Неудачная попытка прошить Амулет
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт июл 05, 2011 12:54 pm
Сделал тоже пару амулетов на столе, но без перепайки через к-лайник ЧЛ с модулем ОБД2 все с первого раза. А вот джили МК через к-лайн не пошла, пошла через опенпорт...Денис что может быть что через к-лайн не хочет?(время задержки ставил -1, игрался со скоростями)
Сообщение chipsoft » Вт июл 05, 2011 9:57 pm
paliykolya писал(а):Сделал тоже пару амулетов на столе, но без перепайки через к-лайник ЧЛ с модулем ОБД2 все с первого раза. А вот джили МК через к-лайн не пошла, пошла через опенпорт...Денис что может быть что через к-лайн не хочет?(время задержки ставил -1, игрался со скоростями)
Паспорт хоть вычитался на МК?
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср июл 06, 2011 2:55 pm
нет не вычитался
Богдан
Сообщение Богдан » Чт июл 07, 2011 10:24 am
На МК к-линия на другом пине
miruwor
Сообщение miruwor » Чт июл 07, 2011 2:55 pm
На МК К-линия на 7-пине практически всегда. На 9-ом ни разу не встречал. А вот на СК часто на 9-ом бывает.
egorik
Сообщение egorik » Чт июл 07, 2011 5:57 pm
как исправить хрюнский формат для этих блоков ?
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
one82
Сообщение one82 » Чт июл 07, 2011 6:54 pm
paliykolya писал(а):нет не вычитался
На днях было подобное,ничего из МК не вычитал.Вскрыл блок-оказался не плюсовой
Сообщение chipsoft » Чт июл 07, 2011 8:09 pm
Паспорт ЭБУ должен в любом случае вычитывать загрузчик, вне зависимости от того, плюсовый он или нет.
egorik
Сообщение egorik » Вс июл 10, 2011 7:51 am
Реально ли изменить из формат прошивки под чиплолдырь ?
Сообщение chipsoft » Вс июл 10, 2011 11:06 pm
egorik писал(а):Реально ли изменить из формат прошивки под чиплолдырь ?
Не совсем понял вопроса. ChipLoader поддерживает форматы Энигма1 и Энигма2 от СМС. Открываете в этом формате и шьете без какиз-либо дополнительных конвертаций.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пн июл 11, 2011 1:07 pm
miruwor писал(а):На МК К-линия на 7-пине практически всегда. На 9-ом ни разу не встречал. А вот на СК часто на 9-ом бывает.
так у меня 7 и 9 закорочение между собой... может из-за етого...На СК что на 9 что на 7 работает. Проверял не раз.
serg92653
Сообщение serg92653 » Пн июл 11, 2011 6:39 pm
Сегодня пробывал прошить Амулет М797+ А11 по диагнозе - не взялся... Пришлось через бут. При этом паспорт и сброс адаптаций работали чётко! Компорт физический. Ошибки:
Операция: получение доступа. Доступ запрещён. Операция: 0х27. Код ошибки 0х37.
Наши марки по диагнозе и Джили СК шьёт на ура.
Хотелось бы шить Амулеты тоже по диагнозе...
Сообщение chipsoft » Пн июл 11, 2011 8:13 pm
serg92653 писал(а):Сегодня пробывал прошить Амулет М797+ А11 по диагнозе - не взялся... Пришлось через бут. При этом паспорт и сброс адаптаций работали чётко! Компорт физический. Ошибки:
Ошибка с кодом 0х37 означает, что блок еще не инициализировался для того чтобы с ним операции проводили. После включения зажигания нужно подождать порядка 15-20 сек, и только потом нажимать "Запись FLASH". Именно потому, что не была выдержана пауза и возникла эта ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
