Stag 200 Easy
djon89
Сообщение djon89 » Ср окт 26, 2016 10:09 am
Я так понимаю что бы вы сказали какой нужен ход штока,нужно сразу скрины вам увидеть.? В пятницу поеду еще до того кто газ ставил,пусть он попробует что-то сделать,если не сделаем,то тогда буду просить вашей помощи!
Сообщение Robin » Ср окт 26, 2016 7:43 pm
Не совсем так, ход штока можно менять от табличных после того, как машину катали, и это просто напросилось))) (например попарный впрыск на вальтеках 3 Ом). Сомневаюсь, вернее уверен, что Вам менять от установленного 0.45 нужно будет. Не в этом проблема у Вас....
aslex
Сообщение aslex » Чт окт 27, 2016 12:05 am
Robin писал(а):Выше этих условий ГБО включаться не будет, пока не будет заданной температуры. Т.е. проще - как на картинке, 30 гр., включился газ, но если нет 40, то после 4000 и 20 включится бензин, это для того, чтобы на холодную не "порвать" :D
Дорогой Робин, Вы когда будете читать документацию?
Зачем вводить людей в заблуждение!
Данная графа означает, что до 40гр и до 4000 об/мин время газового впрыска не будет выше 20 мсек...
djon89
Сообщение djon89 » Чт окт 27, 2016 12:32 am
Тоесть я так понимаю что эта функция не поможет в решении моей проблемы?
aslex
Сообщение aslex » Чт окт 27, 2016 12:51 am
djon89 писал(а):Спасибо,просто хочу попробовать,где то здесь писал что подливает на холодную,и именно с низов когда на хх нажать на газ, грешу на газофорсы,потому как поднимаю давление до 1,1 например, становиться еще хуже,а так на давление 1 болие мение. Валтек 2ом
Как определили, что подливает?
Просмотрите на карте коррекции по оборотам, при каком времени впрыска и оборотах происходит отклонение и сделайте соответствующую коррекцию...
djon89
Сообщение djon89 » Чт окт 27, 2016 12:58 am
Определил так,по коррекции температуре газа,опускал точку в данном диапазоне например 30гад,на минус 25-30%и уже по лучше набирает с низов,но тогда меняется бензиновый впрыск с 3,5 на5мс но авто работает резвее,и это проявляется только с низов тоисть с хх примерно до 2200 об.мин, после 2200 все ок,и при езде авто едет отлично!
А подскажите как там по коррекции по оборотам посмотреть отклонения?
djon89
Сообщение djon89 » Чт окт 27, 2016 1:10 am
Корекция по рам? Там у меня все нолики,и все белое, менял значение,в диапазоне курсора но не понял как оно работает.
Еще смотрел на сайтах дак там цвет меняется то красным то зеленый в определенных диапазонах,но немного понимю что нужно делать ,когда курсор в определенных диапазонах оборотов меняя цифри , регулирует подачу в данном диапазоне.
А как по этом посмотреть заливает,или нет???
aslex
Сообщение aslex » Чт окт 27, 2016 7:20 am
Заливает или нет можно определить по топливным коррекциям, либо (грубо) по напряжению датчика кислорода.
djon89
Сообщение djon89 » Чт окт 27, 2016 7:24 am
Дак провал,подтраиивание только с подхвата,когда на хх резко нажимаешь на газ,если заливает то лямда показания должна быть больше 0.45? Или нет
Сообщение Robin » Чт окт 27, 2016 7:48 am
Точно? Т.Е. по Вашему(и по мануалу), если на холодный мотор время впрыска бензина будет 40 мс машина будет продолжать работать на газу при заданных 20мс газа по ограничению? проверяли? В этом случае какой состав смеси будет то?? Как мотор себя чувствовать будет? Если так в реале, тогда да, простите...
Эмулирую ситуацию, включена функция, заданно 20мс, 4000 оборотов, 40гр.(по скрину так), начинаем ехать на холодный мотор с ускорением, время на бензине растёт до 40мс, а машина едет на газу с ограничением 20мс. Т.Е. на бензин не перейдёт, как я предположил? Круто получится...
И уважаемый, форум предназначен для поиска истинны, а не упрёкам и неуважительному отношению, мануалы я читаю, но не всегда верю тому, что написано, вернее беру мануал за направление, а проверяю на практике, этот пункт не проверял, но допустил, что переходит на бенз, иначе не понимаю такого ограничения. Если Вы проверили на практике = значит это и я ошибся с переходом на бензин - тогда снимаю шляпу)))
Сообщение Robin » Чт окт 27, 2016 7:53 am
aslex писал(а):Заливает или нет можно определить по топливным коррекциям, либо (грубо) по напряжению датчика кислорода.
Так предполагаю, что именно ТОЧНО по ДК (обратной связи) можно и нужно определить состав смеси и правильно настроить машину на всех режимах, что, впринципе, и нужно делать нормальным установщикам - регулировщикам. Мы ни одной машины не отпускаем, не настроив её в движении по обратной связи. Кстати, будет машина с таким блоком - проверю состав смеси при включенной функции VAG и выложу скрины, уж ооочень стало интересно))
