CHIPSOFT J2534 и бут пин Mitsubishi
Сообщение chipsoft » Вс фев 21, 2016 4:55 pm
Нет, проблема там в другом. Пробовал 9-ый Лансер с Экуфлешем, ммс, ммс2. На всех загрузчиках кроме ммс2 - работает. Насколько я помню, ммс2 некорректно устанавливает связь с ЭБУ, из-за этого возникает ошибка в самом начале. Рома, не морочь голову исследованиями, тем более что сам разработчик загрузчика не хочет в этом разбираться.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс фев 21, 2016 5:29 pm
Ну вот исследователь я :D, знаю что проблема в загрузчике.
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Вт мар 01, 2016 1:05 pm
Ребят никто не пробовал с pcmflesh?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт мар 01, 2016 1:21 pm
Так там и прочитайте. Там же отдельная тема есть. С перечислением на чем уже проверено. Проблем на сегодняшний день нет.
Rossosh
Сообщение Rossosh » Чт май 05, 2016 1:32 am
Приветствую - Нужна помощь.
Сегодня умер второй по счету "Мангуст" - им шился Lancer IX с подачей бутпина без проблем.
Решил приколхозить чипсофт адаптер.
Как тут и писали - запихнул в прикуриватель платку которая увеличивает вольтаж до 17В.
Иденты читаются. Перед программированием подаю 17В на бутпин и включаю зажигание - загорается чек но pcmflash считает до 10-12 и пишит ошибка перевода в режим программирования, и так же не читаются иденты -убираю 17В начинают читаться.
Как быть -куда копать? Другой адаптер приедет только через неделю.
Сообщение chipsoft » Чт май 05, 2016 11:47 am
Скорее всего ошибка возникает из-за того, что Лайт адпаптеру дают команду подать +17В. Т.к. он не умеет подавать такое напряжение, он возвращает ошибку, о чем и сообщает загрузчик.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт май 05, 2016 11:53 am
Rossosh писал(а):Приветствую - Нужна помощь.
Судя по работе экуфлеш с 9 лансерами,сначала программа запрашивает,включено ли зажигание и уже потом подаёт питание на бут пин(при работе с ОР2.0).Возможно ради интереса можно так попробовать.Включить зажигание,в программе нажать запись и подать на бут пин напряжение.
Rossosh
Сообщение Rossosh » Чт май 05, 2016 1:00 pm
подавал 17В в разные моменты- эффекта 0
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт май 05, 2016 1:58 pm
Вам на другом форуме разработчик ответил
Rossosh
Сообщение Rossosh » Вс май 22, 2016 9:29 pm
Уже купил чипсофт адаптер MID - работает как автомат калашникова, спасибо разработчику.
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Ср июл 13, 2016 8:03 am
Собрал схемку что давалась ранее,но вот засада на бут пине аж 21 вольт,должно обязательно 17?
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср июл 13, 2016 9:58 am
evgen13reg писал(а):Собрал схемку что давалась ранее,но вот засада на бут пине аж 21 вольт,должно обязательно 17?
Я тут провёл некоторые изыски,при подключенном эбу(в моём случае лансерХ 1.5) на пине бут пина напряжение падает до +14 вольт.Номиналы выдержаны как по схеме,единственное,вместо электролитов 2.2 мкф стоит керамика в 1206 корпусе.Задавал вопрос инженеру-электронщику,он сказал что возможно не хватает ёмкости конденсаторов 0.1мкф в обвязке BAV99.СХема реализована как классический удвоитель напряжения Кокрофта-Уолтона,отличается универсальностью,но малой нагрузочной способностью.Питание осуществляется с выхода таймера 555 (по даташиту напряжение на нём равно U пит микросхемы-1.7В)+ питание 5В от юсб,в итоге на холостом ходу в сумме получается 16-17В. Можете попробовать замерить падение напряжения на бут пине,при подключенном эбу и ваших +21В на выходе платы.Кстати 21В не опасное напряжение для эбу.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср июл 13, 2016 10:09 am
Укажите при каких номиналах и деталях(конденсаторы) получилось 21В?Можно фото платы прикрепить.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср июл 13, 2016 10:19 am
По моим прикидкам,получить 21В на выходе,можно подав 12В на точку VCC вместо положенных 5В,либо источник питания таймера 555 больше +12В значительно))
бут
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Ср июл 13, 2016 10:48 am
Romann43 писал(а):По моим прикидкам,получить 21В на выходе,можно подав 12В на точку VCC вместо положенных 5В,либо источник питания таймера 555 больше +12В значительно))
Вот по этой схеме споял,на выходе без подключения к эбу 21вольт подключать не пробовал,вот и спрашиваю можно ли подать 21 вольт не сгорит ли что то
Все наменалы согласно схеме,по позже сфотографирую спереди плату
