Nexia KDAC
Nexia KDAC
Всем Доброго времи суток! Nexia 2007г. 1.5L 16V. KDAC. с ЛЯМДОЙ. Проблема такова: восемь месяцев тому назад по словам клиента, начали зависать обороты на 1400об.мин. И что характерно в основном утром после заводки, по достижению 50 град. поднимаються на 1400об.мин. И пока не перезапустишь обороты держуться, во время поездки зависают не так часто, стоит постоять несколько часов, после заводки опять по достижению 50град. опять поднимаються пока не перезагрузишь. Клиент до меня обращался в DAEW00 центр. Ему там заменили ДПДЗ, результатов не дало. Взялся я за эту на машину: Подключаюсь, Сканматик корректно видит как ITMS-6S. Ошибок нет, Давление топл. в норме. Параметры в основном нормальные. за исключением: АЦП плавает то 0,68в то 0,84в., РХХ 23шага., Свечи не держали давление. Что Было сделано: Заменил свечи, проверил провода высоковольтные, промыл дроссель, потянул массы АКБ на кузове, на двигателе которая прикручивается к креплению стартера, протянул массы ЭБУ на двигателе. После этих процедур. АЦП стало устойчево 0,54в. РХХ стало около 4 шагов. клиент уехал. Через сутки клиент вернулся, но уже подвисают на 1200об.мин. Когда подвисают, РХХ выдает 17шагов. заглушили и снова завели, все ОК. Я поставил дополнительную массу, от проводов массы ЭБУ прикрученными к двигателю на массу АКБ, результат тот же. Прошивал ЭБУ прошивками двух разных авторов. Скачки стали реже, но опять присутствуют, и на холостых мотор подплавывает РХХ меняеться от 3 шагов до 5ти. Подсосов вроде как нету. В понедельник клиент приедет, хочу заменить разъем ДПДЗ просто от без выходности. На ДПДЗ нормально приходит 5в. зарядка 14,5в. Думал может ДС., но обороты скачут даже тогда когда АВТО еще не трогаеться с места. Поэтому этот вариант не стал расматривать. Может глючит ЭБУ? но у меня нет подменного. Уважаемые спецы! Подскажите куда еще копать? Мысли пока кончились. Сейчас сижу юзаю форумы может чего на дыбаю. С Уважением Гарник!
Re: Nexia KDAC
А похоже на "вроде как есть"...Гарник34 писал(а):... РХХ меняеться от 3 шагов до 5ти. Подсосов вроде как нету..
Re: Nexia KDAC
grig писал(а):А похоже на "вроде как есть"...Гарник34 писал(а):... РХХ меняеться от 3 шагов до 5ти. Подсосов вроде как нету..Дымогенератор надо подключать...
В понедельник подключу.
Nexia KDAC
Клапан продувки адсорбента отглуши, бывает зависает в открытом положении.
Re: Nexia KDAC
perec3 писал(а):Клапан продувки адсорбента отглуши, бывает зависает в открытом положении.
Если клапан адсорбера заклинит в открытом положении, то будет обогащаться смесь, и ЛЯМБА на сканере будет пытаться смесь обеднить. Да и вообщем параметры нрмальные,для заклинившего клапана адсорбера.
Re: Nexia KDAC
Спрошу на всякий случай - проводку от ДТОЖ смотрели?Гарник34 писал(а):Мысли пока кончились.
По Сканматику температура ОЖ не плавает?
Про нее в описании проблемы не сказано, но от нее обороты ХХ зависят.
Всем Доброго времени суток! Долго не отписывался по результатом, ждал несколько дней, чтоб убедиться что все в норме. Да действительно проблема оказалась в проводке, выложил жгут ЭСУД на правое крыло, Распушил жгут, обжал и дополнително обжал обжимку и дополнительно пропаял. Примерно так и получаеться, возле генератора. АЦП стало 0,48в. и РХХ 17 шагов. Что интресно масса ДПДЗ не соединяеться к ШЕСТИ черным проводам (массам) которые крепятся на двигатель. Поэтому когда я их подтягивал, и кидал с них дополнительную массу на аккумулятор, результатов не давало. Провод массовый с ДПЗД соединяется одной обжимкой с датчиком который закручивается в головку, наверное датчик маслянный, очень не удобное место,еле подлазиеш, и потом идет на прямую в ЭБУ. В принципе в следующий раз, если приедет авто с такой проблемой, я думаю что легче кинуть провод на прямую с ДПЗД на ЭБУ. Я примерно понял почему провод массы ДПДЗ не соединили к ШЕСТИ силовым массам крепимщихся на двигатель. Я когда крепил провод идущий на ДПДЗ к массе двигателя, машина начинала дергаться. Зничит получается не просто ему нужна тупо крепяющаяся масса. Клиент остался очень довльный. Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы, помощь и поддержку. С Уважением Гарник!
Nexia KDAC
Добрый вечер.
Дабы не создавать новую тему спрошу в этой.
Нексия 1,5 8 и 16кл после прошивки появляется ошибка рециркулятора.
Причем на некоторых не появляется вообще,а на других постоянно или то есть,то нету.
Сам клапан механический,почему тогда ошибка? И как ее убрать?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Nexia KDAC
Скорее всего ЭБУ выкидывает ошибку опираясь на показания датчика МАР. Убрать её можно либо залив прошивку с RCO или удалить ошибку в маске ошибок с помощью редактора калибровок, например СТР-7.AVD писал(а):
Re: Nexia KDAC
Дело в том,что иногда диагностирую нексии и ошибка присутствует,а чек не горит. А тут чек горит. Удаляется программой и опять появляется...Kirgiz писал(а):Скорее всего ЭБУ выкидывает ошибку опираясь на показания датчика МАР. Убрать её можно либо залив прошивку с RCO или удалить ошибку в маске ошибок с помощью редактора калибровок, например СТР-7.AVD писал(а):
МАР я думаю не причем,хотя все может быть.
