Бесконтактный ДПДЗ
kor4noy
Сообщение kor4noy » Сб дек 19, 2009 1:05 am
Ставил Курский.Посмотрел,послушал,снял и положил на полку.
kor4noy
Сообщение kor4noy » Сб дек 19, 2009 1:15 am
И, (всетаки), в чем причина?
Пытался, (ктонебуть), с этим (феноменом) бороться?
Власов Сергей
Сообщение Власов Сергей » Вт фев 09, 2010 11:04 pm
Мне тогда можно сказать повезло, купил и забыл, проехал на нем уже более 100 т.км и при чем на "резисторном" . Самому не вериться!
Власов Сергей
Сообщение Власов Сергей » Вт фев 09, 2010 11:05 pm
Забыл сказать калужский ДПДЗ
kor4noy
Сообщение kor4noy » Пн май 17, 2010 7:57 pm
Подружил Бесконтактный ДПДЗ с СЕНСом(микас 7.6) -->отключил адаптацию нуля дросселя и заработал и никаких возбуждений,заскоков.
Володимир
Сообщение Володимир » Пт июн 11, 2010 10:39 am
ALK писал(а):пользуюсь три года калужскими и не одного глюка не встречал
( хотя тему читал с интересом), может потому что при малейшем деффекте меняю в\в провода.
А какой его каталожный номер, похоже мой ВТН с приходом жары иногда выеживается, пробовал обратно ставить контактный хватило меня на одну поездку, ощущения не не да и обороты при включении нейтрали постоянно зависают (Калибровку дроселя делал). Вчера плавно нажимаю на газ машина еле реагирует на газ как будто не работает ускорительный, потом резко срывается с места, дальше уже ехал нормально. Такие случаи непостоянные а единичные без каких либо пропусков. Так же на ХХ один раз прото так начали обороти ХХ расти, пруложив усилие к педали газа обороты упали, хотя ДЗ не заедет и трос не перетянут.
Грешу на ДПДЗ, пока опять поставил контактный, думаю надо дольше покататся.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Пт июн 11, 2010 11:07 am
Самое основное выставить ДПДЗ в 0% и в АЦП 0.46в и все проблемы уйдут.
Володимир
Сообщение Володимир » Пт июн 11, 2010 11:35 am
Vasilich писал(а):Самое основное выставить ДПДЗ в 0% и в АЦП 0.46в и все проблемы уйдут.
В смысле, есть же в АКМ програма калибровки дроселя чтобы указать контролеру в каком положении ДПДЗ ноль а в каком 100%, зачем АЦП трогать?
Andrey_NFS
Сообщение Andrey_NFS » Ср июн 30, 2010 10:11 am
Чтобы ДПДЗ на Сенсе нормально работал нужно в ногах переднего пассажира за пластиковыми накладками пропаять массовую проводку (2 места - обычно коричневые провода, скрепленные клемками). Обычно там со временем окисляется контакт и показания датчика начинают скакать выше 0,3%. Без правки прошивки поможет только пропайка проводов и прочистка массы ЭБУ.
kor4noy
Сообщение kor4noy » Ср июн 30, 2010 8:26 pm
Andrey_NFS писал(а):Чтобы ДПДЗ на Сенсе нормально работал нужно в ногах переднего пассажира за пластиковыми накладками пропаять массовую проводку (2 места - обычно коричневые провода, скрепленные клемками). Обычно там со временем окисляется контакт и показания датчика начинают скакать выше 0,3%. Без правки прошивки поможет только пропайка проводов и прочистка массы ЭБУ.
Это метод борьбы с зависанием оборотов, а у бесконтактного ДПДЗ своя жизнь(пропайка не помогает)
mark10
Сообщение mark10 » Чт июл 01, 2010 12:28 pm
для контактного датчика.
Самое основное выставить в АЦП 0.46в, потом откалибровать ДПДЗ в 0% и все проблемы уйдут.
Yuras
Сообщение Yuras » Чт июл 01, 2010 11:39 pm
Можно подробней про: "откалибровать ДПДЗ в 0% "?
mark10
Сообщение mark10 » Пт июл 02, 2010 9:31 am
Yuras писал(а):Можно подробней про: "откалибровать ДПДЗ в 0% "?
ставиш новый датчик и смотриш в АЦП, должно быть 0.46, если меньше или больше тогда меняеш положение датчика , если не помогает делаешь пропилы надфилем и подгоняешь под 0.46 вольта в АЦП. а потом уже делаешь калибровку в 0.
dl
Сообщение dl » Чт июл 29, 2010 2:26 pm
а что за чудесное значение АЦП 0,46? Почему именно его надо добиваться?
калибровка только в древних прошивках есть, в новых автокалибровка при каждом включении зажигания
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
kab
Сообщение kab » Пн авг 16, 2010 7:19 pm
Взял себе безконтактный ВТН, очень доволен, расход газа по трассе снизился с 8 л до 7, педаль газа плавнее стала. До этого за год три российские поменял.
Славута 1,2, Микас 10,3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
