unsed174
unsed174 » Чт окт 06, 2011 8:14 pm
Привет всем.
Сегодня пытался читать такой блок. Установлен на Фольксв Джетта 2007, 1.6, 8 клап, атмо, механика.
Соединил согласно распина в хелпе ( масса только одна была или 1 или 2 пин по очереди). Пробовал менять скорость, бут пин подключал и к процу и к флешке. Питание и коммутация через док - станцию АДАКТ.Установить связь - "Связи с блоком нет". К -лайник проверил тестом- ОК
Фото блока прилагаю. Внутри не фотал, совпадает 1 в1 с фото в хелпе.
Что не так делаю? Или распин не правильный или бут пин?
ps Этим же набором оборудования недавно шил МЕ17.9хх на Киа Сид (рестайл) и Фолькс Джетта с МЕ7.5.1 все ОК
- Фото-0002.jpg (218.72 КБ) 7770 просмотров
andrey_tt
andrey_tt » Чт окт 06, 2011 9:25 pm
Сразу необходимо подать питание на 62 пин и к-лайн, замкнуть 27 ногу флешки на массу через 10к, а теперь подать питание на 3 пин и нажать "Установить связь".
unsed174
unsed174 » Чт окт 06, 2011 9:53 pm
Спасибо. Мне еще подсказали, что на "периметре" массы нет, а я цеплял крокодил с бут пином туда ( резистор в щупе). Подключу к 1или 2 пин и буду пробовать по Вашей последовательности включения.
algolioss
algolioss » Чт окт 06, 2011 10:31 pm
я подключал все как в хелпе, крокодила с бут пином цеплял на "периметр", единственный момент, как только подали питание, сразу нажимаем - "установить связь" и должно все пойти
удачи
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт окт 07, 2011 8:04 am
Связь может не устанавливаться, если блок неправильно в бут режим переведен.
dimbuldiy
dimbuldiy » Пт янв 20, 2012 11:11 pm
Тоже пытался перевести считать сегодня Ме7.1.1 Чиплоадырем, так и не получилось, сделал Оптиканом по диагнозе
tuningbiz
tuningbiz » Сб янв 21, 2012 12:01 am
Вчера МЕ7.1.1 с первого раза связался и читался и писался. Все работает на ура.
Pafka
Pafka » Вт окт 02, 2012 8:40 pm
Подскажите, на Simos 9.1 распиновка такая же как на 7.1? Этим же модулем от Чиплодыря получится его читать\писать? Машина Фабия 1,2 2008 г.в.
egorik
egorik » Ср окт 03, 2012 6:30 am
все очень просто проверить . обычной контролькой если есть у вас распин на 7,1
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander
www.chip-ecu.ru
Pafka
Pafka » Ср окт 03, 2012 8:43 am
Больше то интересует вопрос смогу ли я модулем от 7.1 прочитать его, процы и флэш вроде одинаковые.
egorik
egorik » Ср окт 03, 2012 10:55 am
да конечно
www.chip-ecu.ru
sav1969
sav1969 » Вт май 21, 2013 9:22 am
Чем прошить блок VW Passat 1.6 2007, Simos 7.2? Модуль для Simos 7.1 для этого подойдет?
