Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v0.998
Torpedo
Сообщение Torpedo » Пт авг 12, 2016 5:21 pm
Всех приветствую, первый день на форуме и первый день я владелец чипсофт лайт. все установилось без проблем, решил попробовать на своей машине ланос IEFI 6, соответствующий модуль уже был приобретен ранее и прошивал без нарикуаний. Перевел в режим клайн , тест ок, при попытке считывания ошибка неверное эхо, либо ошибка ALDL .Эти ошибки говорят о том что нет ответа от эбу в момент инициализации . С другим Клайном все нормально. Чипсофт прислали без юсб шнура купил за 88р так как других не было. На других машинах пока проверить не могу. Винда у меня 10. Вопрос могу ли я грешить на этот дешманский юсб ?или все таки я что то не так установил? На диагностику машина идет без проблем.
Сообщение chipsoft » Пт авг 12, 2016 5:37 pm
На столе подключите ЭБУ для чистоты эксперимента. Те ошибки, о которых пишете означают, что в КЛинии присутиствует что-то посторонее, мешающее обмену. И ChipLoader работает с этим ЭБУ и как с J2534 адаптером, переводить в КЛайн необязательно.
Torpedo
Сообщение Torpedo » Пт авг 12, 2016 6:47 pm
По кан прочитал сразу. только не понятно какое отношение этот блок имеет к кан)
Сообщение chipsoft » Пт авг 12, 2016 6:51 pm
Torpedo писал(а):По кан прочитал сразу. только не понятно какое отношение этот блок имеет к кан)
О каком CAN речь?
Torpedo
Сообщение Torpedo » Пт авг 12, 2016 7:40 pm
о том через которое прочитал флеш. кстати после записи назад считанного машина не завелась,чек горит и не читает больше и не записывает. Выдает ошибку 16 ,ошибка работы J2534 устройства
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 12, 2016 8:04 pm
J2534 режим —не Кан. Путать не надо.После записи,если ошибка в конце не выскочила, то надо либо снять клеммы либо снять разъем с блока.
Torpedo
Сообщение Torpedo » Пт авг 12, 2016 8:08 pm
снял не помогло.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт авг 12, 2016 8:15 pm
А перемычку , что не прицепил ? Поленился
Torpedo
Сообщение Torpedo » Пт авг 12, 2016 8:25 pm
wmasterw писал(а):А перемычку , что не прицепил ? Поленился
можно подробнее? в нашем загрузчике в хелпе нет такого
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт авг 12, 2016 8:31 pm
Та прям нету :D Ну загугли перемычка на IEFI и сюда и вернешься
Torpedo
Сообщение Torpedo » Пт авг 12, 2016 8:36 pm
Теперь то она мне не поможет
Сообщение Серёга » Пт авг 12, 2016 9:16 pm
Теперь-то уже не поможет, выпаивай флеш и записывай в программаторе.
Сообщение Seriy-99 » Пт авг 12, 2016 9:29 pm
Так ошибка при записи была или нет? И что писал фул или калибровки?Если ошибки небыло и запись прошла успешно, то может и не надо трепанацию .Попробуй на столе по хелпу подключать. Ну а если была ошибка и писал фул или не те калибры , то только в прогер.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт авг 12, 2016 9:30 pm
Ну так написано же, что записал то, что прочитал :D
Torpedo
Сообщение Torpedo » Пт авг 12, 2016 10:13 pm
записал не то, на рабочем столе была с похожим именем . Писал калибры. Прошивка тоже от ланоса но я ее нашел у себя в складках и раньше не пробовал. Собирался попробовать ,но не в этот раз)) Ход конем сделала не внимательность)Все равно всем спасибо. Прогером покане обзавелся ,но есть такой же блок, пока поставлю, а в эти закажу флешку перепаяю и попробую по розетке записать
