Даево сенс Микас 7,6 Большой расход, нет динамикаи и тяги
dimon1230
Сообщение dimon1230 » Ср мар 31, 2010 8:47 pm
Сделал диагностику своего сенса с пощью програмы Т-монитор, что не так?
Сообщение chipsoft » Ср мар 31, 2010 9:06 pm
Клапана давно регулировали?
injektor
Сообщение injektor » Ср мар 31, 2010 9:56 pm
И еще пропустили систему подачи топлива
тел. 066 7763335
dimon1230
Сообщение dimon1230 » Ср мар 31, 2010 9:57 pm
что мне нужно сделать, что изменить?
injektor
Сообщение injektor » Ср мар 31, 2010 10:31 pm
Поменять сетку на БН, фильтр топ. и желательно почистить форсунки.
Проверь давление топлива, рабочее и максимальное.
тел. 066 7763335
dimon1230
Сообщение dimon1230 » Чт апр 01, 2010 7:53 am
Форсунки чистил, менял свечи и топливный фильтр, давление в топливный рампе 2,5 атмосферы
dl
Сообщение dl » Чт апр 15, 2010 9:47 am
фазы ГРМ проверить надо
какие зазоры выставлены на клапанах?
стоит ли ремень ГРМ по меткам?
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
viktorum
Сообщение viktorum » Вт апр 05, 2011 3:25 pm
А что у него согласно Т-монитору не в норме?
malagar
Сообщение malagar » Вт апр 05, 2011 4:15 pm
viktorum писал(а):А что у него согласно Т-монитору не в норме?
Все в норме . Возможно даже зазоры в клапанах .
Можно уменьшить GOB .
А вот начало открытия термостата и давление в шинах надо проверить .
+38050 595 64 29
viktorum
Здравствуйте!
Сообщение viktorum » Ср апр 06, 2011 9:36 am
У меня sens 2004 года, пробег 34 тыщи Е-0 прошивка от Andrju Sens 1.3 benz E-0fix.rar (пробовал разные). Похожие параметры T-монитора (шаг РХХ только 25 на прогретой машине) и похожие проблемы. Зазоры в клапанах проверял (0,15 и 0,3), метки ГРМ совпадают, сетка бензонасоса чистая, фильтра менял, давление в колесах по 2 атм. При установке GOB 150 машина тупит при разгоне, если GOB 170 динамика лучше, но и в любом случае расход по городу 12 л 92-го :(. Хочу еще померять давление в топливной рампе и почистить форсы. Правильным ли я путем иду, подскажите , спецы!
igmar05
Сообщение igmar05 » Ср апр 06, 2011 3:56 pm
Если спецы вдруг зайдут, :wink: то они сразу скажут, что 25 шагов для прогретой машины мало. Скорее всего есть подсос воздуха. Форсунки почистить никогда не помешает.
любитель-энтузиаст
fast
Сообщение fast » Ср апр 06, 2011 8:02 pm
igmar05, так Вы же специалист (РХХ мин 27 шагов и то настораживает). А подсос на сенсе это обычное дело, надо проверять дымогенератором
viktorum
Сообщение viktorum » Чт апр 07, 2011 8:38 am
Как проверить дымогенератором и где его взять?
viktorum
Сообщение viktorum » Чт апр 07, 2011 9:06 am
Подсос воздуха может сильно влиять на расход?
Изображение[/img]
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт апр 07, 2011 9:24 am
Изображение вот Генератор Дыма.
