контрольная сумма.
tango
контрольная сумма.
Сообщение tango » Вс окт 21, 2007 6:46 pm
здравствуйте.
сегодня работал с одной 99 с эбу мр70. смотрел стэвазом..
на горячую не заводилась а если и завелась то только после долгой прокрутки.ошибка была одна ро0601-ошибка контрольной суммы.
после расспроса хозяина удалось узнать ,что утром на холодную заводится нормально и это натолкнуло на мысль ,что датчик тож глючит. после замены дтож стало лучще заводится но никак как должно. компрессию замерил ,когда менял свечи. 3-ем цилиндре 6 а в остальных по 12.
после начал проверять рхх. снял с него разъем и подсоединил к своему и попросил чела ,чтобы он включил зажигание.шток рхх не двигается то есать нету сигнала с эбу. чтобы удостоверится бчло подсоединено 3 рхх. все бестолку.снял 55-колодку с эбу и прозвонил все 4 провода с рхх. обрыва не обнаружил.
и теперь у меня такой вопрос не свзано ли ошибка контрольной суммы и не исправностью связанную с рхх.спасибо что дочитали. и извините за сумбурность.
куй железо не отходя от кассы
romik
Сообщение romik » Вт окт 23, 2007 7:12 am
Для полной уверенности нужно перешить блок стоковой прошивкой, а после снова проверить РХХ. Может прошивка слетела, а может блок загнулся.
Автор загрузчика MultiFlasher
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Вт окт 23, 2007 12:33 pm
Чтобы не думалось, фуллфлеш перепиши на стоковый.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Вт окт 23, 2007 7:29 pm
На этом блоке рхх не управляется при вкл и выкл зажигания.
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Пт окт 26, 2007 2:04 pm
Была как-то 2112 с МП7, после пуска долго устаканивались обор.ХХ. Перезапись Ф-флеш стоком решила проблему, после уже затюнил под газ. Но тут еще и по железу проблема-компрессия в 3м ц-ле. Не с этого ли начать?
Анатолий
Сообщение Анатолий » Пт окт 26, 2007 7:50 pm
Не могу понять, в третьем цилиндре 6атм.двиг. че не троит совсем,ведь на холостых должна быть не малая розбалансировка и если так то и начинать нужно не с проверки РХХ, а с башки(ремонта головки) и при худом конце(кольца поршень),а потом уже по описанию паосто с выше.
tango
Сообщение tango » Пт окт 26, 2007 7:52 pm
barmalej70 писал(а):Была как-то 2112 с МП7, после пуска долго устаканивались обор.ХХ. Перезапись Ф-флеш стоком решила проблему, после уже затюнил под газ. Но тут еще и по железу проблема-компрессия в 3м ц-ле. Не с этого ли начать?
разумеется с этого надо начинать. вообщем двиг сделали.теперь из стоковых какой предпочтительней заливать?сам то ни шибко разбираюсь в прошивках тем более мр 7. спасибо всем за ответы.
