Подскажите пожалуйста по Audi s4
Модераторы: chipsoft, Witold
maloy777
Сообщение maloy777 » Пн фев 07, 2011 12:28 am
Сделал диагностику шнуром Wag-com выдало такие ошибки
очень интересует ошибка 65535
Audi s4 2.2 turbo 93год мотор (AAN)
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Saturday,05,February,2011,17:07:58:60804
Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 35
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 4A0 907 551 AA
Component: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D02
VCID: 62C02F7EC427
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4A0-907-379.lbl
Part No: 4A0 907 379
Component: Bremsen-Elektronik
Shop #: BB 33836
VCID: E8D4BD56A21B
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.lbl
Part No: 4A0 820 043 D
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00050
Shop #: WSC 02315
VCID: 1A30579EACF7
1 Fault Found:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Пн фев 07, 2011 12:56 am
Это примерно вот так выглядит 65535 FFFF Неисправен блок управления
Sania
Сообщение Sania » Пн фев 07, 2011 1:32 am
Кто то что то делал с прошивкой. Контрольку не посчитали.
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Witold
Сообщение Witold » Пн фев 07, 2011 9:25 am
БУ = M2.3.2. В них, на сколько помню, флеш только выпаивать, с КС проблемм нет, а вот ЕЕПРОМку, скорее всего, ковыряли и завалили.
Если авто заводится и работает = забей, если нет нужно лечить = считывай, выкладывай = посмотрим.
maloy777
Сообщение maloy777 » Пн фев 07, 2011 1:21 pm
авто заволится (двигатель работает ровно) но едет очень слабо
romash
Сообщение romash » Чт мар 03, 2011 10:45 am
Уважаемые спецы!Подскажите где найти инфу по ауди s4 AAN 2.2 турбо 92г ,интересует двигло ,впрыск,автомат,электрика .роюсь но детально ничего даже в эль 3.7(лом) нет ткните носом плиз!
Kacyxxxa
Сообщение Kacyxxxa » Пт мар 04, 2011 12:07 am
Отпиши в личку когда приобрел данное авто и в каком регионе. Есть вероятность, что эту машинку я брал на ремонт. Болячек в ней хватало.....
