Не заводится после прошивки чипом
glonas
Сообщение glonas » Вт июл 17, 2012 6:52 pm
Решил приобрести ЧЛ.Попробывал прошить свой vs 5.1.Итог-незаводится.Прошиваю комбиком старым все путем.Чего не так делаю?После считываю с блока прошу ,все нармально,прошивки идентичные а заводится не хочет.
rins
Сообщение rins » Ср июл 18, 2012 1:03 am
как-то не пользовался Ч.Л. для русс автопрома.
да и вообще пользовался мало.
там вроде функция есть перевести в режим диагностики из режима программирования, мож оно?
antihacer
Оборудование
Сообщение antihacer » Ср июл 18, 2012 8:29 am
Доброго времени суток.
для начала внимательно читайте хелп.
вот
glonas
Сообщение glonas » Ср июл 18, 2012 8:32 am
Не прокатило с диагностикой.В стр3.21 правил,фиксировал контрольную сумму,то же самое.С комбиком завелась.У fim75 в соседней ветке такойже трабл,сейчас попробывал eeprom переписать ,не получилось пишет ошибка связи с адресом 0.
glonas
Сообщение glonas » Ср июл 18, 2012 7:17 pm
202 просмотра и 3 ответа,неужели ни чего подобного ни у кого не было?Сегодня с дури систему переустановил один фиг ни чего.
Сообщение chipsoft » Ср июл 18, 2012 7:22 pm
Перевод в режим диагностики можно и не делать. После отключения и включения питания ЭБУ вернется в диагностический режим. Считайте записанную прошивку, если она совпадает с записанной, то претензий к загрузчику быть не должно - он записал туда то, что вы дали. То, что записывается другим загрузчиком и заводится может означать то, что тот загрузчик пересчитывает КС, а она изначальна неправильная в прошивке.
glonas
Сообщение glonas » Ср июл 18, 2012 7:27 pm
Посоветуйте ,чем можно поправить контрольную сумму?
antihacer
Сообщение antihacer » Ср июл 18, 2012 7:55 pm
glonas писал(а):202 просмотра и 3 ответа,неужели ни чего подобного ни у кого не было?Сегодня с дури систему переустановил один фиг ни чего.
час до этого проводил эксперимент и всё прекрасно работает,
смотрите внимательно иногда полезно остановится и проверить всё
glonas
Сообщение glonas » Ср июл 18, 2012 8:03 pm
Да я уже все перепробовал,прошу покрутил в стр,может в этом проблема?
Но я же ездил на ней до прошивки ЧЛ.У меня все мысли останавливаются КС.блок на диагностику тоже не выходит
Сообщение chipsoft » Ср июл 18, 2012 9:36 pm
Залейте серийку, чтобы проверить заводится ли машина.
glonas
Сообщение glonas » Ср июл 18, 2012 9:52 pm
у меня с серийкой не прокатит я думаю,карб с дадом стоит проша j5ls.v43.Вообще меня с этим эбу комбик устраивал,но так как приобрел ЧЛ хотелось им работать,а после этого чего то я очкую другие блоки шить.Забыл написать чтение еепрома проходит нармально,а запись пишет ошибку.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Ср июл 18, 2012 10:00 pm
glonas писал(а):у меня с серийкой не прокатит я думаю,карб с дадом стоит проша j5ls.v43.Вообще меня с этим эбу комбик устраивал,но так как приобрел ЧЛ хотелось им работать,а после этого чего то я очкую другие блоки шить.Забыл написать чтение еепрома проходит нармально,а запись пишет ошибку.
j5ls шейте combiloader'om, после залива ЧЛ наблюдалась аналогичная картина.
Проблема именно с j5ls и январь 5.1
glonas
Сообщение glonas » Ср июл 18, 2012 10:05 pm
Завтра попробую завод залить,может хотя бы заведется.Спасибо всем.
rins
Сообщение rins » Ср июл 18, 2012 11:21 pm
неоднократно слышал, что элеска заливается комбиком.
даже вроде старым ломанным. и калайником.
если беспокоит только это, не заморачивайтесь.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Чт июл 19, 2012 7:39 am
денис, а траблы связанные репрогом январь 5.1 будут устранены? при установке связи приходится играть питанием и при стирании флеш иногда кидает ошибку стирания
