Загрузчик Chiploader нес связи с ЭБУ МИКАСЫ
Volkov1975
Сообщение Volkov1975 » Пт дек 28, 2012 4:20 pm
Здравствуйте у меня такая проблемам .и не могу понять чего так происходит подключаю Загрузчик Chiploader и пытаюсь установить связь с ЭБУ МИКАС 7.6 и Микас 7.1 адаптер юсб Дениса видет и пишет что работает нормально переключатели устанавливаю для 76 на 47 контакт +12вольт а на 71 42контакт 12Вольт раземы собраны по схеме ПБ2 и при нажатии на установить связь пишет нет ответа с ЭБУ а на диагностику выходит через этот разьем не пойму что не так.
Rustam
Сообщение Rustam » Пт дек 28, 2012 7:39 pm
микас 7.6 легко шьется через диагностический разъем.
Volkov1975
Сообщение Volkov1975 » Пт дек 28, 2012 10:30 pm
Rustam писал(а):микас 7.6 легко шьется через диагностический разъем.
Подскажи как
Сообщение chipsoft » Пт дек 28, 2012 10:37 pm
Проверьте настройку КЛайна на ФТДИ чипе (время задержки должно быть 1)
Volkov1975
Сообщение Volkov1975 » Сб дек 29, 2012 9:10 am
chipsoft писал(а):Проверьте настройку КЛайна на ФТДИ чипе (время задержки должно быть 1)
Подскажи как проверить и установить это время задержки.
fakk
Сообщение fakk » Сб дек 29, 2012 12:39 pm
В свойствах ком порта.
fourth
Сообщение fourth » Сб дек 29, 2012 7:12 pm
Подскажи как
Ставишь перемычку в виде резистора 4 кОм в разъем, замыкаешь главное реле и вперёд... (речь о Сенсе)
Rustam
Сообщение Rustam » Сб дек 29, 2012 8:42 pm
Подскажи как
Я даже незаморачиваюсь с резисторами. Кусочек многожилки буквой П и все.
bno85
Re: Загрузчик Chiploader нес связи с ЭБУ МИКАСЫ
Сообщение bno85 » Вс дек 30, 2012 3:58 pm
Volkov1975 писал(а):Здравствуйте у меня такая проблемам .и не могу понять чего так происходит подключаю Загрузчик Chiploader и пытаюсь установить связь с ЭБУ МИКАС 7.6 и Микас 7.1 адаптер юсб Дениса видет и пишет что работает нормально переключатели устанавливаю для 76 на 47 контакт +12вольт а на 71 42контакт 12Вольт раземы собраны по схеме ПБ2 и при нажатии на установить связь пишет нет ответа с ЭБУ а на диагностику выходит через этот разьем не пойму что не так.
Смотри внимательно контакты эбу Почитай хелп к чиплоадеру там все написано куда что подключять на 71 вообще ничего не подключяетца при репроге .А на 42 это для микас7,1 а не для 7,6 как ты написал.Всегда делаю эти блоки на столе все ок Главное напряжение нормальное подать лучше с АКБ.
bno85
Сообщение bno85 » Вс дек 30, 2012 4:07 pm
Извини ты просто 7.1 без запятой написал а я не так понял тогда проверь напряжение чтобы не меньше 12в было а то если меньше то микасы иногда на связь не выходят .А так всегда все ок.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс дек 30, 2012 5:16 pm
Rustam писал(а): Я даже незаморачиваюсь с резисторами. Кусочек многожилки буквой П и все.
Ненадёжно как-то.. ведь есть в продаже клеммы (наподобии тех, которые в реле) и стОят они копейки.. запаял и никаких проблем и полная уверенность в электрическом контакте.
