ISFI-6 Леганза
Zipun
ISFI-6 Леганза
Сообщение Zipun » Ср мар 10, 2010 2:29 pm
Леганза, была кореянка судя по всему тк стоит ДК. По словам владельца эбу сгорел, поставили другой и прошили Кондоровской прошивкой. Блок сейчас СКАК. Постоянная ошибка по РСО. При попытке считать прошиву - неверный ответ ЭБУ. После этого на связь и диагнозу не вышел. Посоветуйте, просто зашить кондоровскую прошивку во флешку програматором? Или еще тонкости какие есть? С Уважением
malagar
Сообщение malagar » Ср мар 10, 2010 2:46 pm
Потенциометр регулировки СО надо установить.
А вот сам ЭБУ надо дорабатывать или нет - не знаю.
+38050 595 64 29
Zipun
Сообщение Zipun » Ср мар 10, 2010 2:49 pm
Да потенциометр понятно, тут тема в том, что не работает каляска теперь, после попытки прошивку прочитать
Роман Г
Сообщение Роман Г » Ср мар 10, 2010 9:50 pm
Zipun писал(а):Да потенциометр понятно, тут тема в том, что не работает каляска теперь, после попытки прошивку прочитать
Попробуй обезточить блок, а затем залей прошивку. У меня было подобное с нубирой. После обезточки прошивка записалась. Даже если процесс не дойдет до конца- может корректно завестись.
malagar
Сообщение malagar » Ср мар 10, 2010 11:24 pm
Ланос при записи правленной прошивки ......
Записал стандарт, завел, потом тюнинг записался нормально.
+38050 595 64 29
Zipun
Сообщение Zipun » Чт мар 11, 2010 8:29 am
Выпаял флешку, зашил в прогере, заработала. Сразу вопрос как РЦО приколхозить. Блок ITMS6F (красный и белый разъемы) Провод ДК- управляяющий, +5, земля.? В блоке переделки нужны? С Уважением
YTER
Сообщение YTER » Чт мар 11, 2010 12:59 pm
Если не ошибаюсь то это должно выглядеть так:
земля - В2
+5 - D9
с сигнальным все еще интереснее - лямбда идет на D8, так вот ее надо переставить в D2 и туда подключить сигнальный с потенциометра.
Zipun
Сообщение Zipun » Чт мар 11, 2010 9:59 pm
Спасибо, все получилось С Уважением
Akim
Сообщение Akim » Пт мар 12, 2010 9:25 am
YTER писал(а):Если не ошибаюсь то это должно выглядеть так:
земля - В2
+5 - D9
Спасибо.Я в соседней теме ищу,а Вы все тут разложили по полочкам.
Akim
Сообщение Akim » Пт мар 12, 2010 9:43 am
Zipun писал(а):Спасибо, все получилось С Уважением
Странно. А не должно было получиться.
Только что перепроверил и вроде надо так:
Земля В2.
А вот +5 вольт это не Д9,а Д8
Сигнал с лямбды не на Д8,а на Д9.
Поправьте меня ,если заблуждаюсь.
А вот Со-потенциометр вроде действительно на Д2.
Zipun
Сообщение Zipun » Пт мар 12, 2010 1:21 pm
Нет, я просто в другом месте инфу нашел, до вашего поста. Спасибо
Akim
Сообщение Akim » Пт мар 12, 2010 1:45 pm
Zipun писал(а):Нет, я просто в другом месте инфу нашел, до вашего поста. Спасибо
Это хорошо,что нашли правильную информацию.
Потому что я взял 4 источника и везде она разная(и везде -неправильная).Особенно грешат ошибками книжки по ремонту от
уважаемых издательств.Я даже не поленился и ксерокопию страницы
себе на память сделал,где подключение СО потенциометра к ЭБУ
ITMS-6F нарисовано неправильно.А тот вариант,что я выложил выше -
правильный.Я его сам на машине проверил.Не поленился.Заодно
человеку иммо убил и лямбду отключил.
