реанимация МЗ на Ланосе кто делал?
раньше думал что МЗ на Ланосе віходит со строя только попарно вчера убедился что может не работать и один цилиндр.слышал что его можно сделать.может кто то делал такое.
совершено правильно, нужно удлинить провода первички и придумать крепление, все работает на ура.jeksonwil писал(а):тоесть если я правильно понял МЗ Сенс Ланос Ваз одинаковы по своей конструкции и их можно смело взаимозаменять.malagar писал(а):Можно установить МЗ от ВАЗ.Разъём одинаковый. Вполне прилично работает.jeksonwil писал(а):сравнение со штопкой презерватива дало мне понять всю глупость моей затеи.
727573736B697920766F79656E6E79796B6F7261626927202D20696469206E616B6879757921
- Aikonss
- Контактная информация:
Ну не совсем всё взаимозаменяемо - сенс-Ланос-Ваз
вот тут посмотрите
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1828ко
Бывают и МЗ с комутаторами внутри, а бывают и сдвоенные катушки зажигания.
вот тут посмотрите
- Алекс Шульц
Фраза "МЗ Ланоса" не говорит ничего. "МЗ/КЗ МеМЗ" - куда яснее.jeksonwil писал(а):спасибо всем за ответы.правда малость запутался в мз и кз.но я думаю разберусь.
Я долго возился с ремонтом модулей, закупил даже пачку убитых. При цене нового за 400 грн - смысел может быть. Но!
Основной гемор - пайка контактов. На заводе их судя по всему хитро сваривают, возможно даже на трезвую голову. Паять - никакие флюсы не берут. Только раз встретил модуль с покрытием контактов, снял покрытие дрелью и вроде бы припаял. Платка коммутатора с радиатором ложится на утюг. Поищи - ссылка на ремонт есть, но там очень все оптимистично. Я времени и нервов угробил много, сейчас некогда заниматься этим. Да и смысл - разве что переделывать убитые МЗ (с целой катушкой) в КЗ для новых ЭБУ, ибо почти везде сейчас КЗ.
Легко паяются МЗ с биркой GM (судя по всему китайский фейк), но такой у меня один.
_AlexSander_
