pm
Den37 писал(а):В Питере сможет, мне кто ни будь это сделать? И сколько будет стоить?
Вместо твоего Бош лучше поставить Январь 5.1 (У нас около 1000 гривень).
Den37
Сообщение Den37 » Вт июн 02, 2009 7:42 pm
Я вот и хочу поставить январь. В Питере кто ни будь продает?
Yuras
Сообщение Yuras » Ср июн 03, 2009 12:45 am
Простой перепрошивкой блока этот вопрос не решить. Т.е. в блок, предназначенный для работы с резонансным ДД, а это Бош 2111-1411020 с прошивками М1V13O54 и M1V13R59 нельзя заливать прошивку для широкополостного ДД (к примеру М1V13T64), если даже на дв-ле и установлен широкополостный ДД. ЭБУ Бош под резонансный датчик и под широкополостный отличаются элементами каналов ДД.
В Вашем случае: или установить резонансный ДД ( с минимальными изменениями проводки), или заменить ЭБУ на Бош 2111-1411020-70.
Если делать совсем правильно, то нужно ещё поглядеть на ДМРВ, какой стоит. С 2111-1411020 должен быть 004, а с 2111-1411020-70 должен быть 037. Хотя, из практики, это сильно и не принципиально.
Если решите заменить блок, лучше купить Январь 5.1.1 1411020-71 - его, при желании, можно перепрошивать Комбилоадером.
Den37
Сообщение Den37 » Ср июн 03, 2009 12:52 am
Спасибо, за развернутый ответ!
Резонансный датчик стоит 1300-2000 руб. его очень трудно найти. + проводку переделывать.
Мне кажется, что лучше купить новый "мозг".
Я прав?
Yuras
Сообщение Yuras » Ср июн 03, 2009 1:22 am
Вообщем, да. На Вашем месте я так бы и поступил (купил бы Январь).
Den37
Сообщение Den37 » Ср июн 03, 2009 2:21 am
А январь Январь 5.1.1 1411020-71 точно подойдет? Проводку переделывать не надо?
А январь 7.2 хуже?
Сообщение vldp » Ср июн 03, 2009 8:00 am
Den37 писал(а):А январь Январь 5.1.1 1411020-71 точно подойдет? Проводку переделывать не надо?
А январь 7.2 хуже?
Январь 7.2 не хуже от Январь 5, но тогда проводку полностью
надо менять, да и ДФ ставить. В данной ситуации дешевле Январь 5.
На разборке должны быть.
