RuslanUA
Сообщение RuslanUA » Вс окт 11, 2009 9:36 pm
olegus писал(а):Подскажите люди опытные! У меня моргает свет и приборка. И машина дергается. В начале не обратил внимания на моргание, и заменил РХХ, ДПДЗ, промыл систему впрыска, почистил дроссельный узел. При отключении от генератора, машинка ведет себя нормально. Это генератор тупит? И тогда возможно ли его починить или придется брать новый. Этому всего 3 месяца.
замени для начала реле регуляор на генераторе.
car-tuner.com.ua
olegus
Сообщение olegus » Вт окт 13, 2009 7:42 pm
Заменил уже. Езжу-наслаждаюсь!!! :D
Usama
Сообщение Usama » Пн окт 19, 2009 11:27 am
Уважаемые спецы!
Сенс 2004 года, пробег 69т
обороты плавают в пределах 800-920
впрыск 2.30 - 2.60
давление 330-350
GoXX - 55
GoB - 170
ПрХХ 19 - 23 :!:
УОЗ 7-14
РХХ, форсунки и дросельную заслонку чистил, Свечи менял (зазор 1 мм). ГРМ вроди в норме
из выше прочитанного понял что подсос присутствует...
посадил ДАД и РХХ на герметик- ничего не изменилось
Подскажите где копать и как выявить подсос если в нём дело.
valdis
Сообщение valdis » Пн окт 19, 2009 11:53 am
Usama писал(а): ГРМ вроди в норме
Вроде или в норме?
Usama
Сообщение Usama » Пн окт 19, 2009 11:59 am
[/quote]
Вроде или в норме?[/quote]
смотрел: без повреждений, стоит по метках.
valdis
Сообщение valdis » Пн окт 19, 2009 12:03 pm
Usama писал(а): без повреждений, стоит по метках.
Угол открытия дросселя по АКМ (T-monitor) не скачет?
Usama
Сообщение Usama » Пн окт 19, 2009 12:06 pm
если это параметр УОЗ, я написал выше - скачет
buyan
Сообщение buyan » Пн окт 19, 2009 12:19 pm
ДПЗ и УОЗ разные вещи :( (ДПЗ датчик положения заслонки это та штучка которая стоит на дроссельной заслонке (дроссельная заслонка это та штучка к которой подходит тросик газа) про тросик газа писать не буду :D УОЗ (угол опережения зажигания)
Usama
Сообщение Usama » Пн окт 19, 2009 12:28 pm
buyan писал(а):ДПЗ и УОЗ разные вещи :( (ДПЗ датчик положения заслонки это та штучка которая стоит на дроссельной заслонке (дроссельная заслонка это та штучка к которой подходит тросик газа) про тросик газа писать не буду :D УОЗ (угол опережения зажигания)
понял Вас. Сорри, только осваиваю АКМ, не бейте
параметр "дросель, %" в АКМ, надо понимать - на ХХ стоит в 0 и не скачет!
valdis
Сообщение valdis » Пн окт 19, 2009 12:29 pm
Usama писал(а): если это параметр УОЗ, я написал выше - скачет
Нет...это не УОЗ.. В мониторе есть окно "Дроссель,% "
Usama
Сообщение Usama » Пн окт 19, 2009 12:39 pm
см. пост выше
valdis
Сообщение valdis » Пн окт 19, 2009 12:52 pm
Спецом назвать себя не могу,но пару раз сталкивался с "плавающими" оборотами.
Подсос на 90% в узле дроссельной заслонке.Как устранять его не скажу.
У меня на Сене тоже положение Рхх = 22 шага.
Первое,что советовали мне умные люди при борьбе с повышенными оборотами или плавающими - пропайка масс в жгуте.
Померяйте сопротивление между "минусом " АКБ и массой ДПДЗ.
Если более 3 Ом - паяльник в руки.
Даже если проблема не устраниться - хуже не будет.
Второе,потенциометр СО - попробуйте покрутить его по часовой стрелке.После каждого оборота подождите секунд 10.Послушайте звук двигателя.
Напряжение на ДПДЗ не меряли?
Юра
Сообщение Юра » Пн окт 19, 2009 4:27 pm
Подсос впускного коллектора или перетечка большая через заслонку. Ты уже правильный диагноз вынес.
Осталось найти и устранить.
Две прокладки,четыре кольца на форсунках.
Usama
Сообщение Usama » Пн окт 19, 2009 4:35 pm
Вот вспомнил что потрескался и порвался резиновый колпачок на латунном штуцере который сверху над местом соединения большого воздушного шланка с рессивером... От туда может быть подсос?
prizrak
Сообщение prizrak » Пн окт 19, 2009 9:45 pm
А по Ланосу 1,5 нельзя такую тему создать. Извините если не в тему.
А по сенсам очень интересная тема получилась много можно узнать.
