МОДУЛЬ м78 Geely GC6 не отдал иденты
SergeyShmelev
Сообщение SergeyShmelev » Ср янв 27, 2016 12:58 pm
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, подъезжала GC6 не смог получить иденты (паспорт эбу) не по обд не на столе. Ошибка при работе с J2534 "Операция IOCTL. Доступ запрещен. Операция 0х1А. Код ошибки 0х11. Подскажите, что за ошибка?
SergeyShmelev
Сообщение SergeyShmelev » Ср янв 27, 2016 1:00 pm
Пробовал всеми вкладками модуля М78. В настройках модуля стоит флаг на исп J2534, на исп кан шину не стоит флаг, скорость 10400....
alex258090
Сообщение alex258090 » Ср янв 27, 2016 8:11 pm
Пока с ними беда... там как бы м7.8 но написано м7 хотя платы одинаковые и работает по кан шине! если интересно схему эсуд могу кинуть!)
alex258090
Сообщение alex258090 » Ср янв 27, 2016 8:14 pm
наш загрузчик пока с ними не работает! но надеюсь скоро будет!)))
SergeyShmelev
Сообщение SergeyShmelev » Ср янв 27, 2016 9:36 pm
Спасибо за ответ. Тоже обратил внимание, что на диагностику вяжется по кан шине. До меня другой человек в буте вычитал прошивку с этого блока не знаю чем, но явно с неснятой защитой сплошные 9B 00. Понятно, что модуль M78 работает по к-лайн и снять защиту от чтения им не получиться с кан блока... подождем решения.
alex258090
Сообщение alex258090 » Ср янв 27, 2016 10:22 pm
да но и по к линии он тоже выходит на диагностику... только отображает не пойми чего... в этом блоке она тоже есть так как он можно сказать ничем не отличается..! разве что прошивкой! если интересно есть фото всех плат и м7 и м78... а вот с зашитой пока ступор.....(((
SamSat
Сообщение SamSat » Пт фев 12, 2016 8:10 pm
alex258090 писал(а):загрузчик пока с ними не работает!
печаль , пару клиентов ждут , модуль нужен , беспорно ! машинок много таких катается необилеченных.
miruwor
Сообщение miruwor » Пт фев 12, 2016 8:58 pm
Emgrand EC7 тоже на диагностику по CAN выходит, но пишется по К-линии и защита снимается.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 302 гостя
