микас 10.3 М114
Владельцы Сенсов, Шансов обречены постоянно обращаться к диагностам. Это особенность таких авто. Это и куча обжимок, скруток и т.п. Местоположение ЭБУ и проводки на полу на некоторых авто. А также наличие дешевых запчастей, которые почти не работают. Ну и тот факт, что после замены датчика и ИМ нужно в обязательном порядке произвести множество действий сканером, без которых ЭБУ не узнает, что что-то там поменяли. А к прошивке нужно прибегать в последнюю очередь, когда все остальное уже сделано. Вот у меня Сенсы, Шансы приезжают примерно раз в год. Но ведь год они работают штатно на стоковой прошивке. И только если стоит вопрос прибавить динамики, уменьшить расход и др., прошиваю. Но до прошивки ХХ ровный и заводится штатно. А вы хотите залечить неисправность.
К сожалению диагностика сканером не решает проблему как минимум
в 80% случаев!!! Обычная диагностика сканером нужна только для того
чтобы почитать ошибки и посмотреть параметры некоторых датчиков
и таким образом часть неисправностей исключить. Очень много авто
приезжает с явной проблемой, но сканер ошибок никаких не фиксирует...
Вот вчера приехала Приора с неисправной ИКЗ, а более глубокая диагностика показала что кроме катушки есть ещё проблема по серьёзней - это смещение задающего диска на 2 зуба!!! А клиент никак не может
понять почему его Приора стала такая "тупая"?
глохнет на прогреве
На Сенсах с М11.4- часто встречающийся глюк.И причиной тому слишком раннее по температуре двигателя включение лямбда управления.Гляньте ка в прошивке -температура включения лямбды - минусовая! Холодная и не готовая к работе лямбда включается и вместо отклика ...ничего.Лямбда интегратор заставляет блок управления идти до конца своего диапазона в сторону обогащения и не наидя отклика - перескакивает в начало диапазона-на бедную смесь и в этот момент- авто глохнет.
Это -результат погони конструкторов за евростандартом по выбросам.Я так понимаю вместо усовершенствования двигателя-решили лямбда управление пораньше включить.Пока лямбда зонд новенький - вроде работает все.Чуть зонд поизносился- возникает подобный эффект.Решение -замена лямбды(хотя в нормальных прошивках она еще тыс. 100 могла бы поработать! или перешить температуру включения лямбда управления(В ущерб эко но по нормальной температуре готовности лямбдазонда -у BOSCH +50C или увеличить значение счетчика циклов(тактов) готовности лямбда управления.
p.s фраза- в ущерб эко -это для исправного авто.В нашем случае - поиск отклика на богатой смеси и его отсутствие приводит к работе двигателя при значительном переобогащении с соответственно повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу,что также вредит состоянию катализатора.Так что фактически если продержать двигатель дольше во время прогрева без лямбда управления -лучше -как для атмосферы иак и для ката.Ну а перешивка- полезна в данном случае как для кошелька так и для нервов клиента в перспективе
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
Чтоб не создавать новую тему напишу здесь , сенс 1,3 микас 114 софт M114151SK132U07 два "карлсона" в редакторе включение всо 94 гр (если не ошибаюсь отключение на 3 меньше ) включение малой скорости 92гр(по сканеру) , а отключаеться он после закрытия термостата и долго молотит , в чипэксплорере нет второго всо , собственно вопрос , как его туда добавить?, или все привязано к большой скорости , и чтоб поднять температуру включения(выключения) первого , то нужно поднять и температуру включения(выключения) высокой скорости?
Пересмотрел немного стоков и в основном:
1 вент 94 гр. - 4 ед. (90гр.)
2 вент 95 гр. - 3 ед. (92гр.)
92 гр. включ. на 2 вент. тоже попался один раз на SK. На SS постоянно, там один вент. Может это уже сами меняли или SS вместо SK залито изначально.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Тысяча извинений,но чтобы не плодить бестолковые темы..
Корешок купил сенс 1.4,на котором заменили мотор на 1.3 без ДФ
ЭБУ Микас 10.3 ПО М103076LS142012
Готового решения у меня нет...
Если можно,прошу поправить под газ и 1.3, удалить ДФ.
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
- Flash_19031718.rar
- (11.03 КБ) 227 скачиваний
Thyssen, лучше подъехать к специалисту. Он и ГБО настроит после прошивки. А может и прошивать не станет, поскольку установленное ГБО не сможет нормально работать без ДФ. Да и прошивку откатать нужно.
