продам Scan Master USB
vlad195
Сообщение vlad195 » Вт дек 09, 2014 8:18 pm
продам Scan Master USB, полный комплект.
причина продажи - смена оборудования.
состояние отличное, использовался редко, поскольку есть другое оборудование. прошито несколько блоков ради интереса, смотано несколько панелей, продиагностировано пару десятков авто.
проверено с 10 регуляторов хх и модулей зажигания. ну и чистились форсунки пару раз.
вот все что данным оборудованием выполнялось.
цена: 200 $
Последний раз редактировалось vlad195 Вт мар 24, 2015 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
vlad195
Сообщение vlad195 » Чт дек 11, 2014 11:08 pm
up
gory
Сообщение gory » Пт дек 12, 2014 3:16 am
Что входит в комплект ?
Такой http://www.carmod.ru/products/scan_mast ... j_komplekt ?
Подумай,посмейся.
vlad195
Сообщение vlad195 » Пт дек 12, 2014 2:39 pm
нет кабеля для М74 , МЕ17.9.7. в то время в комплект не входил. был изготовлен универсальный кабель на все случаи жизни.
остальные кабеля есть.
Последний раз редактировалось vlad195 Вс янв 11, 2015 6:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
vlad195
Сообщение vlad195 » Сб дек 13, 2014 4:39 pm
Универсальный адаптер Scan Master USB
Описание.
Scan Master USB представляет собой многофункциональный диагностический прибор, не имеющий аналогов, входящий в состав комплекса Мотор-Мастер. Так же подключается к любому стационарному компьютеру, ноутбуку или нетбуку через USB порт работает с той же программной оболочкой и поддерживает процедуру автоматического обновления прошивки через Интернет.
При разработке Scan Master USB особое внимание было уделено безопасности и надежности. Прибор имеет гальваническую развязку и защиту всех выходов от перегрузок, которые могут возникнуть в подключаемых цепях.
Scan Master USB расширяет функциональность диагностического комплекса Мотор-Мастер до следующих возможностей:
Сканер, Программатор ЭБУ, Программатор Одометров/программатор ЕЕПРОМ, Виртуальный СОМ порт,
Тестер ИМ с системой диагностики и защитой от перегрузок, Эмулятор датчиков.
• Сканер.
Посредством встроенного в оболочку плугина Скан-тестер или отдельного, специально разработанного ПО с расширенным набором функций Motor Scan позволяет запрашивать и отображать на экране все доступные параметры работы двигателя, управлять ИМ, считывать и удалять коды ошибок, и т.п. Список поддерживаемых ЭБУ постоянно обновляется
• Программатор ЭБУ.
посредством встроенного в оболочку Мотор-Мастер плугина Скан-тестер позволяет считывать /записывать в ЭБУ управляющую программу и калибровки ЭБУ, считывать/изменять содержимое ЕЕПРОМ ЭБУ. Список поддерживаемых контроллеров двигателя постоянно обновляется
• Программатор Одометров/программатор ЕЕПРОМ.
Посредством встроенного в оболочку Мотор-Мастер плугина Скан-тестер позволяет:
Корректировать показания панелей приборов, считывать/записывать содержимое основных типов микросхем ЕЕПРОМ по интерфейсам: I2C, SPI, Microwire. Список поддерживаемых Одометров и микросхем ЕЕПРОМ обновляется.
• Виртуальный СОМ порт.
Посредством специального ПО, входящего в пакет Мотор-Мастер, позволяет работать со сторонним программным обеспечением (сканеры и загрузчики) через адаптер Scan Master USB со стандартными кабелями.
• Тестер ИМ с системой диагностики и защитой от перегрузок.
Посредством встроенного в оболочку Мотор-Мастер плугина Тест-Мастер, позволяет тестировать, диагностировать неисправности с защитой прибора от перегрузок основных ИМ двигателя: форсунок, РХХ, Модулей и катушек зажигания (сдвоные и одиночные). Возможно использование прибора в качестве электронной части стенда промывки форсунок (соответствующее ПО имеется).
• Эмулятор датчиков.
Эмулировать работу основных датчиков двигателя: Датчика температуры, датчика положения дроссельной заслонки, датчика скорости, датчика фаз, датчика положения коленчатого вала.
При разработке данного девайса, были учтены много программных и аппаратных нюансов в сравнении со связкой, что позволило создать надёжный многофункциональный и недорогой прибор. Scan Мaster USB, также имеет гальваническую развязку 4-х линий на выход и 3-х на вход. Все цепи питания защищены самовосстанавливающимися предохранителями. Предусмотрена защита при замыкании +5В на +12 В в выходном разъёме адаптера при самостоятельной неправильной распайки шнуров. Защита от перегрузки по +5 В от USB, защита от перегрузки +12 В и +5 В в выходных разъёмах адаптера. Мощные ключи, используемые для тестов катушек зажигания, содержат датчики тока, опрос которых непрерывно осуществляет микроконтроллер. При обнаружении перегрузки программа немедленно останавливается и выдается соответствующее сообщение поясняющая причину. Аналогично ведет себя прибор и при работе в режиме форсунок и РХХ. Подробнее о перегрузках...
Усторойство подключается к компьютеру по USB при помощи стардартного кабеля USB A-B. Прибор запитывается напряжением
+12В при помощи кабеля питания с зажимами "крокодил" жёстко впаенного в плату.
Все кабели не содержат внутри электронных компонентов (кроме резисторов).
Основные кабели для адаптера Scan Мaster USB не содержит электронных элементов, кроме 2-х резисторов, для кабеля Модулей и катушек зажигания и не требует индивидуального шнура питания. Необходимое напряжение +12 В берётся из выходного разъёмы DB-15 адаптера, которое защищено самовостанвливающимся предохранителем.
Выходной разъём 15 pin "mama" может распаиваться пользователем самостоятельно в зависимости от задачи: диагностика по К-Line, смотка спидометров, программатор ЭБУ, тест модуля зажигания, баланс и промывка форсунок, эмулятор датчиков.
Последний раз редактировалось vlad195 Вс янв 11, 2015 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
vlad195
Сообщение vlad195 » Вс янв 11, 2015 1:03 pm
up
iohan
Сообщение iohan » Пн янв 12, 2015 4:21 pm
5000 р. дам.
15000р стоит новый адаптер кан со всеми кабелями
fakk
Сообщение fakk » Вт янв 13, 2015 2:34 am
Ну вы лукавите немного на счет цены и всех кабелей. Где вы здесь видите кабели для тест мастера и того же одо?
iohan
Сообщение iohan » Вт янв 13, 2015 9:23 am
ОДО умер. Тестмастер - да, там нету, но лично у меня они есть от старого адаптера.
vlad195
Сообщение vlad195 » Сб янв 31, 2015 10:46 am
продается неспешно
vlad195
Сообщение vlad195 » Вт мар 24, 2015 6:34 pm
up
vlad195
Сообщение vlad195 » Сб мар 28, 2015 10:48 am
продан
