Cенс 1.4 режим прогрева.
Сенс 1.4 микас 10.3+ 092 прошивка.когда холодный движок,поворачиваю ключ подхватывает набирает обороты до1500т.потом сбрасывает до 400 опять набирает ,сбрасывает,так длится секунд 30-50.Затем переходит на холостой ход и всё в норме ,плавно обороты падают при прогреве.Такая ситуация начинается когда температура на улице падает до 20 градусов когда 25 и выше прогрев нормальный.Дроссельный узел чистый Рхх тоже ,клапана отрегулированы
.Что может быть,я думаю вы с таким сталкивались?
Прошивка тюнинговая отсюда без дк,не знаю чья но могу выложить.Боец который шил сказал что покупал здесь .Сам в прошивку не лезет ,и такой дефект встречается редко .А вы можете подправить пошивку .А то достала эта перегазовка.fakk писал(а):На стоковой прошивке такое было, и не раз. После чиповки все рассасывалось.
- Aikonss
- Контактная информация:
Re: Cенс 1.4 режим прогрева.
Сколько % показывает сканер по ДПДЗ ? очень похоже что там больше нормы.ceryu писал(а):Сенс 1.4 микас 10.3+ 092 прошивка.когда холодный движок,поворачиваю ключ подхватывает набирает обороты до1500т.потом сбрасывает до 400 опять набирает ,сбрасывает,так длится секунд 30-50.Затем переходит на холостой ход и всё в норме ,плавно обороты падают при прогреве.Такая ситуация начинается когда температура на улице падает до 20 градусов когда 25 и выше прогрев нормальный.Дроссельный узел чистый Рхх тоже ,клапана отрегулированы
а по поводу прошивки, таки да , брачная она с завода увы.
По АКМ 00, 0,1 на холостых ,хоть горячая,хоть холодная.Aikonss писал(а):Сколько % показывает сканер по ДПДЗ ? очень похоже что там больше нормы.ceryu писал(а):Сенс 1.4 микас 10.3+ 092 прошивка.когда холодный движок,поворачиваю ключ подхватывает набирает обороты до1500т.потом сбрасывает до 400 опять набирает ,сбрасывает,так длится секунд 30-50.Затем переходит на холостой ход и всё в норме ,плавно обороты падают при прогреве.Такая ситуация начинается когда температура на улице падает до 20 градусов когда 25 и выше прогрев нормальный.Дроссельный узел чистый Рхх тоже ,клапана отрегулированы
К сожалению я не специалист по правке, на самой машине могу пробовать корректировать, а в редакторе увы. Вы обратитесь здесь на форуме к Денису (chipsoft), у него есть нормальные прошивки.ceryu писал(а):Мужики так кто нибудь поможет ,ато у нас ПГТ маленькое спецов нету .Я вышлю прошивку поправте ,а мне зальют.
Было и у меня такое давно.ceryu писал(а):Сенс 1.4 микас 10.3+ 092 прошивка.когда холодный движок,поворачиваю ключ подхватывает набирает обороты до1500т.потом сбрасывает до 400 опять набирает ,сбрасывает,так длится секунд 30-50.Затем переходит на холостой ход и всё в норме ,плавно обороты падают при прогреве.Такая ситуация начинается когда температура на улице падает до 20 градусов когда 25 и выше прогрев нормальный.Дроссельный узел чистый Рхх тоже ,клапана отрегулированы
Вылечил заменой РХХ.
Всё начните с самого начала.
Ездила машина на этой прошивке нормально или нет?
Если ездила и ездила нормально,то как вы понимаете дело не в прошивке. Дело в механике двигателя. Всё чистить,регулировать,смотреть не растянут ли РЕМЕНЬ ГРМ (у вас с датчиком фазы мотор) Перетечку поставить нормально,что б точно ДПДЗ показывал 0 и ни каких 0.1% РХХ ультразвуком помыть,посмотреть на предмет износа гайки,винта. Погонять его на стенде,не заедает ли?
К спецу нужно ехать.
Начинаю всё сначала.Ещё раз перекопали движок клапана,дроссельный узел,ремень,подсосы(был один возле рхх)свечи, провода.Результат тот же ,при прогреве обороты гуляют.Но заметил такую фигню,если запустить движок и дождаться перехода с пуска на прогрев (обороты начинают гулять)выключить зажигание,отработает реле,потом опять запустить то обороты уже не гуляют.Подставили другой блок ,с утра запуск обороты не гуляют.Свой бок вскрыл просмотрел микротрещин нет.Вот видео работает мой блок,к сожалению не записал когда обороты гуляют.Записал когда выключил зажигание ,а потом включил.http://www.youtube.com/watch?v=LrgJRjDDv2Q Есть ли у кого нибудь свежие мысли.
Последний раз редактировалось ceryu Ср ноя 24, 2010 11:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
на 100% согласен с Юрой меняем РХХ и ни каких 0.1 % ДПДЗ строго в 0.и всё смотреть и чистить по механике.Юра писал(а):Всё начните с самого начала.
РХХ менялся ,всё чистое,пробег 10 тысяч.Vasilich писал(а):на 100% согласен с Юрой меняем РХХ и ни каких 0.1 % ДПДЗ строго в 0.и всё смотреть и чистить по механике.Юра писал(а):Всё начните с самого начала.
таже проблема с Ланос 1,4 на прогреве обороты гуляют, на холостом нормально всё и ток когда машина холодная, Сергей как решилась Ваша проблема или так и ездите с ней?
Последний раз редактировалось Katrych Ср дек 14, 2011 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
