Двухрежимные прошивки на Микас-76
Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
Сообщение Robin » Сб сен 09, 2006 7:38 pm
Вернусь немного к установке гбо. В последнее время ставлю реле переключения ДК - эмулятор. Управление от клапана гбо. И лампочка не горит, и ДК работает, когда надо. Почему бы этого не делать тем же установщикам ГБО? А то они газ ставят, а за ними хвосты подбирай!
LorDHawK
Re: .
Сообщение LorDHawK » Пт ноя 10, 2006 6:52 pm
karlson писал(а):Вот двухрежимка, последняя серийная без RСО. Правте калибровки (прошивки 1 и 2 одинаковые) и можно заливать. :D
кто пробовал в движении она незаметно переключается ?
или только на заглушенном двигателе переключать ?
karlson
Сообщение karlson » Пт ноя 10, 2006 8:56 pm
Проблем при переключении нет в любом состоянии. Проверено.
gunner05
Сообщение gunner05 » Вт мар 20, 2007 5:11 pm
santer писал(а): Просто взял программу almi21 соединил две калибровки в один файл
что значит калибровки, вы имели ввиду прошивки с расширением *.bin ?
santer писал(а):переключение режимов производится 42 ногой на землю.
если нога не замкнута работает первая прошивка, если закнута то вторая. Так ли это?
под словом "земля" подразумеваеться кузов автомобиля или 19 нога ЭБУ или А контакт диагностического разъема или любое из трех....
как провести настройки первой и второй прошивки?
- если подключить Tmonitor (в моем случае машина Sens),
- не замыкать 42 ногу на землю, то данные будет показывать с первой прошивки,
- если ногу замкнуть то начнет показывать данные со второй прошивки?????
так можно настроить обе прошивки по очереди, а в дальнейшем просто переключаться ????
как по Tmonitor узнать включаеться ли вторая прошивка? версия ведь прошивки храниться в EEPROM....и она остаеться не изменной.
p/s/ нужен HOWTO краткий и понятный, склеивание, заливка, переключение, калибровка(настройка). Что бы начинающие чип-тюнеры могли распечатать и на стеночку прицепить....
Последний раз редактировалось gunner05 Вт мар 20, 2007 5:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
karlson
Сообщение karlson » Вт мар 20, 2007 5:49 pm
Всё правильно.
Правильно.
Редактором калибровок. Отдельно редактируется первая, сохраняется. Тоже со второй. Склеиваешь и получаешь двухрежимку.
Узнать какая в данный момент работает прошивка можно, если включить регистратор. Есть последний пункт: РЕЖИМ СПОРТ. Если секундомер считает, то работает вторая прошивка, если нет - первая.
gunner05
Сообщение gunner05 » Вт мар 20, 2007 5:55 pm
karlson писал(а): Узнать какая в данный момент работает прошивка можно, если включить регистратор.
регистратор это моточасы?
karlson писал(а): РЕЖИМ СПОРТ. Если секундомер считает, то работает вторая прошивка, если нет - первая.
это что единственное что можно увидеть при диагностике? а как же что то подправить если че не так... что каждый раз склеивать и заливать по новой...
значит настроить по отдельности первую и вторую прошивку используя Tmonitor нельзя? редактора калибровок у меня нет....да и подберать надо все на работающей машине а не просто цифры вводить в редакторе....
заливать двухрежимную прошивку нужно так же как и обычную?
если залить одну прошивку, настроить на Tmonitor'e и потом слить ее на комп, настройки сохраняться или нет?
потом залить другую прошивку, тоже настроить и тоже слить, а потом склеить и залить как двухрежимную...такое прокатит?
karlson
Сообщение karlson » Вт мар 20, 2007 10:33 pm
да
Таким образом можно увидеть какая прошивка работает.
Если заниматся правкой прошивок, то пора обзавестись.
Да
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Ср мар 21, 2007 10:40 am
По моточасам смотреть это по второстепенным признакам.
А в АКМе есть флаг ТВ2(находиться справа возле длительности впрыска) вот он и отвечает за то на какой таблице работает ЭБУ если на первой то флаг не установлен если на второй то флаг установлен.
gunner05
Сообщение gunner05 » Ср мар 21, 2007 10:50 am
В TMonitor'e можно проводить настройки двухрежимной прошивки?
