Микас 7.6 богатит смесь.
Сообщение Robin » Вс фев 28, 2016 12:33 pm
Что-то с вашим асканом не то, а скорее всего прошивка залита кривая, залейте сток из последних версий, без РСО и всё станет или на свои места или ясна будет неисправность.
vlademir
Сообщение vlademir » Вс фев 28, 2016 12:52 pm
Целостность драйвера форсунки можно проверить элементарным тестом ИМ с диагностического оборудования.
Alex66
Re: Микас 7.6 богатит смесь.
Сообщение Alex66 » Вс фев 28, 2016 4:28 pm
newbazis писал(а): Машина была Е2, катализатор снял, поставил прошивку Е0, без потенциометра с отключенным клапаном адсорбера.
newbazis писал(а):На газу время впрыска 10,7 мс!!!! И еще -- не пойму, почему в разделе "все параметры" Аскан не показывает Gов и Gохх? Их значения равны 0,
Стоп, вот с этого места подробней. Вы на газу машину проверяете при проблеме с бензином? Время впрыска чего газовых форсунок или бензиновых при работе на газу? Газ стоит 4-го поколения или 1-го? Прошивку вы заливали с Микас 7.6 или с Января под Микас 7.6 ?
Alex66
Сообщение Alex66 » Вс фев 28, 2016 4:32 pm
Robin писал(а):Эти датчики=самая надёжная вещь в этом авто.
Ну да. За все время даже у самых заядлых таксистов не видел умерших. Это уже надо потрудиться чтобы его убить.
newbazis
Сообщение newbazis » Вс фев 28, 2016 9:58 pm
Alex66 писал(а): Стоп, вот с этого места подробней. Вы на газу машину проверяете при проблеме с бензином? Время впрыска чего газовых форсунок или бензиновых при работе на газу? Газ стоит 4-го поколения или 1-го? Прошивку вы заливали с Микас 7.6 или с Января под Микас 7.6 ?
У меня на машине нет ГБО, на газу я имел ввиду на оборотах, при нажатой педали акселератора.
newbazis
Сообщение newbazis » Вс фев 28, 2016 10:01 pm
vlademir писал(а):Целостность драйвера форсунки можно проверить элементарным тестом ИМ с диагностического оборудования.
Вы имеете ввиду на Аскане-8 зайти в строку "управление ИМ", подпункт "Форсунка-1" и т.д. и поочередно их отключать-включать?
newbazis
Сообщение newbazis » Вс фев 28, 2016 10:17 pm
Robin писал(а):Что-то с вашим асканом не то, а скорее всего прошивка залита кривая, залейте сток из последних версий, без РСО и всё станет или на свои места или ясна будет неисправность.
Ну, так на ней же машина чудесно проездила несколько тысяч км. и все было прекрасно, пока не накрылся ДПКВ, пока искал неисправность проверял и другие датчики, соответственно снимал-надевал колодки на них с проводами, мерял напряжения и сопротивления, как рекомендует мануал. Могу залить свою прошивку Е-2 заводскую. Может быть появится обратная связь по ДК и ЭБУ сможет "увидеть" тогда завышенное время впрыска?
Меня сейчас волнует, как бы проверить ЭБУ и ДАД на работоспособность? А какие симптомы, когда слетает драйвер форсунок?
Я так понимаю, что драйвер -- микросхема управления форсункой, на каждую своя, в Микасе, кажется "Моторола" применяется.
fakk
Сообщение fakk » Вс фев 28, 2016 10:45 pm
Ну проверить можно наверно только подменой. Покупать все это хозяйство не обязательно, нужно искать "донора".
