piligrim2110
- miruwor
- Контактная информация:
Есть любители поэкспериментировать (съэкономить)
А так БДМ бывает нужен, когда побило виртуальный EEPROM. У меня раз попалась машина с битым софтом, решилось записью фулла по розетке. До EEPROM проблемы не достали.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
piligrim2110
В общем Эпика год 2007-2008 , двушка МКПП , писал калибровки , через ОБД2 не снимая с машины, использовал к-лайн, начинает писать и где-то около половины, может чуть раньше обрывает, выскакивает ошибка, дословно не помню, но что-то о потере связи, перед этим слышен щелчок под панелью и связь теряется, такой звук как буд-то размыкается реле, я повторно нажимаю запись и всё повторяется снова и снова, так раз 5-7 , после очередного обрыва связи я просто в настройках поставил максимальную скорость для этого блока и калибры успели записаться и где-то чераз пару секунд после записи услышал опять щелчок , но на экране уже была надпись , данные буфера успешно записаны во флешь ЭБУ.
piligrim2110
Была такая проблема Hyundai Trajet Simk43(5ти разьмами) не смог считать прошивку все сделал на столе .Пробуй поставить перемычку в главном реле может иммо рвет релюху.piligrim2110 писал(а):В общем Эпика год 2007-2008 , двушка МКПП , писал калибровки , через ОБД2 не снимая с машины, использовал к-лайн, начинает писать и где-то около половины, может чуть раньше обрывает, выскакивает ошибка, дословно не помню, но что-то о потере связи, перед этим слышен щелчок под панелью и связь теряется, такой звук как буд-то размыкается реле, я повторно нажимаю запись и всё повторяется снова и снова, так раз 5-7 , после очередного обрыва связи я просто в настройках поставил максимальную скорость для этого блока и калибры успели записаться и где-то чераз пару секунд после записи услышал опять щелчок , но на экране уже была надпись , данные буфера успешно записаны во флешь ЭБУ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 189 гостей
