MT20U черный разъем 7 ребер. Прочитать.
gonta
Сообщение gonta » Вт янв 14, 2014 3:15 pm
Вопрос к Денису.
А вы тестировали модуль как раз на такие ситуации: просадка напряжения, обрыв в линии, проблемы с адаптером, вливание
чужих калибровок, неверная КС и тд?
Вы не подумайте плохого-просто интересуюсь.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт янв 14, 2014 3:52 pm
конечно же у дениса дома стоит латр, панель от вертолета, глючных адаптеров полная коробка и модули для калибровки каждого блока/софта
gonta
Сообщение gonta » Вт янв 14, 2014 4:07 pm
Юмор -это хорошо, но нужно разобраться с отдельными конфузами.
Не держать же еще два загрузчика и кучу внешних проггеров на подхвате.Может там иммо колдует или БК.
Валить блоки-не вариант из-за ерунды.Клиент голову открутит и скажет что так было.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт янв 14, 2014 4:13 pm
ну вот скажите, приехал ко мне сенс как-то на лиагностику и прошиться. я ему клайник в ЖМ12 и.. щелчок и запах гари... фары не горят и т.п. клайник жив, предохранитель в машине сдох. говорю - диагностика эл проводки будет стоить еще от 50 до 100 грн. он - да я вообще только прошиться.. говорю - не вопрос. могу на столе, но работоспособность не гарантирую, т.к. есть проблемы по электрике. ответ - это у вас адаптер неправильный. и уехал. как потом оказалось ему там химичили с таксометром и т.п.
кто виноват? денис?, что в кланик не влепил проверку на дибила?
rins
Сообщение rins » Вт янв 14, 2014 5:18 pm
у вас случай единичный. а завалы мт20 массовые.
gonta
Сообщение gonta » Вт янв 14, 2014 5:26 pm
Давно взял за привычку не торопиться и проверять хотя-бы пин питания
в розетке диагностики.
На ДЭУ и китайцах часто перепутаны пины.
Бывало что к-линия аккуратно откушена в жгуте розетки-вероятно
чтоб не лезли со сканером.В последний раз такое на Лаче встретил.
Но это все-мелочи.
Я выше про другое говорил.
Сообщение chipsoft » Вт янв 14, 2014 6:04 pm
rins писал(а):у вас случай единичный. а завалы мт20 массовые.
Масовые завалы, судя по моим данным, из-за того, что пишут калибровки в несовместимый софт. Загрузчик тут причем? Что ему сказали, то он и записал.
А по этой конкретной проблеме человек так и не дал всех данных, чтобы провести анализ. Единственное что я понял, что "все писалось, а потом бах и все". Как по этим данным можно в чем-то разобраться?
мотя
Сообщение мотя » Вт янв 14, 2014 6:34 pm
rins писал(а):не важно почему запись прервалась. важно потом суметь поднять. не прибегая к стороннему оборудованию. и по возможности не вскрывая блок..........
Денис, никто не обвиняет загрузчик в некорректной работе. Просто многие пользователи желают видеть в загрузчике доп. функции, позволяющие избежать проблем при репроге.
Также хотелось бы увидеть функции чтения - записи ЭПРОМ в HV-240 MR-140. Плюс закрытые М7.3.
Я думаю многие согласятся, если это будет платный проект.
gonta
Сообщение gonta » Вт янв 14, 2014 6:45 pm
А иммо не может мешать или БК?
Нужно я думаю отобразить в хелпе.
Типа: Запись несоответствующих калибровок, проблемы по питанию или обрыв связи приводит к неработоспособности блока!
perec3
Сообщение perec3 » Вт янв 14, 2014 6:53 pm
MT20U при работе K-line адаптером засыпали несколько раз, даже при чтении. Снятие клемы АКБ всегда помогало.
С J2534 проблем небыло.
Если писать прошивку, сделанную на основе считанной, то восстанавливать ничего не придется.
Жак
Сообщение Жак » Вт янв 14, 2014 8:27 pm
даже читаная оригинальнач 128 кб не подняло блок.при записи комбикам настоле сразу модифицированой прошиви при опридельоних бут пинав блок записался и машина завилась.модуль ашве 240 и 140 тфутфу роботает на ура на чип лоударе а тут щтота не срослось
sergey100
Сообщение sergey100 » Вт янв 14, 2014 9:38 pm
Этот модуль своеобразно работает с MT22U, он их читает также вкладкой MT20U2 вариант 2, причем в хексе прошивка даже вроде корректно выглядит пока не сравнишь с правильно считанной.Может ТС сотворил нечто подобное?
Жак
Сообщение Жак » Вт янв 14, 2014 10:01 pm
прошівка правильна
вадимк
Сообщение вадимк » Вт янв 14, 2014 10:44 pm
Если таймауты формирует винда,то вполне вероятно усыпить ЭБУ.Я уже писал про кол-во одновременно подключенных USB устройств.Не говоря про подключение к инету,скайп и всякую другую лабудень.Комбик и опенпорт имеют свой проц с буфером.И пусть мир подождет(С).
Жак
Сообщение Жак » Ср янв 15, 2014 9:11 am
Прога стоит на отдельном инете без антивируса без интернета без игрушек
