Нива212140(bosch7.9.7+ заменить J7.2(21067 1411020-12)???
ollg
Сообщение ollg » Чт ноя 22, 2012 12:09 pm
Приветствую! проблема жгёт:- Нива 212140 стоял м7.9.7+ сгнил напрочь,кроме Я7.2 21067-1411020-12(i226fm10) с классики 2107 нет ничего но там расходомер siemens,а в ниве 116 bosch. Есть ли решение данной проблемы? Оч нужно-Спасибо
angald
Сообщение angald » Чт ноя 22, 2012 2:55 pm
Может это подойдет.
asuper11.rar
(42.55 КБ) 181 скачивание
i233lo10.rar
(32.3 КБ) 145 скачиваний
angald
Сообщение angald » Чт ноя 22, 2012 3:00 pm
Вот еще есть.
I214EX91.rar
(84.14 КБ) 129 скачиваний
ollg
Сообщение ollg » Чт ноя 22, 2012 3:09 pm
Спасибо!Нужно отключить дф( схема в я7.2 не полн)?
angald
Сообщение angald » Чт ноя 22, 2012 3:35 pm
ДФ в прошивке отключен,а если на авто он установлен то можно и не отключать.
ollg
Сообщение ollg » Чт ноя 22, 2012 3:39 pm
Попробую ...Через часика2 отпиш
angald
Сообщение angald » Чт ноя 22, 2012 3:41 pm
В прошивке отключен ДФ и ДД.
I214EX91.rar
(84.23 КБ) 149 скачиваний
ollg
Сообщение ollg » Чт ноя 22, 2012 4:53 pm
Расход воздуха 90кг.... и двигатель перебоями работает. Думаю что эта прошива не идет к этому 21067-1411020-12.
angald
Сообщение angald » Чт ноя 22, 2012 5:13 pm
Попробуй I233LO10.Только будет материться на ДД,но его можно отключить.
ollg
Сообщение ollg » Чт ноя 22, 2012 5:15 pm
Хор.пробую а вот чем отключить-в случае положит.исхода?
angald
Сообщение angald » Чт ноя 22, 2012 5:16 pm
Отключу .
ollg
Сообщение ollg » Чт ноя 22, 2012 5:42 pm
Проверил. Воздух 13-15 при t-60гр.Действительно ошибка по обрыву ДД, Ещё- плавают обороты . При нажатии на педальку аксел.задумчивость незначительная и самое поганое когда резко отпусишь педаль норовит заглохнуть но потом выправляется(провал).
angald
Сообщение angald » Чт ноя 22, 2012 6:11 pm
Без ДД.И надо сделать полную диагностику авто.
I233LO10 no_ДД.rar
(41.19 КБ) 116 скачиваний
fakk
Сообщение fakk » Чт ноя 22, 2012 6:12 pm
Скорее всего с этим ЭБУ у вас ничего не получится, так как обрезан он по самые помидоры. В нем отсутствует канал детонации, канал датчика фаз. Я пробовал даже в бош лить комерческую прошивку без Дф и результат был не утешительным. Ищите любой бош и хотя бы январь, но с переднего привода.
angald
Сообщение angald » Чт ноя 22, 2012 6:17 pm
Попытаться можно ,вдруг да получится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 38 гостей
