vento702
Сообщение vento702 » Вт апр 07, 2020 11:00 pm
stutterer писал(а):
Вт апр 07, 2020 2:07 pm
Toropov писал(а):
Вт апр 07, 2020 2:00 pm
Мне сказали, если отдаёт иденты, то UDS.
От советчики...
Что по поводу советчиков и идентификации модулем? Для понимания UDS или CAN.
Последний раз редактировалось vento702 Вт апр 07, 2020 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
vento702
Сообщение vento702 » Вт апр 07, 2020 11:05 pm
Toropov писал(а):
Вт апр 07, 2020 3:28 pm
Чиплоадер через трикор не читает.
По какой причине не читался в буте ?
stutterer
Сообщение stutterer » Вт апр 07, 2020 11:34 pm
От советчики...
Была недавно ТТ ауди. Чиплодырь иденты тоже показал. А машина кановая. Есть привычка в флешь смотреть по идентам кан или uds. И смотреть, что присылают. Были грабли у коллег :oops: :oops: :oops:
Впрочем как и по шкоде, о которой писали пару страниц назад. Блок кановый и иденты отдаются.
Мне самому интересно, по дате выпуска машины и UDS протокол уже. Уверен был что кан. Дома уже внутрь посмотрел.UDS.
Мне когда уваленный edc17c46 принесли, в bsl тоже не читался. Поднял ktag. Вот тема:viewtopic.php?f=19&t=10711
Сообщение viktor9950 » Ср апр 08, 2020 5:53 pm
chipsoft писал(а):
Вт апр 07, 2020 3:53 pm
viktor9950 писал(а):
Вт апр 07, 2020 3:34 pm
Выложите софты тюн и сток на котором делалось. Я не спец но пусть спецы посмотрят в чем проблема была увала эбу
Там ничего не увалилось. Я человеку отправил версию, которая все восстановит по ОБД2, вообще без снятия блока. Это один из первых UDS, есть там, как оказалось, один маленький нюанс, это оперативно поправили, ждем когда человек отпишется.
Денис! На будущее. Как определить uds или can.? Было бы не плохо если в идентах модуля показывалась строка кан и удс
Сообщение chipsoft » Ср апр 08, 2020 5:57 pm
Если этим модулем вычитались иденты, то блок UDS.
Сообщение viktor9950 » Ср апр 08, 2020 5:59 pm
Понял. Завтра ауди а6 с мед 17.1 приедет 2012 года. Думаю там удс
Сообщение chipsoft » Ср апр 08, 2020 6:00 pm
Иденты все покажут. Но по опыту, все новые технологии начинаются именно с ауди. VW того же года с большей вероятностью будет TP20.
Сообщение viktor9950 » Ср апр 08, 2020 6:06 pm
Понял СПС.
stutterer
Сообщение stutterer » Ср апр 08, 2020 7:34 pm
Я когда то файлик себе в exel делал, в виде выпадающего списка. По номеру блока и номеру флеши подсказка была блок к-лайн, кан или uds+буквы мотора+грабли если по дырке делать. Все кануло в нибытие вместе с умершим винтом. Но очень удобная подсказка была.
Сообщение viktor9950 » Ср апр 08, 2020 8:17 pm
Денис ещё вопросик есть. Отправил файл калибровщику а он чужой софт переименовал на те иденты что я прислал к примеру и при записи увал произойдет. Модуль сможет записать родной софт?
Сообщение chipsoft » Ср апр 08, 2020 8:24 pm
Если софт, который запишется, совместимым будет, ничего не произойдет. Ну а если несовместимый, то тут только на практике можно проверить, что и как будет. Если блок на диагностику выходить будет, то повторно по ОБД2 можно будет в него записать прошивку, хоть серийку, хоть тюнинг.
Сообщение viktor9950 » Ср апр 08, 2020 8:25 pm
Понял Спасибо. Я так понял что модуль сравнивает HW и SW. Прежде чем записать?
stutterer
Сообщение stutterer » Ср апр 08, 2020 9:03 pm
Я эксперимент на тигуане делал на подменном блоке:
Влил софт тюн под pcm. Загрузчик ругнулся, но я нажал продолжить- кирпич.
Не выключая зажигания переливаю его стоком- ожил.
На этом же блоке- валю его в буте этой же прошивкой, ставлю на машину- кирпич, даже иденты не отдал и по диагностике не определяется. Поднял родным софтом.
Сообщение viktor9950 » Ср апр 08, 2020 9:08 pm
Это получается на 50 модуле не да нажать надо а нет и он ПО полностью записал и блок поднялся?
Сообщение chipsoft » Ср апр 08, 2020 9:09 pm
Нет, ног модуль проверяет структуру прошивки, соответствующую ЭБУ. Т.е. вместо MED17.1 загрузчик не даст записать прошивку от MED17.5
