не выходит на связь MT22.1
alex258090
Сообщение alex258090 » Вс окт 04, 2015 4:14 pm
при прошивки лифан х60 выдернули с нетбука усб шнур при повторном подключение выдает ошибку 7 J2534 адаптера и что то про таймаут! при вкл зажигания бензонасос молчит лампочка инжектора горит! есть ли какие нибудь варианты поднять эбу!?
Andrey_m
МТ 22.1
Сообщение Andrey_m » Вс окт 04, 2015 4:34 pm
По ходу мозги остались в режиме программирования. Клемму с аккумулятора минут на 5-10 сбрось. Иногда помогает.
диагностика, прошивки, модули, чип-тюнинг, он-лайн.
alex258090
Сообщение alex258090 » Вс окт 04, 2015 4:42 pm
это я и сделал в первую очередь! но после того как накинул клемму даже инж перестал загораться! поставил перемычку на гл реле и сразу нажал запись! т.к. на др команды не отвечал! запись пошла ждемс!
Andrey_m
МТ 22.1
Сообщение Andrey_m » Вс окт 04, 2015 4:51 pm
Распиши подробности и порядок действий, если не трудно. А то, через пару недель, кто-нибудь опять будет тему поднимать.
alex258090
Сообщение alex258090 » Вс окт 04, 2015 5:09 pm
дело было так! все шло в штатном режиме прошивка была примерно на 70% в стадии завершения но случился форс можор на комп запрыгнул кот и выдернул усб провод кстати кот тоже остался жив! после повторного подключения эбу на связь не выходил при вкл зажигания бн не отрабатывал но лампа инж горела! сняв клемму минут на 20 при вкл зажигания инж не загорался и на связь блок также не выходил! поставил перемычку на гл реле и сразу нажал запись блок вышел на связь и пошла запись! дойдя до конца загорелся инжектор и отработал насос! машина ожила!!! вот как то так!
Сообщение Серёга » Вс окт 04, 2015 5:16 pm
Знач, коту вынести устное предупреждение, в следующий раз - можно оторвать яйца. :) Ну а насчёт ГР, информация для многих может оказаться полезной.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вс окт 04, 2015 6:01 pm
Кота к ветеринару на кастрацию :D ))Блин а вот когда у меня мт20 умер я чет не догадался так попробувать((Вдруг бы прокатило.?
alex258090
Сообщение alex258090 » Вс окт 04, 2015 6:46 pm
Всякое бывало но с гл реле это как бы одно из первых что нужно пробовать! А так если не спешить и желательно информативно подготовиться всегда все проходит гладко! и не стеснятся спрашивать! производителям загрузчиков тоже огромное спасибо за их не легкий труд!!! не считая форс мажорных ситуаций из которых в большинстве случаев также можно найти выход! вплоть до кастрации виновных :D следуя этим правилам можно обойтись практически без потерь!!!
