Черный дым при прогреве.
TimonR
Сообщение TimonR » Ср окт 07, 2009 6:02 pm
Я прекрасно понимаю что подобная тема уже поднималась на данном форуме, но помимо черного дыма при прогреве (который говорит о богатой смеси топлива) также рывки при переключении передач (как будто пропуски в зажигании) и в добавок ко всему автомобиль раскачивается на холостом ходу. Я склонен думать что это симптомы одной болезни. Диагностика отклонений не выявила. Подскажите пожалуйсто, в чем может быть причина. Уже 4 месяца ломаю мозг как себк так и автомобилю :D . Но чувствую оптимизма на долго не хватит. Заранее благодарю за помощь.
Re: Черный дым при прогреве.
Сообщение chipsoft » Ср окт 07, 2009 7:52 pm
TimonR писал(а):Я прекрасно понимаю что подобная тема уже поднималась на данном форуме, но помимо черного дыма при прогреве (который говорит о богатой смеси топлива) также рывки при переключении передач (как будто пропуски в зажигании) и в добавок ко всему автомобиль раскачивается на холостом ходу. Я склонен думать что это симптомы одной болезни. Диагностика отклонений не выявила. Подскажите пожалуйсто, в чем может быть причина. Уже 4 месяца ломаю мозг как себк так и автомобилю :D . Но чувствую оптимизма на долго не хватит. Заранее благодарю за помощь.
Вы бы хоть озвучили авто и параметры диагностики, потому как непонятно, с чем вы имеете дело - с 412 Москвичем или с тем же Шевролетом.
p.13-
Сообщение p.13- » Ср окт 07, 2009 8:38 pm
TimonR писал(а): Диагностика отклонений не выявила.
Это не диагностика была...
Езжайте и ищите именно диагноста.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
мотя
Сообщение мотя » Ср окт 07, 2009 9:01 pm
Ну уж за четыре месяца можно найти нормальную диагностику.
TimonR
Сообщение TimonR » Ср окт 07, 2009 9:44 pm
Что касается авто, то это ВАЗ-21099, тип ЭБУ VS 5.1, тип двигателя 2111-1411020-72
Последний раз редактировалось TimonR Ср окт 07, 2009 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
TimonR
Сообщение TimonR » Ср окт 07, 2009 9:55 pm
Уже четырех так называемых "диагностов" обьехал, а толку-0. 1800 рублей, можно сказать, отдал 4-ем дядям с "щедрого плеча". Либо СО уменьшат, что машина после этого не едет, как будто ее за багажник кто-то держит. То тупо посмотрят в монитор и говорят: "Что ты приехал? У тебя все нормально." А сколько воздуха автомобиль расходует я и сам могу посмотреть или текущую температуру ОЖ. Вот.
TimonR
Сообщение TimonR » Ср окт 07, 2009 10:00 pm
мотя писал(а):Ну уж за четыре месяца можно найти нормальную диагностику.
Можно, но я не владею нефтяной вышкой. :D Приехал к "чудо-диагносту", он только-лишь приконектился, не зависимо делал он что нибудь или не делал, а 400-500 рублей отдай.
TimonR
Сообщение TimonR » Ср окт 07, 2009 10:03 pm
Что касается параметров диагностики, то на днях постараюсь выложить. Данные с МТ 2 подойдут?
мотя
Сообщение мотя » Ср окт 07, 2009 10:05 pm
Извините ,но тут тоже не экстрасенсы ,чтоб на расстоянии параметры вашего двигателя увидеть.
Проверте компрессию, установку ГРМ, форсунки, АЦП покоя ДМРВ.
Параметры ХХ - расход воздуха,время впр., правильность показаний ДТОЖ.
TimonR
Сообщение TimonR » Ср окт 07, 2009 10:29 pm
мотя писал(а):Извините ,но тут тоже не экстрасенсы ,чтоб на расстоянии параметры вашего двигателя увидеть.
Спасибо за совет. Скажите, данные нужны холодного двигателя или горячего? В пятницу, очень постараюсь представить данные диагностики. И хотелось бы добавить, дымить авто начал после того как я почистил сеточку на БН. До этого троила, но дыма не было. А сейчас и то, и другое.
west
Сообщение west » Ср окт 07, 2009 10:36 pm
нагар на свечах какой?
мотя
Сообщение мотя » Ср окт 07, 2009 10:36 pm
Параметры ХХ, 3000об. Давление топлива. Проверить работу МЗ.
Пробег авто.
Если имелось сильное загрязнение сетки(от грязного топлива), советую помыть форсунки.
TimonR
Сообщение TimonR » Чт окт 08, 2009 7:55 pm
west писал(а):нагар на свечах какой?
Нагар на свечах черный.
TimonR
Сообщение TimonR » Чт окт 08, 2009 8:03 pm
мотя писал(а):Параметры ХХ, 3000об. Давление топлива. Проверить работу МЗ.
Пробег авто.
Пробег 95000 км. Форсунки чистил 500 км. назад. Даже прокладку под коллектором заменил, но эффекта никакого. Извиняюсь за вопрос, что значит МЗ. И еще, параметры ХХ холодного или прогретого двигателя?
мотя
Сообщение мотя » Чт окт 08, 2009 8:23 pm
МЗ- модуль зажигания. Гарячий.
