ЗАГРУЗЧИК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕУ и Шевроле
Как без проблем и седых волос не увалить ЭБУ ITMS-6F
Как не первый раз наступавший на эти грабли:
1. Вначале снимаем блок с машины(ЭБУ с двумя 32 пиновыми разъемами 1-белый, второй-красный). Машины Ланос 1,6; Нубира; Леганза.
2. Затем, несем на стол, откручиваем крышку, и подсоединяем концы к разъемам блока:
С5 +12В;
С16 +12В Зажигание;
D16 Масса;
D11 K-line.
3. Самое главное: чтобы не увалить блок нужно записать еще одну прошивку в первую часть флэшки 29F010.
Я сделал проводок на одном конце которого "КРОКОДИЛ", а на другом обычная швейная игла.
Инициализируем ЭБУ Костиной прогой, затем крокодилом цепляемся на корпус ЭБУ - аллюминиевый короб, а иглу вставляем в площадку рядом с надписью 1 у флэшки. Эта площадка идет со-второй ноги флэшки. (Таким образом мы подключаем в работу первую часть флэшки). (назовем это "с иглой")
4. Стараемся залить фулл флэш, как угодно: бывает заливается только без проверок на чистоту и верификации.
Если процесс замирает, снова инициализируем блок "без иглы", и льем прошивку "с иглой"
Главное после заливки проверить, что после выгрузки загрузчика и обесточивании блока, а затем подключении его снова, инициализация "с иглой" нормально проходит. Это означает, что у Вас есть еще одна прошивка в первой части флэшки.
5. Теперь мы можем спокойно выключать прогу, запускать ее снова "без иглы" и шить что нужно. Если процесс, по каким нибудь причинам остановится, у Вас есть вариант инициализации блока "с иглой". После инициализации блока снимаете иглу и шьете в обычном режиме.
6. На Костин флэшер достаточно подать массу и к-линию. Питание +12В - не нужно.
Решил написать данное ЭССЕ после многих и безуспешных попыток инициализации с переходником.
А этой процедурой я еще ни одного блока не увалил. Всегда есть вариант инициализации "с иглой".
И можно клиенту залить две разные прошивки, в последствии припаяв массу ко второй ноге флешки, мы имеем другую прошивку, а коммутируя вторую ногу через триггер, получаем 2х режимную прошивку.
С сим разрешите откланяться.
С5 +12В;
С16 +12В Зажигание;
D16 Масса;
D11 K-line.
Re: Как без проблем и седых волос не увалить ЭБУ ITMS-6F
Огромное спасибо за инфу.Хотел спросить по поводу этих блоков.smilewolf писал(а):Как не первый раз наступавший на эти грабли:
С5 +12В;
С16 +12В Зажигание;
D16 Масса;
D11 K-line.
На некоторых ЭБУ случались необоснованые остановки записи ,но скидывание клемы пока помогало(в отличии от HV-240 и т.п.),а при повторном считывании КС не верна,но авто заводится.Или же всё-таки есть вероятность завалить блок?
увал блоков ITMS-6F
Лучше не рисковать. Даже когда льются калибровки, если запись прошла только 0-вую часть то увал обеспечен. Если на 1-й или 2-й части записи, то может все пройти нормально. Но когда все замерло, у тебя пот на лбу, а у клиента глаза круглые - то я думаю, проще сделать как я описал. В этом случае гарантирован 100% результат. Можно и не снимая блок с машины это сделать, но на столе как то удобнее
Насчет остановок, это флешки виноваты. На ланосах 1.6 с 2003 по 2008 годы вроде как проносило, но я ставлю галочку без проверки на чистоту и верификации и лью только калибровки, а вот блоки с 1998 по 2002 годы, почти все с проблемами записи. Элементы устаревают.
А то и вообще не желают писаться на авто. Но вот при заливке фулл делай "с иглой" и будешь спокоен, и седина не проявится!!!
Перепрошил наконец-то того ланоса 1,6(YAIH),отключил проверку и верификацию и с 5-7раза дописал ,но только до 99%.Машина по словам клиента стала намного резвее).Смущает конечно 1%,но по словам Константина просто не пришел ответ от флешки об окончании записи,выпаивать её пока нечем,но главное клиент доволен.Всем спасибо.
Костя! Переустановил систему на ноуте. Установил программу. Воткнул адаптер в юсб. Указал путь к драйверу, начал устанавливать, дошёл да конца и завис на этом месте, не заканчивается установка. Ноут перегрузил, теперь как только воткну алдаптер -комп сразу виснет, даже мышка не двигается-только резет. Принёс домой-сделал тоже самое на домашнемм компе-один в один история повторилась. Что делать?
Мож провод перегнулся дето?Robin писал(а):Костя! Переустановил систему на ноуте. Установил программу. Воткнул адаптер в юсб. Указал путь к драйверу, начал устанавливать, дошёл да конца и завис на этом месте, не заканчивается установка. Ноут перегрузил, теперь как только воткну алдаптер -комп сразу виснет, даже мышка не двигается-только резет. Принёс домой-сделал тоже самое на домашнемм компе-один в один история повторилась. Что делать?
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
Костя, впринципе разобрались, почему это произошло, но теперь нас двое. Поняли, что если в момент переустановки драйверов или во время установки дров что-то произойдёт, то всё так и получится. Как быть дальше, ты сможешь рассказать, как восстановить или только на замену?? Сколько будет стоить и как, тебе выслать или как? 2 штуки.
Стоп... Уже 1... Мой заработал... Сказочный какой то онRobin писал(а):Костя, впринципе разобрались, почему это произошло, но теперь нас двое. Поняли, что если в момент переустановки драйверов или во время установки дров что-то произойдёт, то всё так и получится. Как быть дальше, ты сможешь рассказать, как восстановить или только на замену?? Сколько будет стоить и как, тебе выслать или как? 2 штуки.
