чавойто 161
чавойто 161
Просится на чип Cerry Tiggo 2013 г.вып. двиг 1,6 л на борту ME7.8.8.
Выше люди писали что можно его записать вкладкой М78(Zaz Forza)
но мучают сомнения, (скорее снятие защиты и перевод в бут и чтение в буте как ст 10)
Можно ли записать его вкладкой М788(JAC) , возьмет ли она его без снятия защиты и перевода в бут , кто еще пробовал.
Писать можно пробовать любыми закладками м78 , какой из них пойдет запись , той собственно и снялась защита. Если вы будете уверены в файле который пишите , операция записи абсолютно безопасна. Если же вам будет отказано в доступе на запись , блок не завалится . Так что пробуйте да и все.антон 1 писал(а):Просится на чип Cerry Tiggo 2013 г.вып. двиг 1,6 л на борту ME7.8.8.
Тюн прошивки на заказ.
- Alex43serg
Сегодня вызвал этот ТИГГО 1.6 с МЕ 7.8.8 иденты NBA70106 и т.д
Решил прочитать, вскрыл блок, установил связь вкладкой 788 (JAC),
связь установилась иденты отобразил, затем считать - выскочила
ошибка , быстро перевел в бут и прочитал вкладкой как указано
в хелпе M7.9.7 (+) /M7.8 Kefico и так пару раз.
Вобщем защиту снять не удалось в файле 9B 00
Машину отправил не сделанной, писать не рискнул из-за ключей иммо и т.д, файл прилагаю
- flash tiggo 1.6 NBA 70103 stok.rar
- (95.55 КБ) 210 скачиваний
Согласен там написано
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
2. Обесточьте ЭБУ и выполните все необходимые подключения для перевода ЭБУ Bosch M7.8 в бут режим. Для этого необходимо замкнуть 104 ногу процессора ST10 замкнуть на массу, через резистор порядка 6.8К-10К. 105 ногу процессора ST10 необходимо замкнуть на ногу ЕЕПРОМ памяти, как показано на фото ниже:
3. Подайте на ЭБУ питание и с помощью модуля Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico выполните чтение полного дампа прошивки ЭБУ Bosch M7.8.
После перевода в бут если сразу считать флэш , блок молчит выскакивает ошибка связи, проделываем всю операцию снова, но только после перевода в бут , жмем "установить связь" связь устанавливается (идет полоска) и "чтение флэш" тогда считывается, но в
буфере 9B00
буфере 9B00
