Только с ЭБУ
А что, уже ни кто осциллографом пользоваться не умеет? Посмотреть активность Кан на адаптере можно и без ЭБУ и сделать заключение, работают трансиверы или нет.
В 50 модуле инентификация проходит.Значит VP230 рабочий?Или это не означает что 51 модуль будет работать?
Yurii Ivanovich
Приветствую всех.Подскажите какие пины с St-link v2 {Китай} куда подключать для прошивки gpt адаптера?Не вижу таких пинов на нём как указано в инструкции.Извиняюсь что задаю такой вопрос,просто не хочется сжечь адаптер.
- sputnet74
- Контактная информация:
если бы VP230 были не рабочие, то никакого соединения с кановым блоком не было воообще
https://vk.com/sputnet74
На предыдущей странице ответ на твой вопрос.Yurii Ivanovich писал(а): ↑Сб июн 27, 2020 6:13 amПриветствую всех.Подскажите какие пины с St-link v2 {Китай} куда подключать для прошивки gpt адаптера?Не вижу таких пинов на нём как указано в инструкции.Извиняюсь что задаю такой вопрос,просто не хочется сжечь адаптер.
Yurii Ivanovich
Спасибо добрый человек|Владамир писал(а): ↑Сб июн 27, 2020 10:03 amНа предыдущей странице ответ на твой вопрос.Yurii Ivanovich писал(а): ↑Сб июн 27, 2020 6:13 amПриветствую всех.Подскажите какие пины с St-link v2 {Китай} куда подключать для прошивки gpt адаптера?Не вижу таких пинов на нём как указано в инструкции.Извиняюсь что задаю такой вопрос,просто не хочется сжечь адаптер.
Здравствуйте,
адаптер Chipsoft MID
перепрошил GPT адаптер (моргает с перемычкой по два раза)
перепоял микросхемы на VP230 и перемычку на 3,3В
после этого неоднократно работал уже с переделанным адаптером как в режиме K-Line, так и в режиме J2534.
Принесли ME17.9.71 от УАЗ патриот. Подключаюсь по схеме DIMSPORT. Вот что выдаёт на любую кнопку (CPU ID, Read ID)
Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = ERR_PROTOCOL_NOT_SUPPORTED. Last operation: Power ON for ECU
Что не так делаю?
Спасибо за оперативный ответ
С уважением
Что не так делаю?
С уважением
Версия драйвера CHIPSOFT J2534 старая. Должна быть 1.5. Все это описано в инструкции.
Спасибо, Денис.
Всё получилось.
Затупил. Извиняюсь.
С уважением
Всё получилось.
Затупил. Извиняюсь.
С уважением
Добрый день при записи блока EDC17CP14 появляется ошибка
Starting...
Data loaded from file C:\Users\Паша\Desktop\Новая папка\1037398820_P03L906022QD_3733_stage1_egr&dpf&flap_off (1).bin (size = 2048 K)
Error: Zero area size. Last operation: Selecting file for loading
Finish - FAILED
что может быть?
Starting...
Finish - FAILED
что может быть?
Да у вас некорректная прошивка. Скорее всего она для записи по ОБД2 предназначена. Уточняйте у калибровщика, под что это прошивка.pavel56 писал(а): ↑Пн авг 31, 2020 1:45 pmДобрый день при записи блока EDC17CP14 появляется ошибка
Starting...
Finish - FAILED
что может быть?
А есть где справка по точкам подключения блоков.Спасибо
