sens 1.3 зависание хх
Доброго времрни суток.
Вопрос такой: ЗАВИСАЮТ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
при езде на нейтральной скорости. на 2000
чтобы сбросить энто дело надо остановить машину....
тогда восстанавливаются на 850 рхх меняли ....
дпдз 0.49 вольт нажимание педали газа не помогает....может сбой алгоритма в эбу?...
что скажет уважаемое общество.
я тоже слышал на форуме что вроде бы так задумано..конструктивно
однако это явление (в смысле зависание оборотов)...происходит периодически ....и недавно только появилось на данной машине...
тот факт что оно исчезает при остановке говорит о том что датчики скорее всего исправны......вотя и подумал может попробовать перешить контроллер?
Оно то заложено, но 2000 - это много. Обороты как правило держатся около 1200-1300. Если они зависают выше - это уже неисправность! Редко, но попадаются машины, у которых при минусовой температуре проявляется эта болячка. После замены ДС всё становится в норму.Robin писал(а):Думаю, что всё там в полном порядке, и ДС не при чём. Наоборот, возьми и отключи его, и посмотри, будут сразу падать обороты или также? Просто в машине так заложено, что при движении накатом, она должна держать повышенные обороты, и снижать их до ХХ по мере остановки.
Прошивается только ИСПРАВНАЯ машина! Вообще то, лучший вариант прокатится с ноутом и посмотреть что там (в ЭБУ) происходит.я тоже слышал на форуме что вроде бы так задумано..конструктивно
Если клиент снова появится возможно покатаемся с ноутом....
по поводу препрошивки только исправной машины абсолютно согласен....но бывают исключения....живой пример: приехал как то клиент сенс .1.3 микас7.6...машине около года...жалуется на большой расход по городу почти 10литров....ничего странного в машине я не увидел после диагностики...разве что....напряжение пробоя на 2-3 цил. 9.5кВ ..а на 1-4цил. 4.5-5кВ(замерено постолографом)....подкинул
заведомо исправный модуль зажигания та же песня....короче через месяц он на другом сервисе сделал чип тюнинг и теперь довольный ..говорит расход существенно уменьшился...и машина порезвее стала....
во-во, когда ко мне приезжают и настаивают на прошивке, чтобы "отремонтировать" машину, и никакие доводы, что чипом не ремонтируется не помогает, то я молча ремонтирую, потом прошиваю и чел остаётся доволен, думая , что помогла прошивка....
Последний раз редактировалось Robin Сб янв 19, 2008 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
А ещё можно, при провалах и дёрганье, заменить свечи, а клиенту сказать, что забились форсы. В итоге взять с клиента нормальную сумму за чистку инжектора. Правда сам так ещё не пробовал, и к счастью нет такого стремления, но о таком виде ремонта наслышан не мало.Robin писал(а):во-во, когда ко мне приезжают и настаивают на прошивке, чтобы "отремонтировать" машину, и никакие доводы, что чипом не ремонтируется не помогает, то я молча ремонтирую, потом прошиваю и чел остаётся доволен, думаю , что помогла прошивка....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
