	Помогите оживить Sim2K-141 ix-35
				Александр62
Помогите разобраться с прошивкой на столе sim2K-141 . Подключение ЭБУ и как прошить . Блок при прошивке по  CAN  умер . На диагностику не выходит . Как его оживить . Прошивка с этого блока есть , считана раньше . Спасибо.
						Пробовал подключиться и записать его снова но по К линии? У меня просто такой лежит для опытов , я и питание снимал в произвольном месте, при чтении , записи. ПОтом подключался и записывал. ЧТо есть из других загрузчиков с БДМ? Еще читал такой блок и писал галетой по БДМ. В хелпе вроде все нормально расписано и про случай записи по кану. Как он кстати умер?
				Александр62
Читал комбиком , безсчетное количество раз , машинка моя , но сейчас получился конфуз из-за подключенных двух проводов на газ . блок по CAN шине . И что интересно на диагностику выходил как Лаунчем так и сканматиком 2 , без проблемм . И так же и прошивался . А тут , не отключил эти провода и по ходу в блок пошло что-то не то . Я тоже разрывал питание и ничего , так что не пойму в чем причина . Надо только на стол . Комбиком на столе не получится вернуть к жизни , я так понял . Надо что-то брать другое по БДМ. Спасибо за ответ .
				blistograd
				Александр62
- Pashkovskiy65
				Александр62
				Александр62
				Александр62
Всем спасибо за помощь .  Seriy-99 очень помог советами . Больше того выслал ЭБУ для подмены .Спасибо . А причина всего совсем банальна , пишу что бы не попался еще кто-нибудь . На машинке установлено газовое оборудование , QboxPlus c адаптацией по CAN . Диагностика работала без отключения этих проводов , а вот прошивка получается не захотела . Блок востановлен BDM100 . [/b]
						Полезная информация. Вообще, при работе по кану походу всегда существует опасность залёта при программировании. Могут быть включенные бортовики, кан-подмотки скрытые (у нас балуются такими на казённых автошках), кановые сиги, теперь вот и газовые БУ с работой по кану... Напрашивается необходимость какого-то кан-тестера, чтоб проверять корректность работы самой шины и при обнаружении отклонений - на стол. Иначе в итоге восстанавливать дороже обойдётся. Вот только кто бы взялся за разработку подобного устройства (точнее даже не устройства, а программы под кан-адаптер) для тестирования шины кан на предмет безопасности программирования....Кан-анализатор - не совсем то, что нужно.
						Думаю гораздо более реально доработать адаптер который бы глушил все лишнее отправляя эбу мастер сигнал , и снимая ограничение после записи.Опять же бренды, модели.Чтоб не было как с китайскими сигналками,которая могла одной командой рубануть пол автомобиля. А тащить все сразу на стол , не совсем вариант.Ведь сейчас идет тенденция связки блоков , и толку от одного ЭБУ на столе без БСМа или другого в связке с которым он работает не будет никакого. Ну а тащить всю связку ....)))
				Александр62
В целом согласен, только тут надо не адаптер дорабатывать, и не загрузчик походу, а делать отдельную прогу, запускаемую перед репрогом и проверяющую (отключающую) всю лишнюю периферию, сидящую на шине и мешающую репрогу. Но это скорее всего нереально к сожалению...Seriy-99 писал(а):Думаю гораздо более реально доработать адаптер который бы глушил все лишнее отправляя эбу мастер сигнал , и снимая ограничение после записи.Опять же бренды, модели.Чтоб не было как с китайскими сигналками,которая могла одной командой рубануть пол автомобиля. А тащить все сразу на стол , не совсем вариант.Ведь сейчас идет тенденция связки блоков , и толку от одного ЭБУ на столе без БСМа или другого в связке с которым он работает не будет никакого. Ну а тащить всю связку ....)))
