Не понятка с я7.2
dakar
Не понятка с я7.2
Сообщение dakar » Пт мар 02, 2012 1:21 pm
Приехала машинка с жалобой на жор топлива. Ошибок нет компрессия в норме. Диагноз так же показал на чипованную прошивку.Слил старую и залил свою и всё ... бензонасос отрабатывет стартер крутит в пустую.Нет искры и не видно на диагнозе обороты при пуске. Отправил с своим блоком . Собрал на микрухах эмуль дпкв проверил на м73-работает. Подрубил я7.2 оборотов нет. Осцилкой проверил на входе проца сигнал-присутствует. :?: :?: :?:Куда еще копать :?: :?:
VEis
Сообщение VEis » Пт мар 02, 2012 1:24 pm
а на катушку сигнал есть?
dakar
Сообщение dakar » Пт мар 02, 2012 1:56 pm
Нет
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт мар 02, 2012 2:13 pm
А если поменять полярность сигнала (перекинуть провода на ДПКВ) ?
dakar
Сообщение dakar » Пт мар 02, 2012 2:56 pm
Эмулятор собран на микросхеме 561ие15 с хема с чиптюнера. Входные микрухи с дпкв на М73 и я7.2 одинаковые! НА М73 всё работает на столе есть обороты движка и работа ключей на катушку!
fakk
Сообщение fakk » Пт мар 02, 2012 3:03 pm
Какая машина, какие иденты прошивки?
dakar
Сообщение dakar » Пт мар 02, 2012 3:30 pm
Вот прошка слитая с этой машины
I203RD.rar
(44.66 КБ) 123 скачивания
fast
Сообщение fast » Пт мар 02, 2012 3:35 pm
перезалей чистый ээпром, уже было что-то похожее
dakar
Сообщение dakar » Пт мар 02, 2012 4:17 pm
Пробовал и сток с еепромом и чисто FF писал не помогло.
Shatyn
Сообщение Shatyn » Пт мар 02, 2012 7:20 pm
В редакторе прошивка открывается без проблем, сделана на базе i204dm52. Когда-то после записи Я7.2 программой winflashecu, машина не завелась, перезаписал другим загрузчиком и все заработало.
диагностика и чиптюнинг в Херсоне,
095-845-53-05
fakk
Сообщение fakk » Пт мар 02, 2012 7:47 pm
А чем шьете то?
Сообщение vldp » Пт мар 02, 2012 8:10 pm
На chiptuner подобная тема была. На некоторых ЭБУ Я7.2
препутаны местами подключение ДПКВ. Найдите эту тему,
возможно это как раз то что вас интересует....
А может и не факт! Всеравно советую найти и почитать.
dakar
Сообщение dakar » Сб мар 03, 2012 12:32 pm
Сигнал до проца проходит, смотрел осцилом. Попробую флеху поменять а если не попрет то и проц тоже.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб мар 03, 2012 3:12 pm
У меня тоже есть генератор 60-2.На некоторых ЭБУ не видит обороты.Если сигнал пустить через конденсатор 100n,то начинает видеть.Или нужно проинвертировать сигнал.Как вариант - взять заведомо исправный ЭБУ и проверить(прежде,как снимать микросхемы).
dakar
Сообщение dakar » Сб мар 03, 2012 8:35 pm
fakk писал(а):А чем шьете то?
Оф chiploader , пробовал и комбиком
