Это минусовая внутренная дорожка прогорела. Подозреваю, что перестало работать измерение напряжения на 16 пине ОБД2. Только эта цепь не защищена диодом (для точности измерения).Серёга писал(а):Всё же интересно, что к этому привело. От переполюсовки в этих адаптерах такое не произойдёт.
Модуль M74Can
ura12345678
chipsoft, как поведет себя адаптер с данной поломкой? Работать им можно? На ремонт Вам отправить возможно?
По блоку подключал из справки и обычным способом и альтернативным результат один ошибка 9. Подключал и как товарищи с форума советовали. Менял драйвера, пробовал на другом компьютере ни в какую.
ura12345678, вот сейчас специально для тебя провёл эксперимент по подключению адаптеров с переполюсовкой. Кстати, наверно будет интересно всем. Значит, чёрный лайт (с разъёмом мини юсб на отдельной плате) переполюсовку не заметил никак, просто не показывал напряжение внизу окна загрузчика. При повторном правильном подключении всё опять стало нормально. Этот адаптер у меня ревизии В ( немного отличается от твоего ревизии Д), но думаю это не фундаментально. Далее - синий лайт при переполюсовке напряжение тоже не показывает, но загрузчик зависает (видимо давая понять, что я баран не так его подключил
)При правильном последующем подключении всё опять встало на свои места. Ничего не сгорело и не вышло из строя. В целях безопасности, я первый раз адаптеры подключал через ограничитель тока в 100мА, но он не сработал, и потом уже для чистоты эксперимента я пробовал подключать напрямую с переполюсовкой, всё отлично. Так что при банальной переполюсовке с адаптерами НИЧЕГО не происходит. Что произошло в твоём случае - мне не понятно, но в этом нужно обязательно разобраться. Не прими за обиду, но адаптер ты подключал правильно по распиновке? На схемах-то изображение по колодке со стороны проводов, то есть легко можно всё и перепутать на адаптере, и подключить всё зеркально.
тлф 067 95 90 95О
Я бы не решился на такие зверские опытыСерёга писал(а):ura12345678, вот сейчас специально для тебя провёл эксперимент по подключению адаптеров с переполюсовкой. Кстати, наверно будет интересно всем. Значит, чёрный лайт (с разъёмом мини юсб на отдельной плате) переполюсовку не заметил никак, просто не показывал напряжение внизу окна загрузчика. При повторном правильном подключении всё опять стало нормально. Этот адаптер у меня ревизии В ( немного отличается от твоего ревизии Д), но думаю это не фундаментально. Далее - синий лайт при переполюсовке напряжение тоже не показывает, но загрузчик зависает (видимо давая понять, что я баран не так его подключил)При правильном последующем подключении всё опять встало на свои места. Ничего не сгорело и не вышло из строя. В целях безопасности, я первый раз адаптеры подключал через ограничитель тока в 100мА, но он не сработал, и потом уже для чистоты эксперимента я пробовал подключать напрямую с переполюсовкой, всё отлично. Так что при банальной переполюсовке с адаптерами НИЧЕГО не происходит. Что произошло в твоём случае - мне не понятно, но в этом нужно обязательно разобраться. Не прими за обиду, но адаптер ты подключал правильно по распиновке? На схемах-то изображение по колодке со стороны проводов, то есть легко можно всё и перепутать на адаптере, и подключить всё зеркально.
Да ничего зверского, просто немного изучил схему, и на всякий случай первые переполюсовки делал с ограничением по току в 100мА, а также контролировал потребляемый ток. Если бы что-то пошло не так, на дальнейшие эксперименты по прямому включению на обратную полярность я бы просто не пошёл. А так зато есть полная уверенность в адаптерах.
тлф 067 95 90 95О
Ну что сказать-красавчик!Информация очень полезная!Серёга писал(а):Да ничего зверского, просто немного изучил схему, и на всякий случай первые переполюсовки делал с ограничением по току в 100мА, а также контролировал потребляемый ток. Если бы что-то пошло не так, на дальнейшие эксперименты по прямому включению на обратную полярность я бы просто не пошёл. А так зато есть полная уверенность в адаптерах.
