микас 7.6 на карбюратоное авто
Сергей_А
Сообщение Сергей_А » Пн июн 08, 2009 1:22 pm
Привет всем! авто ваз 2107. человек хочет поставить инжекторное зажигание. на сколько я понимаю, нужно поставить ДД и ДПКВ.
в прошивке нужно оставить ДД и ДПКВ, а остальное нужно отключить.
подскажите так или нет.
Witold
Сообщение Witold » Пн июн 08, 2009 1:28 pm
ДПДЗ, ДК, MAP.
Сергей_А
Сообщение Сергей_А » Пн июн 08, 2009 2:32 pm
Witold писал(а):ДПДЗ, ДК, MAP.
ДК - ДПКВ?
МАР - с ланоса поидет?
Witold
Сообщение Witold » Пн июн 08, 2009 2:43 pm
ОФФ.
ДК = ДПКВ
МАР - с Ланоса пойдет (лучше взять с моноинжектроного Попеля, совершенно одинаковые, но на много надежнее).
Сергей_А
Сообщение Сергей_А » Вт июн 09, 2009 9:18 am
А в прошивке чё править надо?
IBAH
Сообщение IBAH » Ср июн 17, 2009 6:06 pm
Witold писал(а):ОФФ.
ДК = ДПКВ
лучше взять от газели, он и дешевле, и подключается трубочкой,
ДПДЗ вовсе не обязательно... и куда его подключать
а вот ДТОЖ желательно.
а править калибровок - дохера
injektor
Сообщение injektor » Чт июн 18, 2009 11:20 am
ДК = ДПКВ
Я себе на карб. таврию ставил, эфект обалденный. Машину просто не узнать. Датчики ставил все кроме форсунок, тоесть: ДПКВ, ДТОЖ, ДД, ДПДЗ и МАП с Газели. И ничего не правил, эмулятор на форсы.
А тут насчет "дохера" я думаю, что только таблицу угла зажигания поправить надо и все. А вообсче и с теми углами неплохо будет работать. Ну и модуль зажигания нужно, который нынче не мало стоит.
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Чт июн 18, 2009 11:32 am
Потом микас 7.6 я продал и поставил себе МПСЗ, у них и сайт свой есть, кому интересно поисчите- MPSZ. Там просче: ДД и МАП с Газели и все. Но это было пару лет назад и стояло это чудо 350грн, тогда как микас был 700грн. Недавно интересовался у дилеров из Харькова, то цена его около 700грн. Досих пор на бывшей мое таврии стоит. Летает шо ракета.
тел. 066 7763335
Сергей_А
Сообщение Сергей_А » Чт июн 18, 2009 2:26 pm
Понял!
Всем спасибо за ответы! :)
Miraj
Сообщение Miraj » Вт июл 07, 2009 11:29 am
Тоже думаю поставить инжекторное зажигание на карбюраторную 21093. Понял что нужен ДАД, ДПКВ, ЭБУ с поддержкой ДАД (Январь 5,1), Модуль зажигания, проводка под все это, желателен датчик температуры воздуха. Если все это подключить, то должно заработать?
Сашка
Сообщение Сашка » Пт сен 04, 2009 3:13 pm
Miraj писал(а):Тоже думаю поставить инжекторное зажигание на карбюраторную 21093. Понял что нужен ДАД, ДПКВ, ЭБУ с поддержкой ДАД (Январь 5,1), Модуль зажигания, проводка под все это, желателен датчик температуры воздуха. Если все это подключить, то должно заработать?
заработает с ДД, ДПКВ, ДПДЗ и модулем. ЭБУ можно любое. Можно ещё ДТОЖ.
ну и править прошивку.
