Evgenij
Evgenij » Пн сен 08, 2008 9:53 pm
Если тосол есть в районе ЭБУ, то снимай его , разбери и промой спиртом. Потом высушить и под бардачок перенести. Заодно и прочитать (визуально) что написано на самом блоке и огласить всем.
gornostay
gornostay » Вт сен 09, 2008 1:27 pm
Снял контроллер, на нем одна бирочка НПО ИТЭЛМА-11183-1411020-22. Больше ничего не написано . С наружи сухой. Разбираю. Сухой, легенькое пятнышко на разъеме. Высверливаю заклепку крепления платы к корпусу, сухо. Снимаю изоляционную прокладку между платой и корпусом и........ Антифриз. Разъел лак, все дорожки с лева от разъема снизу разъедены онным. Выливаю 100 гр. спирта, продуваю, мало. Вторые 100 грамм в самый раз. Продуваю. 10 крат увеличительная лупа, пропаиваю все дорожки, где видна коррозия. собираю в обратном порядке все. кентуха доволен, я тоже. все встало на место, а контроллер в бардачек.
buyan
buyan » Вт сен 09, 2008 2:24 pm
gornostay писал(а):Снял контроллер, на нем одна бирочка НПО ИТЭЛМА-11183-1411020-22. Больше ничего не написано . С наружи сухой. Разбираю. Сухой, легенькое пятнышко на разъеме. Высверливаю заклепку крепления платы к корпусу, сухо. Снимаю изоляционную прокладку между платой и корпусом и........ Антифриз. Разъел лак, все дорожки с лева от разъема снизу разъедены онным. Выливаю 100 гр. спирта, продуваю, мало. Вторые 100 грамм в самый раз. Продуваю. 10 крат увеличительная лупа, пропаиваю все дорожки, где видна коррозия. собираю в обратном порядке все. кентуха доволен, я тоже. все встало на место, а контроллер в бардачек.
Не обманывай
там еще написано (I или A)201CO56 это есть обычный Контроллер Январь 7.2 11183-1411020-22 (1.6L) (Ителма)
gornostay
gornostay » Вт сен 09, 2008 2:37 pm
Пишу дословно: ЗЕБРА под ней цифры: 59 4 84116 0307 0860190 I201CO57 12V Ниже ЗЕБРА и Сделано в России МЕ83 Все.
romik
romik » Вт сен 09, 2008 2:47 pm
Не хочется огорчать автора темы, но залитые тосолом блоки долго не живут, как ни мой.
Автор загрузчика MultiFlasher
buyan
buyan » Вт сен 09, 2008 3:46 pm
gornostay писал(а):Пишу дословно: ЗЕБРА под ней цифры: 59 4 84116 0307 0860190 I201CO57 12V Ниже ЗЕБРА и Сделано в России МЕ83 Все.
Вот это и есть версия прошивки для блока Я7.2
Считывается как двух режимка
есть такой после заливки тосолом менял TLE 6240GP не работала одна форсунка
идеально будет промыть в ультра звуковой ванне можно ставить другой блок (с десяточной серии под такой же объем) только в разъеме перекомутировать провод вентилятора
malagar
malagar » Вт сен 09, 2008 5:07 pm
Двухрежимные стандарт идут АВТЭЛ, второй режим - регистратор, ни разу не встречал активированный.
ИТЭЛМА - один режим.
J.R.Bob
J.R.Bob » Вт сен 09, 2008 6:14 pm
romik писал(а):Не хочется огорчать автора темы, но залитые тосолом блоки долго не живут, как ни мой.
Верно.Блок не жилец.
За то запчастей...
OOA
OOA » Вт сен 09, 2008 6:49 pm
Evgenij писал(а):Если тосол есть в районе ЭБУ, то снимай его , разбери и промой спиртом. Потом высушить и под бардачок перенести. Заодно и прочитать (визуально) что написано на самом блоке и огласить всем.
ЭБУ под бардачок это жесть, просто переверните,
пусть лежит так чтоб не тарахтел и всё.
gornostay
gornostay » Вт сен 09, 2008 7:27 pm
Всем привет. Да, Что не жилец, то это точно. Двигатель работает нормально, но проблема осталась. Заводим, работает устойчиво, без перебоев, прогазовка нормальная. Но при движении под нагрузкой загорается ЧЕК и ошибка 0325 ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ЗАКОРОЧЕН НА МАССУ. Меняем, изменений никаких, все то-же самое, проверяю линию не коротит. отключаю датчик, пишет нет датчика детонации. Контроллер в утиль?
Aleksss
Aleksss » Ср сен 10, 2008 9:23 am
Из практики. Две Калинки дали попробовать своим блокам тосольчика.
Оба легли на бок. На мертво.
Алекс 73
Алекс 73 » Ср сен 10, 2008 10:12 pm
новый блок на тоже место только заверни в пакет целлафановый
кстати от ВАЗа предписание было там не только тосол но и дождевая вода может попадать
gornostay
gornostay » Ср сен 10, 2008 11:12 pm
Взял сегодня мощную линзу. Увидел мрачную картину. В некоторых местах, где был тосол, дорожки, что расческа. Прозвонил. Кинул 6 перемычек. Бесполезная трата времени. Контроллер вообще не защищен от влаги. В движении нагревается за день. Ночью остывает и конденсат внутри собирается. А мотроник от БМВ ели открыл. А сколько он может стоить. Январь 7,2 ИТЕЛМА и где купить?
Evgenij
Evgenij » Чт сен 11, 2008 12:21 am
Купить можно на авторынках. На харьковском опте начинается от 600-650 грн, если не подорожал, а то сейчас за ценами не успеваеш уже. Добавте еще накрутку своей торговой сети.
vldp » Чт сен 11, 2008 8:50 am
Могу так же подтвердить из своей практики.
Многие ЭБУ на Калине удалось восстановить, но со временем
всеравно их заменили.
