ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Ср янв 11, 2012 7:19 pm
Если в корпусе DB9, то один и тот же.
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Ср янв 11, 2012 7:21 pm
Спасибо команде chipsoft, модуль отлично работает.
poznaika
Сообщение poznaika » Ср янв 11, 2012 7:24 pm
Nickpshen писал(а):Если в корпусе DB9, то один и тот же.
Да в корпусе DB9,только без светодиода.
RDA
Сообщение RDA » Ср янв 11, 2012 9:39 pm
Денис, а как обстоят дела с поддержкой ЭБУ MT38 по CAN шине ?
Есть-ли какие продвижения с этими блоками по CAN шине ?
Сообщение chipsoft » Ср янв 11, 2012 10:09 pm
RDA писал(а):Денис, а как обстоят дела с поддержкой ЭБУ MT38 по CAN шине ?
Так уже давно шьются эти ЭБУ по CAN шине, вот только не читаются. Но серийки можно извлекать из дилерского обновления.
maksi-stas
Сообщение maksi-stas » Ср янв 11, 2012 10:45 pm
chipsoft писал(а):
pinelop писал(а):спасибо большое за ответ .все понял.у меня просто адаптер не с чипсофта а свой.хотел узнать что им можно или нет.в вашем адаптере я так понял тоже к-линия 12 вольт как и в моем.
В нашем адаптере, ввиду конструктивных особенностей, получилось, что с ЭБУ IEFI-6, ITMS-6F адаптер работает, хотя этого изначально и не закладывали.
Здравствуйте ,я работаю вашим загрузчиком используя к-л-адаптер от мастер кит ,у него есть переключение напряжения к-линии 12в.и 5в.
Для работы с данным эбу адаптер следует переключить на 5в.?или это не обязательно?
Сообщение chipsoft » Ср янв 11, 2012 10:57 pm
Тогда нужно переключиться на 5В, раз такая возможность предусмотрена.
pioner
Сообщение pioner » Чт янв 12, 2012 9:04 pm
Спасибо , Денис! И за ны́нешнюю помощь.
Сваял на коленке провода и попробовал чтение DWEC
Видео процесса здесь http://io.ua/v6bfe5e9f0c7134967555295297cea8ce
Все проще паренной гуаявы.
Еще бы м73 и прочее .
DmSh
Сообщение DmSh » Пт янв 13, 2012 8:33 am
Денис, значит ли это, что ваш адаптер будет работать по диагностике с ECU GM (ВАЗ)?
Сообщение chipsoft » Пт янв 13, 2012 9:25 am
Лично я не пробовал, но тот, кто пробовал, сказал, что с ВАЗовскими GM блоками не работает.
вадимк
Сообщение вадимк » Пт янв 13, 2012 10:02 am
А в ВАЗовских разве флешка стоит?
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Пт янв 13, 2012 10:21 am
В ВАЗовских БЛЮЧИП стоит!!! Один в один как на ланосе!!
Я токо одного не пойму, зачем лезть в ВАЗовский GM? там все равно крутить почти нечего!!
fakk
Сообщение fakk » Пт янв 13, 2012 1:08 pm
По ходу вы не поняли друг друга. Речь идет о применении адаптера для диагностики GM, а не о чипе.
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Пт янв 13, 2012 4:13 pm
Ааа тогда извините, не понял до конца о чем речь!!!
fourth
Сообщение fourth » Сб янв 14, 2012 9:32 pm
Спасибо Chipsoft за модуль, - сегодня до обеда оплатил, и уже модуль активирован...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
