Модуль M74Can
Динис скорее всего нужен эбу который не делает чиплодырь... Если есть товарищи у кого такой отправьте денису он разберется... Кстати есть же блоки без к линии в тех что приходится драйвер допаивать.. Комбик вроде их делает пез первичной инициализации по к линии. Может тоже надо сделать чтоб по кану сразу работал и у всех зачитаются все блоки?
Денис, очень хорошо, что Вы в теме появились, значит, движение вперёд будет.chipsoft писал(а):Тему я не игнорирую. Можете продать, обменять, дать на время М74CAN который не работает и я проверю. На сегодняшний момент волзникает какая-то двойственность - у одних работает, у других нет, у третьих насчинает работать спустя какое-то время.
Есть предложение: скинуться на блок, купить его и отправить разработчику. Либо отправить на время блок для опытов.
Если бы у меня таковой имелся, охотно передал бы даром, дело благое, и его надо делать.
- Alex43serg
Да я подтверждаю вышесказанное.Alex43serg писал(а):Да есть такой блок у знакомого диагноста на калине 2.Машина его сестры но нужен блок на подмену он нашел на разборе но нет возможности купить.Щас отпишу ему в скайпе чтоб появился в теме можд чего придумаем.
Но Малость не так меня поняли, подменный блок уже есть, но машина на гарантии, и как вы понимаете хозяйка машины девушка - человек через мерно мнительный. Постараюсь в течении недели подобрать софт для данной комплектации авто и вопрос решиться.
На данный момент прошивка в блоке I484GL09 (с внутренним епромом.)
И так.Я сегодня насиловал М74 CAN.Прошивка I484GH05.Расскажу,что нужно сделать для проверки.У меня выскакивали ошибки 8 (забыл поменять в настройках ОП на чипсофт),9 - блок реально не связался,и 16.После чтения\записи без отключения питания не вернулся к нормальной работе.Это все многократно в течении 4-х часов.Собственно:Подключаем питаниЯ и разрешение программирования.Дальше.CAN_L и на него же К-лайн !!!Подключаем CAN_H и на него через резистор 1 к (один килоом) подключаем +12в.Пишем\читаем.И желательно написать про результат.ЗЫ:При подключении из хелпов резистора на Х1 К1 ОНО тоже как то работает за счет конденсатора внутри,который не успевает разрядится...
- Alex43serg
Вадим,данное подключение актуально для всех М74CAN или только для блоков с данной прошивкой?вадимк писал(а):И так.Я сегодня насиловал М74 CAN.Прошивка I484GH05.Расскажу,что нужно сделать для проверки.У меня выскакивали ошибки 8 (забыл поменять в настройках ОП на чипсофт),9 - блок реально не связался,и 16.После чтения\записи без отключения питания не вернулся к нормальной работе.Это все многократно в течении 4-х часов.Собственно:Подключаем питаниЯ и разрешение программирования.Дальше.CAN_L и на него же К-лайн !!!Подключаем CAN_H и на него через резистор 1 к (один килоом) подключаем +12в.Пишем\читаем.И желательно написать про результат.ЗЫ:При подключении из хелпов резистора на Х1 К1 ОНО тоже как то работает за счет конденсатора внутри,который не успевает разрядится...
А в хелпе почти так и есть.Если есть на хозяйстве тестер (редкая и нужная веЩь),то можно прозвонить на блоке к-лайн и CAN_L.Я думаю удивлению не будет предела!И подключая резистор с CAN_H на питание датчиков +5в можно тоже прозреть.С к-линии через драйвер CAN 12 в натягивается в конденсатор,который стоит где то на плате по +5в.И в момент инициализации уровня на нем хватает для срабатывания CAN трансивера и передаче процу байта.Если подключить через резистор на +12в,то этот геморрой можно обойти.У меня устойчиво срабатывало при сопротивлении резистора <= 2 кОм(при 3 уже не работало).ЗЫ:По поводу версии прошивки - не знаю.Я разбирался с физикой процесса.Alex43serg писал(а):А блок то выживет после таких манипуляций?
Получается что К линию можно соединить с CAN-L постоянно(у меня коммутация D2 и G3+H3 сделана через тумблеры).ну и соответственно подтягивать +12В к CAN-H через резистор 1-2к от провода постоянного питания эбу(например H1)вадимк писал(а):А в хелпе почти так и есть.Если есть на хозяйстве тестер (редкая и нужная веЩь),то можно прозвонить на блоке к-лайн и CAN_L.Я думаю удивлению не будет предела!И подключая резистор с CAN_H на питание датчиков +5в можно тоже прозреть.С к-линии через драйвер CAN 12 в натягивается в конденсатор,который стоит где то на плате по +5в.И в момент инициализации уровня на нем хватает для срабатывания CAN трансивера и передаче процу байта.Если подключить через резистор на +12в,то этот геморрой можно обойти.У меня устойчиво срабатывало при сопротивлении резистора <= 2 кОм(при 3 уже не работало).ЗЫ:По поводу версии прошивки - не знаю.Я разбирался с физикой процесса.Alex43serg писал(а):А блок то выживет после таких манипуляций?
Такая схема нарисовалась https://yadi.sk/d/Rl-JuUNujGsmm
- Alex43serg