Сообщение Robin » Вс фев 28, 2016 11:20 pm
Ну если машина на этой прошивке работала нормально-ищите другую неисправность, согласен. Отстёгивайте косу форсунок, проверяйте нет ли КЗ в проводке, если есть-откидывайте ЭБУ, если после этого пропало-блок в ремонт. Если нет КЗ то меряйте осцилку на 49 ноге блока -ДПКВ-, ну хотябы при прокрутке, и сюда положите. Также на форсы нужно проверить осциком и станет ясно окончательно с драйвером всё ли в порядке. ДПКВ заменили датчиком от этого мотора? Проверьте минус на ДПДЗ и томже ДАДе относительно аккумы. Ну и если лазили в проводке-проверьте, всё ли правильно восстановили.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн фев 29, 2016 10:13 am
Приезжай на Оболонь.Я тебе дам ЭБУ. Поставишь,проверишь.телефон в подписи.
vlademir
Сообщение vlademir » Пн фев 29, 2016 8:02 pm
Да, если драйвер жив и форсунка работает услішите характерный
звук. Звуки на разных форсах могут чуть отличаться, это не страшно.
newbazis
Сообщение newbazis » Пн фев 29, 2016 10:23 pm
вадимк писал(а):Приезжай на Оболонь.Я тебе дам ЭБУ. Поставишь,проверишь.телефон в подписи.
Было бы классно, я недалеко от Оболони работаю -- на Героев Днепра.
Сначала завтра схожу в гараж и попробую следующее:
1. Сброшу колодку с ДАД и попробую завести машину, посмотрю изменится ли работа мотора без этого датчика. Ошибку посмотрю Асканом.
Если работа двигателя и параметры сканировки изменятся на усредненные (было время впрыска до поломки 2,08-2,15 мс, стало 5,40-10,70, давление было 320 мм.рт.ст. стало 840 мм. рт.ст.)-- станет время хотя бы 2 с чем то мс., разрежение 300 с чем то мм.рт.ст. буду тогда заниматься чисто ДАДом -- подключу его напрямую от проводов самодельными проводами-врезками в обход штатной колодки, не заработает, попробую заменить его другим.
2. Асканом попробую протестировать форсунки -- поочередно буду отключать их при работающем моторе и смотреть что меняется.
Думаю, что что-нибудь должно проясниться.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Вт мар 01, 2016 8:16 pm
840 мм. рт.ст - при таком давлении конечно не будет работать, т.к разряжения нема.
Вместо ДАДа поставьте потенциометр и проверьте.
newbazis
Сообщение newbazis » Ср мар 02, 2016 10:37 pm
Был в гараже -- снял колодку с ДАДа, машина завелась с пол-оборота даже на черных свечах, поработала с пол-часа наверное, все параметры встали более-менее на свои места: время впрыска 2,45 мс, разрежение без показаний датчика 180 мм.рт.ст. (видно по таблицам принято), РХХ занял положение 40 шагов вместо 93 при запуске, заданные обороты ХХ 900, мотор держит холостые, резво набирает обороты при прогазовке, не богатит смесь, как раньше, соответственно не засерает свечи.
Аскан выдал 2 ошибки с отключенной колодкой -- "низкий уровень сигнала ДАД" и высокий уровень сигнала датчика температуры". Т.е., что подключен датчик, что выключен -- на датчике температуры одна и та же ошибка, значит сам датчик ни при чем. Думаю, что нет прилегания в самих трубках-контактах колодки, попробую их поджать острым шилом.
Сообщение Seriy-99 » Ср мар 02, 2016 10:58 pm
newbazis писал(а):Был в гараже -- снял колодку с ДАДа, машина завелась с пол-оборота даже на черных свечах, поработала с пол-часа наверное, все параметры встали более-менее на свои места: время впрыска 2,45 мс, разрежение без показаний датчика 180 мм.рт.ст. (видно по таблицам принято), РХХ занял положение 40 шагов вместо 93 при запуске, заданные обороты ХХ 900, мотор держит холостые, резво набирает обороты при прогазовке, не богатит смесь, как раньше, соответственно не засерает свечи.
Ничего это не значит. то что они довольно надежны еще не говорит о том что он не может выйти из строя. Либо подставьте датчик, либо проверьте целостность проводов и напряжение опорное на самом датчике.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