получаеться нужно:
1. залить прошивку номер 1 в ЭБУ, настроить, записать настройки на листок, зайти в редактор калибровок, подредактировать, прошивку номер 1, сохранить.
2. залить прошивку номер 2 в ЭБУ настроить, записать настройки на листок, зайти в редактор калибровок, подредактировать, прошивку номер 2, сохранить.
3. склеить
4. залить двухрежимную.
поправьте если есть более простой способ :)
karlson
Сообщение karlson » Ср мар 21, 2007 8:29 pm
Прошивка сначала правится в редакторе, потом заливается в ЭБУ и обкатывается. И так повторяется, пока прошивка не понравится. Также и со второй. Потом клеится и заливается в блок для эксплуатации.
karlson
Сообщение karlson » Ср мар 21, 2007 8:31 pm
Konstantin_D писал(а):По моточасам смотреть это по второстепенным признакам.
Я АКМом не пользуюсь (АвтоАсСкан), поэтому мне так проще ориентироватся.
Evgenij
Сообщение Evgenij » Сб мар 24, 2007 9:58 pm
Всё правильно.
Правильно.
Здравствуйте. Подскажите как правильно править в калибровках УОЗ , что бы сделать двухрежимку. Первую - серийную, а вторую под газ.
Почитал тему и понял. что нужно поднять угол, а скажите в каких режимах.
Имею СТР 4.10. Загрузчик лодырь 2.1.14 октянский.
Timur
Сообщение Timur » Сб июн 16, 2007 8:47 pm
Привет всем!
Вопрос новичка. Просьба не пинать заезженным "полистай форум" - уже глаза проглядел - все разбросано и по частям.
Итак, имеется CE1,8 и CL1,7. Имеется Микас 7.6 Е2.
Хочу создать двухрежимку бензин/метан и бензин/пропан.
Могу ли я поступить так:
1.Скачать оригинальную прошивку автомобиля.
2.Удвоить её же (программой almi2in1).
3.Во второй части удвоенной прошивки произвести изменения для газа.
4.Залить все обратно и коммутировать 42 ногой?
Если да, то подскажите, как в газовой части:
1.Программно отключить форсунки (и при этом не навредить зажиганию)?.
2.Изменить УОЗ?
(На первом этапе - хочу просто повторить типовую характеристику вариатора). Вопрос возник потому, что не понятно - изменять углы только в таблице зависимости УОЗ от давления и оборотов, или еще заниматься УОЗом и в таблице где ДЗ и обороты? Оговорюсь - вариатор - это эл.коробочка, которая меняет опережение относительно бензинового только от оборотов).
3.Как на газовой части отключить адаптацию по сигналу ДК? Дело в том, что на Е2 мы всегда ставим лямбда-контроль (в который всегда входит эмулятор ЛЗ), так что сигнал ДК нужен, соответственно должен быть и подогрев и все такое. И задача состоит только в том, чтобы ЭБУ не переучивался никуда, а просто довольствовался сигналом эмулятора. В закладке Лямбда-зонд нашел флаг Адаптация по ЛЗ - это он решает этот вопрос?
Если кому не трудно - пришлите, пожалуйста, рабочую двухрежимку газ/бензин для Микас 7.6 Е2, где эти вопросы решены - тогда было бы легче учиться. Мой адрес dnipro_autogas@yahoo.co.uk
Заранее спасибо за ответы.
Толя
газ- бензин для Сенса.
Сообщение Толя » Пт сен 14, 2007 9:54 am
MLG писал(а):Прошивки можно переключать на любой скорости прямо в ходу.
Еще могу предложить тем кто может и хочет испытать прошивку газ- бензин для Сенса.
У меня сейчас нет подопытного с ГБО. Краткое описание: у прошивки под газ УОЗ поднят
на 7,5гр для более качественной и экономичной работы, програмно отключены форсунки и БН
(эквиваленты не нужны). Прошивка под бензин - DN подправленный (расход 7 л).
Желательно, что бы управление переключением прошивок(42 нога мозгов на землю для газа)
и управление газовым клапаном было одним тумблером и производилось при выключенном
двигателе[/img]
theone
Сообщение theone » Пн сен 17, 2007 6:08 pm
если прошивка под евро2
то мог бы оттестить, но есть дилема - у меня гбо - 2-е поколение, с отдельной ЭБУ для Газа... ((
