Модуль M74Can
Сообщение vldp » Чт июн 25, 2015 12:28 pm
Чаще всего вся проблема состоит в неправильном подключении
или неправильной настройке программы. Сам хелп к программе
не всегда полностью раскрывает все эти нюансы. Я сам с этим
столкнулся при прошивке M74CAN. Только благодаря подсказке
тех кто это уже прошёл, удалось решить проблему.
MatDog
Сообщение MatDog » Чт июн 25, 2015 4:05 pm
проверить наличие к-линии можно тестером на выводах блока, те которые не шьются, на пинах к-линии ничего нет, они в воздухе, те которые шьются, к-линия приходит в малый разъем. После установки микросхемы к-линии в блок который не шьется, к-линия появляется на большом разъеме и шьется только через к-линию. Это все про блоки с CAN
vlademir
Сообщение vlademir » Чт июн 25, 2015 7:09 pm
[quote="chipsoft"]Ну вот у меня лежит ЭБУ, внутри никакого намека на КЛинию, и все нормально работает.[/quote]
Интересно! А как же фраза из хелпа:
Внимание! Несмотря на то, что ЭБУ M74CAN работает по CAN шине, однако его первичная инициализация осуществляется по КЛинии. Поэтому, для работы загрузчика обязательно подключение КЛинии.
(san)
Сообщение (san) » Пт июн 26, 2015 12:31 am
vldp писал(а):Чаще всего вся проблема состоит в неправильном подключении
vldp Может поделитесь технологией? Вообще трейд очень выручает по этим блокам.
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Пт июн 26, 2015 7:03 am
Модуль нуждается в доработке. Игра в рулетку авось прошить получится - это не серьёзно.
7zor
Сообщение 7zor » Пт июн 26, 2015 7:20 am
Вот ведь, незадача. Перепробовал все варианты подключения, все варианты настроек программы, а всё равно, блок не прошился.
Хелп, безусловно, надо дорабатывать, и в теме надо сделать FAQ по подключению и настройкам.
Типа такого: блоки с прошивками yXXXyyXX, xYYYxxYY подключать по такой - то схеме, программировать с такими - то настройками.
Это бы сильно облегчило жизнь пользователям, безусловно. Но есть и в программе нюансы, которые надо как - то отлавливать и фиксить.
Sergios21 писал(а):Модуль нуждается в доработке. Игра в рулетку авось прошить получится - это не серьёзно.
Насколько я понимаю, разработчику не очевидно, что именно в модуле нужно дорабатывать. Надо со сбором логов решать.
7zor
chipsoft писал(а):Ну вот у меня лежит ЭБУ, внутри никакого намека на КЛинию, и все нормально работает.
Если не секрет, то какой это блок и с какой прошивкой?
7zor
Сообщение 7zor » Пт июн 26, 2015 7:21 am
(san) писал(а):Вообще трейд очень выручает по этим блокам.
Правда, не ожидал, что Трейд сделает то, чего не смог ЧЛ, но факт.
MatDog
Сообщение MatDog » Пт июн 26, 2015 11:04 am
От прошивки не зависит, беру два одинаковых блока с прошивкой I484GI06, у одного к-линия на малом разъеме(он прошивается), у другого к-линии нет вообще, запаиваю в него L9637D и к-линия появляется на большом разъеме.
kushnarenk
Сообщение kushnarenk » Пт июн 26, 2015 7:14 pm
MatDog писал(а):От прошивки не зависит, беру два одинаковых блока с прошивкой I484GI06, у одного к-линия на малом разъеме(он прошивается), у другого к-линии нет вообще, запаиваю в него L9637D и к-линия появляется на большом разъеме.
Платы разные были?
kushnarenk
Сообщение kushnarenk » Пт июн 26, 2015 7:26 pm
i484gp12
плата v4.12
В чиплодере шьется по к-линии. Скорость обмена с эбу 19200, при использовании другой скорости не подключается (ошибка 16).
Функция чтения области обучения будет добавлена?
Сообщение chipsoft » Сб июн 27, 2015 12:25 am
Эти ЭБУ очень капризно работают с КЛайном, поэтому то, что загрузчик работает с ЭБУ только на скорости 19200 - вполне нормальное явление.
Область обучения, это что за область? Флеш, ЕЕПРОМ?
Сообщение chipsoft » Сб июн 27, 2015 12:34 am
7zor писал(а): Насколько я понимаю, разработчику не очевидно, что именно в модуле нужно дорабатывать. Надо со сбором логов решать.
Логи тут особо не помогут, т.к. если к ЭБУ не удалось подключиться, то и лога никакого нет.
Нужна статистика по маркировке ЭБУ, чтобы понять, с какими ЭБУ могут возникать проблемы.
У меня в данный момент есть на опыты I484GF02 , подключение такое же как выкладывал в этой теме Роман, и проблем с чтением-записью нет.
7zor
Сообщение 7zor » Сб июн 27, 2015 6:14 am
chipsoft писал(а): Логи тут особо не помогут, т.к. если к ЭБУ не удалось подключиться, то и лога никакого нет.
Понял Вас, Денис.
Что ж, давайте собирать статистику.
Итак, мой блок был i444gi04. Чиплоадером не хотел шиться ни в какую, Трейдом прошился...
7zor
Сообщение 7zor » Сб июн 27, 2015 6:49 am
chipsoft писал(а): У меня в данный момент есть на опыты I484GF02 , подключение такое же как выкладывал в этой теме Роман, и проблем с чтением-записью нет.
То есть, К-линия на H3+G3?