Не, Серёга, все меры предосторожности были приняты, так что никакого вандализьма. Зато сделан вывод, что адаптер - довольно неубиваемое изделие и скорее выйдет из строя эбу, чем адаптер. Точнее - простой переполюсовкой адаптер не убьётся, это уж точно.Seriy-99 писал(а):Сергей, Вы вандал)))))
тлф 067 95 90 95О
Серёга, а подавалось на адаптер только питание или еще какие то сигналы по другим проводам(к примеру К-линия). Если только питание, то понятно что ему ничего не будет так как стоят защитные диоды от переполюсовки
ura12345678 подключал как минимум три провода и не известно на какие контакты:D И питание с USB еще поступало
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Не, подавалось только питание и естественно, юсб. Но к-линия тут не важна, она же работает в двух уровнях ( 0 вольт и 12 вольт) Поэтому, если её даже замкнуть на массу или на +12, то ничего не случится с ней, это как бы штатный режим.))
Заранее прошу прощения у модератора за срач, который я развёл несколько не по теме, мож его перенести в соответствующий раздел...
Последний раз редактировалось Серёга Ср окт 19, 2016 12:19 am, всего редактировалось 2 раза.
тлф 067 95 90 95О
AlexandrSuh1982
Romann43 писал(а):Сейчас была калина 2 с М74CAN I484GI06 перепрограммировал не снимая эбу,снял разъёмы,накинул свои.В программе использовать J2534(Chipsoft),прошивка 0.95,галку работа по CAN не поставил,к линия на G3+H3.Скорость 38400,считать флеш,ошибка 9.Снял питание эбу,выставил галку работать по CAN,считать флешь и всё очень быстро считалось.Запись тоже довольно быстрая.Связка от Chipsoft сработала отлично!Денис спасибо за качественный продукт!
AlexandrSuh1982
Romann43 писал(а):Да вроде I444CC03 одна из первых калиновских прошивок на е-газ М74.Обычный к лайновый блок,делается без проблем,к линия на D2.Единственное,скорость желательна 19200,выше нестабильно работает.7zor писал(а):Этот блок, вроде как, должен шиться по CAN.dakar писал(а):Пытался прошить I444CC03. С обычным к лайником при считке просто зависает и на прервать не реагирует. а с чипсофт адаптером такие картинки.
Так что решайте проблему с J2534, и пробуйте шить через него. К-линию на D2 малого разъёма проверьте вольтметром, скорее всего, она будет именно там. Удачи.
Серёг, а как же у меня то получилось тогда польнуть свой адаптер то?Серёга писал(а):ura12345678, вот сейчас специально для тебя провёл эксперимент по подключению адаптеров с переполюсовкой. Кстати, наверно будет интересно всем. Значит, чёрный лайт (с разъёмом мини юсб на отдельной плате) переполюсовку не заметил никак, просто не показывал напряжение внизу окна загрузчика. При повторном правильном подключении всё опять стало нормально. Этот адаптер у меня ревизии В ( немного отличается от твоего ревизии Д), но думаю это не фундаментально. Далее - синий лайт при переполюсовке напряжение тоже не показывает, но загрузчик зависает (видимо давая понять, что я баран не так его подключил)При правильном последующем подключении всё опять встало на свои места. Ничего не сгорело и не вышло из строя. В целях безопасности, я первый раз адаптеры подключал через ограничитель тока в 100мА, но он не сработал, и потом уже для чистоты эксперимента я пробовал подключать напрямую с переполюсовкой, всё отлично. Так что при банальной переполюсовке с адаптерами НИЧЕГО не происходит. Что произошло в твоём случае - мне не понятно, но в этом нужно обязательно разобраться. Не прими за обиду, но адаптер ты подключал правильно по распиновке? На схемах-то изображение по колодке со стороны проводов, то есть легко можно всё и перепутать на адаптере, и подключить всё зеркально.
Сам не понимаю
Отметил на фото сгоревшие детальки. Ремонтировать не стал, и так всё работает.
