нексия 1,6. 8кл. ЭБУ МР140
AFN110
Сообщение AFN110 » Вс июл 29, 2012 12:44 pm
Всем добрый день.Осциллограф настроил,снял осциллки с датчиков распредвала,коленвала. Осциллограмма распредвала при включенном зажигании идет прямая с напряжением 5в.При заведенном двигателе идет ребристая прямая с напряжением 1,8в.Коленвал,при включенном зажигании пряная2,4в, при заведенном идет переменная кривая. Вначале темы я упоминал про ДК,так вот, при проверке ДК2, обрыв подогрева. Заменил.Теперь нет с него отклика.При диагностики в переменных, ДК1 показывает не устойчивость большие скочки по напряжению.По ДК2,сейчас буду прозванивать и попробую снять осциллограмму.
AFN110
Сообщение AFN110 » Вс июл 29, 2012 4:27 pm
Какие осциллограммы должны быть по ДР и ДК1-2.
rins
Сообщение rins » Вс июл 29, 2012 4:33 pm
1.6 8кл. не бывает.
что показывает ДПДЗ по диагностике? вольтаж, степень открытия?
попробовать заменить ДПДЗ?
научитесь нормально снимать осциллограммы (это правда долго)
и картинки выкладывайте.
AFN110
Сообщение AFN110 » Вс июл 29, 2012 8:33 pm
Осцилки читать только учусь.ДПДЗ менял,ДР менял,ошибки показывает те же самые.Завтра выложу осцилки.С движком обманулся,1,5.
AFN110
Сообщение AFN110 » Ср авг 08, 2012 9:12 pm
AFN110 писал(а):Осцилки читать только учусь.ДПДЗ менял,ДР менял,ошибки показывает те же самые.Завтра выложу осцилки.С движком обманулся,1,5.
диагностика показывает, не достоверный сигналДФ
ДПКВ -ДФ.JPG (214.91 КБ) 6680 просмотров
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт авг 09, 2012 11:00 am
Есть продвижения в диагностике и ремонте этого авто? ТС, не пропадайте :)
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Чт авг 09, 2012 8:15 pm
нормальные осцилки.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Чт авг 09, 2012 8:19 pm
продублируйте массу на датчиках. да и вообщето не мешало проверить датчики осцилом. бывает когда по три датчика вылетает. и какая проша там стоит и не стоит ли гбо?
AFN110
Сообщение AFN110 » Пт авг 10, 2012 5:07 pm
Как раз эта осциллограмма и показывает импульсы с датчиков.ДФ по ходу не рабочий. Заказал новый.
AFN110
Сообщение AFN110 » Пт авг 10, 2012 5:10 pm
AFN110 писал(а):Как раз эта осциллограмма и показывает импульсы с датчиков.ДФ по ходу не рабочий. Заказал новый.
Масса на датчиках есть.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт авг 10, 2012 5:17 pm
Амплитуда сигнала с ДПКВ маловата, какое сопротивление обмотки ДПКВ?
AFN110
Сообщение AFN110 » Пт авг 10, 2012 7:22 pm
сопротивление ДПКВ 560ом.
AFN110
Сообщение AFN110 » Сб авг 18, 2012 3:18 pm
Добрый день,Получил новый ДФ, долго шел.Вот какая осциллограмма.Вроде все ок, но при пуске двиг.появляется какое то клацание.Правильно ли установлен ремень ГРМ? по осциллограмме, может кто подскажет.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Сб авг 18, 2012 9:39 pm
по осциле дпкв не поймешь. нужна осцила с датчика разрежения
AFN110
Сообщение AFN110 » Сб авг 18, 2012 9:45 pm
Датчика пока нет,еще в пути.
