Обновление линейки J2534 - CHIPSOFT J2534 Mid
albertt
Сообщение albertt » Пт мар 25, 2016 7:05 am
Понял , это радует , ато думал переходники городить придется .
Akram
Сообщение Akram » Пн апр 04, 2016 3:00 am
Здравствуйте
Вопрос наверное больше к производителю
У вас в документации написано - подача напряжения программирования 5 ­ 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11,12, 13 OBD2 разъема
адаптера J2534 chipsof MID.......
Вот я хочу сразу вывести на разъём ,бут пин и переключатель (чтоб перемычку не городить)
Подскажите как правильно это сделать и если возможно то в картинках.
Я думаю многим будет интересно.
albertt
Сообщение albertt » Пн апр 04, 2016 1:23 pm
Это к какому загрузчику ? И по каким авто ?
Akram
Сообщение Akram » Пн апр 04, 2016 3:04 pm
Да вообщем то к любому,там где для ре прога нужно подавать бут отдельно
Сообщение chipsoft » Пн апр 04, 2016 3:56 pm
Akram писал(а): Вот я хочу сразу вывести на разъём ,бут пин и переключатель (чтоб перемычку не городить)
Можно припаять провод к 12 пину ОБД2 изнутри (он подписан) и вывести наружу. Далее в настройках реестра прописать
Для 64х разрядной Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Chipsoft\J2534 Mid]
"RemapAUXToPIN"=dword:0000000c
Для 32х разрядной Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Chipsoft\J2534 Mid]
Теперь при подаче напряжения на нулевой пин будет подаваться напряжение на 12-ый пин и выходить из адаптера наружу по припаянному проводу, для подключения к разъему авто.
Akram
Сообщение Akram » Вт апр 05, 2016 6:01 am
Понял, спасибо.
Но опять возникает вопрос, сколько вольт будет на этом проводе и как его регулировать (вольтаж) на 12 пине.
Сообщение chipsoft » Вт апр 05, 2016 11:47 am
Это все загрузчик регулирует, подавая команды на адаптер.
Akram
Сообщение Akram » Вт апр 05, 2016 4:19 pm
Понял, спасибо.
olegacy
Сообщение olegacy » Пн апр 25, 2016 9:56 am
Денис,добрый день.Вопрос по старым Субаровским блокам UnisiaJEGS.Как доработать адаптер в старом корпусе для работы с этими блоками(запись)?Опен порт 2 при записи этих блоков с 11 контактом играет.
Сообщение chipsoft » Вт апр 26, 2016 12:15 pm
olegacy писал(а):Денис,добрый день.Вопрос по старым Субаровским блокам UnisiaJEGS.Как доработать адаптер в старом корпусе для работы с этими блоками(запись)?Опен порт 2 при записи этих блоков с 11 контактом играет.
Теоретически конечно можно доработать, но нужно разобраться, какое напряжение подается на 11 пин и скорее всего собрать отдельный генератор. Но все это уже по-умолчанию реализовано в Mid версии адаптера.
olegacy
Сообщение olegacy » Вт апр 26, 2016 12:43 pm
Мне лично старый адаптер(в акриловом корпусе)намного милее.Для походных условий и повседневной работе его конструкция(корпус.разьемы)идеальны.
Сообщение 2522442 » Ср апр 27, 2016 7:01 pm
olegacy писал(а):Мне лично старый адаптер(в акриловом корпусе)намного милее.Для походных условий и повседневной работе его конструкция(корпус.разьемы)идеальны.
Да вот не успел я на этот адаптер :cry: тоже изначально хотел его купить. Но пришлось брать lite
в акриловом корпусе как то более надежней выглядит !
У lite mini usb Хлипкий очень чисто адаптер для прошивки но не для повседневной работы для диагностики не покатит Очень быстро кончится. Нужно делать как у СМ2 Главный кабель - Вот это дело.
albertt
Сообщение albertt » Пн ноя 21, 2016 7:31 pm
Подскажите по точкам , подпояться для кабеля УСБ в обход разъема мини усб . Хочу сделать на проводе безсъемный не отпаивая сам мини усб . Адаптер МИД .
Klassikovod
Сообщение Klassikovod » Пн ноя 21, 2016 7:42 pm
Распайка USB-B , хоть мини, в интернете полно. В гугле не банят ни за какие вопросы.
albertt
Сообщение albertt » Пн ноя 21, 2016 7:50 pm
Да причем тут распайка . Не хочу снимать сам сам разъем , а подпояться на плате . Дорожки от мини усб закрыты им самим , вызвонить самому ,можно ,но хотелось наверняка чоб не спалить адаптер , услышать ответ разработчика .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
