Опель Фронтера.
Анатолий
Опель Фронтера.
Сообщение Анатолий » Чт ноя 15, 2007 9:05 pm
ECU 0 261 200 540/541.BOSCH. M 1.5. C20NE.Может кто сталкивался с перепрошивкой,реально сделать динамичне?Вопрос наверное больше к Денису.Я в курсах,что тяжелая да и мотор слабоват,но всеже, и что за EEP. BLUP9349097?Спасибо.
Re: Опель Фронтера.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 15, 2007 10:30 pm
Анатолий писал(а):ECU 0 261 200 540/541.BOSCH. M 1.5. C20NE.Может кто сталкивался с перепрошивкой,реально сделать динамичне?Вопрос наверное больше к Денису.Я в курсах,что тяжелая да и мотор слабоват,но всеже, и что за EEP. BLUP9349097?Спасибо.
Думаю можно сделать динамичнее. На похожие ЭБУ я делал прошивки тюнинговые, так что если считаете серийку, я точно скажу, выйдет из этого что-нибудь, или нет.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Чт ноя 15, 2007 11:16 pm
В принципе я нашел ее родную прошивку,ща разберусь как ее выложить. Пока не нашел инфы по BLUP9349097?чем ее можно заменить(подойдет ли 27ххх)?Родную пока боюсь препарировать.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Пт ноя 16, 2007 9:55 am
Не могу выложить прошивку.Ребята помогите,никогда этого не делал,не получается.Спасибо.
Сообщение chipsoft » Пт ноя 16, 2007 12:07 pm
При создании сообщения прямо под окном для ввода будет 2 поля:
1. FileName и кнопка Обзор
2. File Comment и кнопка Add Attachment
Для прикрепления файла жмете кнопку Обзор, выбираете файл. После того, как файл выбран нажимаете Add Attachment, ждете пока файл загрузится на сервер, и после этого нажимаете кнопку Отправить, для публикации сообщения с прикрепленным файлом.
Можно и мне на мэйл отправить в крайнем случае.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Пт ноя 16, 2007 4:18 pm
прош.Фронтера.
1_267_357_055.zip
(17.37 КБ) 169 скачиваний
Artiom
Re: Опель Фронтера.
Сообщение Artiom » Пн янв 14, 2008 10:56 pm
Ð￾натолий писал(а):ECU 0 261 200 540/541.BOSCH. M 1.5. C20NE.Может кто Ñ￾талкивалÑ￾Ñ￾ Ñ￾ перепрошивкой,реально Ñ￾делать динамичне?ВопроÑ￾ наверное больше к ДениÑ￾у.Я в курÑ￾ах,что Ñ‚Ñ￾желаÑ￾ да и мотор Ñ￾лабоват,но вÑ￾еже, и что за EEP. BLUP9349097?СпаÑ￾ибо.
у менÑ￾ тот-же блок, еÑ￾ть ли у ваÑ￾ какой-нибудь результат?
прилагаю Ñ￾вою прошивку Ñ￾ такой-же верÑ￾ией Ñ￾офта 1 267 357 055
FRONTERA C20NE.rar
(8.87 КБ) 127 скачиваний
Анатолий
Сообщение Анатолий » Вт янв 15, 2008 8:32 pm
Пока результата нет.Хозяин перевернул авто и пока ему не до перепрошивки.
