j2534 нет связи
j2534 нет связи
зраствуйте товарищи подскажите раньше прошивал через обд разбем приоры, чиплодырем, блок 17,9,7, щас стало писать постоянно нет связи с эбу ошибка 16, пробывал и на разных компах и разными версиями, одна и таже ошибка, прошивал боши 7,9,7 своим к-лайником все шьется, пробывал j2534 не шьет опять и ошибка эта же вылазит 16, думаю проблемма в j2534, как можно его проверить? рабочий ли он
Ошибка 16 означает, что от ЭБУ небыло получено ответа. Проверить можно на том ЭБУ, с которым другой адаптер работает нормально. Проверить, если ли на самомо деле ответ от ЭБУ можно осцилографом или логическим анализатором.
Я написал как проверить можно. Был случай, что у человека в шнуре, который к J2534 подключался что-то отпаялось, и получалось что Клайн работал, а J2534 - вроде как нет.макс43hec писал(а):всмысле если есть такой же j2534? просто к-лайником связь через чиплодырь с блоком 7,9,7 есть а j2534 не вяжется
И не только проводок))) Если помните , у меня выскакивала такая же 16 ошибка. Как в последствии оказалось, я версию программы обновил, а прошивку j2534 нет.Точнее думал что обновил)). Мучался долго , несколько шнуров перепробывал. На столе подключал. А результат все тот же - не вяжется с 16 ошибкой. Потом случайно решил попробовать переустановить драйвера и обновить внутренний драйвер устройство. Сделал это прямо в автомобиле, и прямо там все заработало.chipsoft писал(а):Я написал как проверить можно. Был случай, что у человека в шнуре, который к J2534 подключался что-то отпаялось, и получалось что Клайн работал, а J2534 - вроде как нет.макс43hec писал(а):всмысле если есть такой же j2534? просто к-лайником связь через чиплодырь с блоком 7,9,7 есть а j2534 не вяжется
Запустить драйвер 0.97 на том компьютере, на котором с авто работаете и подключить адаптер, чтобы он тоже обновился.макс43hec писал(а):обновить внутренний драйвер устройство это как? я тока чл обновлял и драйвер 0,97
Проблема может быть, если разные версии драйвера прошивки. Обычно такое происходит, когда адаптер используют на двух разных компьютерах. На одном обновили драйвера, а на другом - нет.
Посоветую что и раньше, проверить на заведомо рабочей конфигурации, на которой работает подобный адаптер (помощь я видел Вам предложили). Для ясности можно и осцилографом посмотреть, а есть ли ответ от ЭБУ.
Если адаптер на гарантии - проблем нет, присылайте починим. Там по КЛайну может только L9637D из строя выйти (и то, постараться нужно), которая 1 долл стоит.
